    4. Test Adapter Signifylights
      disaster123 @PeterP65 last edited by
      @peterp65 sagte in Test Adapter Signifylights:
      @disaster123 Hallo,
      mein Name ist Frank und ich bin neu im Forum.
      Ich habe zwei Wiz Lampen gekauft, und in iobroker mittels signifylights adapter hinzugefügt.
      Die Lampen haben den ModulName: ESP05_SHDW_01 und scheinen einigermaßen zu funktionieren.
      Beim Start des Adapters erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung im Protokoll:
      TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
      Liegt das an der fehlenden Implementierung diese Lampen im Adapter?
      Gruß Frank
      Korrekt, die Lampe wird aktuell nicht unterstützt. Um welches Modull mit welchen Eigenschaften / Einstellungsmöglichkeiten handelt es sich konkrekt?
        PeterP65 @disaster123 last edited by
        @disaster123 said in Test Adapter Signifylights:
        @disaster123 Hallo,
        Gruß Frank
        Es ist eine einfache dimmbare Lampe, ohne RGB o.ä..
        Beim Modul bin ich überfragt. Steht das evtl. in den Objekten?
          @peterp65 kannst du einmal die aktuelle github version installieren? Ich habe nun alle Devices umgebaut, so das auch neue immer sofort funktionieren sollten.
            @disaster123 ich habe die 0.4.5 installiert.
            Der Fehler beim Start kommt aber immer noch. TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
              @peterp65 0.4.5 enthält keinen fix dafür. Du musst die neueste Version aus github installieren über die „Katze“ und dann signifylights auswählen
                @disaster123 Super, das war es. Funzt jetzt ohne Fehler.
                Die Werte in den Objekten sind jetzt auch schwarz statt rot.
                Herzlichen Dank für die Hilfe.
                  road_runner31 last edited by
                  Ich habe mir jetzt die Version 1.0.0 via Github installiert, da weder im "stable" noch im "beta" eine neuere Version angeboten wurde. Funktioniert alles super, auch die neuen LEDs sind drin. Danke für die super Arbeit @disaster123
                  Eine Frage, vielleicht etwas offtopic?
                  Wenn ich in der VIS eine der enthaltenen Szenen einstellen will, wie kann ich mir die Listes (Nummer, Bedeutung) anzeigen lassen, um eine auszuwählen? Danke für einen Tipp oder ein Code-Snippet... 🙂
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Scenen-Nr",
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 32,
                      "states": {
                        "0": "Color",
                        "1": "Ocean",
                        "2": "Romantik",
                        "3": "Sonnenuntergang",
                        "4": "Party",
                        "5": "Kamin",
                        "6": "Gemütlich",
                        "7": "Wald",
                        "8": "Pastellfarben",
                        "9": "Aufwachen",
                        "10": "Schlafenszeit",
                        "11": "Warmweiß",
                        "12": "Tageslicht",
                        "13": "Kaltweiß",
                        "14": "Nachtlicht",
                        "15": "Fokus",
                        "16": "Entspannen",
                        "17": "Echte Farben",
                        "18": "Fernsehzeit",
                        "19": "Pflanzenwachstum",
                        "20": "Frühling",
                        "21": "Sommer",
                        "22": "Herbst",
                        "23": "Tieftauchgang",
                        "24": "Dschungel",
                        "25": "Mojito",
                        "26": "Club",
                        "27": "Weihnachten",
                        "28": "Halloween",
                        "29": "Kerzenlicht",
                        "30": "Goldenes Weiß",
                        "31": "Impuls",
                        "32": "Steampunk"
                    "from": "system.adapter.signifylights.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": xxxxxxx,
                    "_id": "signifylights.0.192_168_178_173.led.sceneId",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by
                    @road_runner31 said in Test Adapter Signifylights:
                    Die 1.0.0 ist seit drei Tagen im LATEST / BETA Repository verfügbar. Wenn du das Repo eben erst gewechselt hast, hast du auch auf "Nach Updates suchen" geklickt um deinen lokalen Cache zu aktualisiern?
                    Siehe https://download.iobroker.net/list.html
                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                    @disaster123
                    Bitte aktualisiere die Versionsabgaben im ERSTEN Post dieses Topics.
                      PeterP65 last edited by PeterP65
                      Objekt Dimming verändert den Wert selbständig
                      Beispiel:
                      Über ein Blockly ändere ich den Wert "dimming" auf z.B. 30.
                      Der Wert wird gesetzt, dann aber nach kurzer Zeit wie von Zauberhand durch einen anderen Wert ersetzt.
                      D.h. im Objekt "dimming" steht dann nicht mehr mein Wunschwert.
                      Kennt jemand das Phänomen?
                      Hier noch die Objektdaten:
                      "common": {
                      "name": "Dimmer",x
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "min": 10,
                      "max": 100,
                      "step": 10
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "signifylights.0.192_168_178_21.led.dimming",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "ts": xxxx
                      • Stefan-Berlin1
                        Stefan-Berlin1 @disaster123 last edited by
                        @disaster123
                        Danke erstmal für solch tolle Bemühungen.
                        Ich bekomme das nicht hin 😞
                        Ich wollte schauen ob er meine LED Beleuchtung von Lumary findet oder meine WIZ Lampe. Ist im WLAN Integriert und auch er Alexa funktionabel.
                        Ich hab iobroker über Docker meiner Synology laufen
                        Iobroker rufe ich mit meinem Netzwerk auf: 192.168.188.200:8081
                        in den Einstellungen der APP:
                        Protokoll:
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.754 error adapter is unconfigured, udp target ip and/or udp mac address for auto update missing
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.753 info config bind ip address: 0.0.0.0
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.745 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.671 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.606 debug States create User PubSub Client
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.605 debug States create System PubSub Client
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.591 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.567 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.563 debug Objects client initialize lua scripts
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.524 debug Objects create User PubSub Client
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.523 debug Objects create System PubSub Client
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.522 debug Objects client ready ... initialize now
                        signifylights.0
                        2025-10-10 02:47:43.497 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        1.2k
                        43
                        5358
