Lovelace themen
Kannst du gerne machen.
Als kleiner Hinweis, dort findet man einiges:
https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentationUnd hier der offizielle Thread:
https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x/230?_=1685256375828 -
@david-g
wo kann ich am besten fragen stellen? -
Hier oder im zweiten link von eben.
Im offiziellen Thread lesen mehr Leute mit die helfen können. -
Halli Hallo.
Ich hänge mich gerne mal hier mit an.
Ich habe auch probleme mit dem Theme Ios.
artet Lovelace nicht mehr zb. David.
Auswählen von dem Thema, fehlanzeige, es wird nur Standart angezeigt.host.Tower 2025-10-07 21:01:09.255 info Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled host.Tower 2025-10-07 21:01:09.255 error instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG) lovelace.0 2025-10-07 21:01:08.705 info http server listening on port 8091 lovelace.0 2025-10-07 21:01:08.702 warn Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason lovelace.0 2025-10-07 21:01:08.702 error Initialization error: YAMLException: end of the stream or a document separator is expected (6:1) 3 | # 4 | # iOS Light Mode Theme - blue-red 5 | # 6 | ios-light-mode-blue-red-alternative: -----^ 7 | # Global 8 | background-image: "center / co ... lovelace.0 2025-10-07 21:01:08.687 info starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.6 host.Tower 2025-10-07 21:01:05.992 info instance system.adapter.lovelace.0 in version "5.0.1" started with pid 2842898
Knall ich oben am Code Standart: rein. Startet Lovelace, aber Thema ist "Standart"
Installierte Version: 5.0.1 ( Auch bei älteren Versionen )
Jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen
Bin wieder für jeden Tipp dankbar
@eny
Laut log hast du einen Fehler in deiner yaml
Falls ich es richtig unterpretiere in Zeile 6.Gib in Google mal Yaml tester oder ähnlich ein. Gibt einige Seiten zum validieren.
Es kommt wirklich aus jede Leerstelle an. -
Vielen dank für die Antwort.
Habe nun die Background Bilkder hochgeladen, nun startet er ohne fehler.
Leider aber unter Themen nichts auswählbar, Auch an sich siehts der code in meinen Augen nicht so aus wie es sollte, alles Grau
Habe die ymal testen lassen, Originale von github wie auch ich sie benutzen würde. Alles IO.
Irgend etwas mache ich falsch oder übersehe ich^^
@eny
Mal ein anderes Theme getestet?
Eigentlich muss man das nur in den Settings einfügen.Mit dem auswählen über DPs hab ich keine Ahnung. Nutze nur ein Theme.
@david-g said in Lovelace themen:
Ja ich habe so ziemlich jedes von hier getestet
[https://smarthomescene.com/guides/top-10-home-assistant-lovelace-themes/](link url)
Echt ratlos was ich falsch machen kann
@eny
ja, das ist in der UI leider kaputt... weiß nicht genau, was da nicht geht. Gibt es ein Issue zu. Aber das ist in ner Ecke, wo ich mich echt nicht gut mit auskenne...Also bei mir ist in den Instanzeinstellungen auch nur "Standard" auszuwählen. Aber es gibt den Datenpunk
lovelace.0.control.theme
undlovelace.0.control.themeDark
wo du deine Themes als Liste sehen solltest und eins davon einstellen kannst. Das sollte sich eigentlich live an alle verbundenen Lovelace-Frontends übertragen. Sonst zumindest nach "F5" drücken Wirkung entfalten.Bei mir läuft das synthwave theme seit Jahren und in der Test-Umgebung gings jetzt auch gerade ganz gut. Wobei da anscheinend leichen in den States übrig bleiben, da muss ich mal gucken. Hm.
//edit: ok, verstehe warum da zu viele Themes in der Liste sind -> wird repariert.
