    4. Probleme mit js2fs adapter: Skripte werden doppelt gestartet und ausgeführt
      apollon77 last edited by
      Ich nehme atom.io. Ein Editor der JavaScript code highlighting kann hilft 😉
      • AlCalzone
        <== großer Fan von VSCode
        • AlCalzone
          Vor allem kann es mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts Autovervollständigung und Typüberprüfung für die Funktionen der ioBroker-Schnittstelle, wenn du am Anfang deines Skripts diesen Kommentar einfügst:
          /// <reference path="javascript.d.ts">
          // @ts-check</reference>
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing last edited by
            @AlCalzone:
            <== großer Fan von VSCode `
            Muss VSCode dann auf der gleichen Maschine installiert sein auf der auch ioBroker läuft?
            Bei mir läuft ioBroker auf einem IntelNuc unter Windows 10. Der Rechner ist jedoch nur per RDP erreichbar.
            Jetzt würde ich VSCode gerne auf meinem normalen PC ausführen. Würde das auch funktionieren?
            • AlCalzone
              @htrecksler:
              Muss VSCode dann auf der gleichen Maschine installiert sein auf der auch ioBroker läuft? `
              Wenns nur um die Entwicklung geht und du nachher eh js2fs verwendet, dann nicht. Brauchst aber die verlinkte Datei in deinem Arbeitsverzeichnis.
                Ich hab per Atom.io ein scp Plugin womit ich die files auf den iobroker Host übertrage mach Änderungen.
                Sowas gibt’s für vscode auch
                  Marty56 last edited by
                  Ich habe auch das Szenario, dass meine iobroker auf einem Raspberry installiert ist und ich auf Macs editieren möchte.
                  Jetzt muss ich wohl, die Datei 'javascript.d.ts' ins Arbeitsverzeichnis des Editors kopieren.
                  Wo finde ich die denn auf dem Raspberry?
                  • AlCalzone
                    @Marty56:
                    Wo finde ich die denn auf dem Raspberry? `
                    Ich hab oben nen Link gepostet. Dort auf Raw-Ansicht wechseln und die im Arbeitsverzeichnis speichern.
                      Danke!
                      Alles klar. Ich hatte den Link übersehen.
                      Funktioniert super!
                      • Christof.Kac
                        Christof.Kac last edited by
                        Ich wollte mich auch nur kurz für die Tipps bedanken - VSCode ist echt super - speziell mit der Erweiterung, dass die ioBroker Funktionen bekannt gemacht werden können.
                        Also danke nochmal
                        Christof
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by
                          @AlCalzone:
                          Gerade mal probiert und ich bin ziemlich begeistert.
                          Einen angezeigten Fehler kann ich nicht nachvollziehen:
                          Die Funktion wird doch üblicherweise so genutzt?
                          createState() "erkennt doch die Anzahl und Art der Parameter, sprich die Parameter zur Stelle lässt sich doch nicht genau bestimmen oder?
                          Die Datei meckert das fehlende "forceCreation" an, welches ich laut Dokumentation auch weglassen kann.
                          • AlCalzone
                            Danke für den Hinweis, müsste ich checken. Kann durchaus sein, dass ich eine der Funktionssignaturen nicht korrekt abgebildet habe.
                            • ruhr70
                              @AlCalzone:
                              Danke für den Hinweis, müsste ich checken. Kann durchaus sein, dass ich eine der Funktionssignaturen nicht korrekt abgebildet habe. `
                              kann man das denn überhaupt abbilden?
                              Ich habe so verstanden, dass die Funktion schaut, welche Werte übergeben werden, sie interpretiert und erst zuordned. Also Werte weggelassen werden können und die Definition dann "eine Stelle aufrutscht".
                              Ist so etwas in einer Definitionsdatei machbar?
                              Da steckt doch Programmlogik hinter.
                              • AlCalzone
                                @ruhr70:
                                Ist so etwas in einer Definitionsdatei machbar? `
                                Ja, indem du alle Möglichkeiten auflistest. Als letztes muss dann die allgemeine Form stehen, die zu allen aufgelisteten Varianten kompatibel ist.
                                Siehe getForeignObjects hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … d.ts#L1031
                                • ruhr70
                                  @apollon77:
                                  Sowas gibt’s für vscode auch `
                                  Und das funktioniert in beiden Richtungen?
                                  Ich würde das endlich mal gerne umsetzen.
                                  • auf dem Windows 10 Rechner mit VSCode editieren
                                  (ioBroker läuft unter Ubuntu)
                                  Die Skripte werden dann gestartet, in dem Moment, wo ich die Datei speichere (bzw. per SCP oder was auch immer, rüberschiebe)?
                                  Fürs Log muss ich dann wieder in den Admin wechseln?
                                  Ich bin mir noch nicht im klaren, wie ich am besten dafür vorgehe. :?
                                  Momentan experimentiere ich mit einer SAMBA Freigabe, mit der ich mit VSCode zugreife (noch ohne js2fs).
                                  Da bastel ich noch an den Rechten. Für jede neue Datei, die ich speichern möchte muss ich ein chmod machen.
                                  Das bekommt man bestimmt in Griff. Nur, ist das ein Weg oder eine Sackgasse?
                                  Skripte werden wahrscheinlich weiter im Admin gestoppt.
                                  Jemand dabei der VSCode in dieser Konstellation nutzt und mich in Stichpunkten auf den richtigen Weg bringt? :mrgreen:
                                  • ruhr70
                                    @AlCalzone:
                                    Siehe getForeignObjects hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … d.ts#L1031 `
                                    Super! Danke für die Info und das Beispiel!
                                      @ruhr70:
                                      @apollon77:
                                      Und das funktioniert in beiden Richtungen? `
                                      Schau dir mal "ftp-sync" Extension zu VSCode an. Kann auch sftp … Das hatte ich genommen. Und ja geht in beide Richtungen
                                      @ruhr70:
                                      Fürs Log muss ich dann wieder in den Admin wechseln? `
                                      du syncst das File (on save oder manuell, ich hab mich für manuell entschieden das man auch mal zwischendurch speichern kann). Das erkennt der js2fs Adapter und updatet es in ioBroker. Danach wird es automatisch neu gestartet.
                                      Ja zum Log musst Du ins Logfile schauen.
                                      @ruhr70:
                                      Skripte werden wahrscheinlich weiter im Admin gestoppt. `
                                      Jain, js2fs ist viel cooler (theoretisch … weil ich habs noch nicht verwendet).
                                      Du kannst bestimmte Kommentare in die erste Zeile schreiben um Skripte zu aktivieren, deaktivieren und so.
                                      Ich glaube mit
                                      //!!enable
                                      //!!disable
                                      Musst Du mal versuchen :-))
                                      • AlCalzone
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/75 sollte das Problem mit createState fixen. Hatte ein paar mögliche Überladungen vergessen.
                                        AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed Fix `createState` typings #75
                                        • ruhr70
                                          super, teste ich heute Abend:-)
                                          • ruhr70
                                            @AlCalzone:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/75 sollte das Problem mit createState fixen. Hatte ein paar mögliche Überladungen vergessen. `
                                            Sieht schon besser aus 🙂
                                            Scheint aber noch etwas zu fehlen:
                                            5571
