Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Was steuert denn dann da im Tab das "Automatische Schließung/Öffnung" bei den Rolladen?
deswegen ja das "puuuh"
Meines Wissens ist das für die Tür- Fenstersensoren beim Öffnen und Schließen von Tür oder Fenster -
an wie vielen Stellen muss man das denn abstellen? puh
Was steuert denn dann da im Tab das "Automatische Schließung/Öffnung" bei den Rolladen?Es reicht im Tab auszuschalten... Die Schalter im Tab steuern direkt die States unter control.down usw....
Es wäre Sinnvoll zu prüfen, warum deine Rollläden fahren... Am besten Debuglog anschalten und prüfen, was die Auslöser sind. -
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Meines Wissens ist das für die Tür- Fenstersensoren beim Öffnen und Schließen von Tür oder FensterAuf den Tür/Fenster Sensor reagiert der Rollladen auch, wenn die Schalter auf "aus" stehen.
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Es wäre Sinnvoll zu prüfen, warum deine Rollläden fahren... Am besten Debuglog anschalten und prüfen, was die Auslöser sind.Naja, da stand halt 'aus', wie im Screenshot. schulterzuck Aber hab das jetzt geändert in der Rolladenkonfiguration.
Irgendwas passt da mit dem Regen-Alarm aber nicht, IHMO... Kann es sein, dass da eine Race-Condition ist? Gerade wieder runter/rauf/runter:
2025-10-09 14:52:33.903 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% 2025-10-09 14:52:43.907 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100% 2025-10-09 14:52:53.911 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100% 2025-10-09 14:53:03.915 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100% 2025-10-09 14:53:13.919 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100% 2025-10-09 14:53:33.925 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100% 2025-10-09 14:55:04.476 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0% 2025-10-09 14:55:14.480 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0% 2025-10-09 14:55:24.483 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0% 2025-10-09 14:55:34.488 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0% 2025-10-09 14:55:44.491 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0% 2025-10-09 14:56:04.496 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0% 2025-10-09 14:56:06.074 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% 2025-10-09 14:56:16.078 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100% 2025-10-09 14:56:26.081 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100% 2025-10-09 14:56:36.085 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100% 2025-10-09 14:56:46.089 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100% 2025-10-09 14:57:06.094 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
Also Sunprotect sagt runter, dann kommt kurz danach vom Regensensor ein "false" (war vorher auch false, wie gesagt, der meldet zyklisch), dann fahren alle wieder auf 0%... warum 0%? Wo saugt er sich das aus den Fingern, dass dann 0% sein muss? Und kurz darauf sagt das Sunprotect wieder ist hell genug und warm genug (was es die ganze Zeit war) -> runter mit euch... (Rolladen 6 fährt korrekterweise nicht, weil da die Tür offen ist).
Hier das vollständige Debug log (config: system.adapter.shuttercontrol.0.json )
2025-10-09 14:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ... 2025-10-09 14:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 206.2° 2025-10-09 14:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.7° 2025-10-09 14:50:02.005 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:50:02.005 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:50:12.007 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:50:12.008 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:50:22.009 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:50:22.010 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:50:32.012 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:50:32.012 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 14:50:39.782 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 15616 2025-10-09 14:50:42.014 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:50:42.015 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 14:50:49.783 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:50:49.783 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 15616lux 2025-10-09 14:50:51.783 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:50:51.784 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:50:52.016 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:50:52.017 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 14:51:01.786 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:51:01.786 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:51:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:51:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 14:51:11.787 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:51:11.788 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:51:54.807 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 18769.92 2025-10-09 14:52:04.807 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:52:17.710 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22548.48 2025-10-09 14:52:19.885 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 28241.92 2025-10-09 14:52:24.231 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22261.76 2025-10-09 14:52:27.711 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:52:29.887 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:52:31.901 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 17.55°C 2025-10-09 14:52:33.901 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:52:33.902 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:52:33.903 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:52:33.903 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% 2025-10-09 14:52:33.904 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:52:33.904 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect 2025-10-09 14:52:33.904 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active 2025-10-09 14:52:33.904 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000 2025-10-09 14:52:33.904 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:52:33.914 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:52:33.914 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:52:34.232 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:52:43.905 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:52:43.906 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:52:43.907 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:52:43.907 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100% 2025-10-09 14:52:43.907 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:52:43.908 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:52:43.908 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect 2025-10-09 14:52:43.909 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active 2025-10-09 14:52:43.909 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000 2025-10-09 14:52:43.909 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:52:43.918 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:52:43.918 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:52:43.918 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:52:43.959 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:52:53.909 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:52:53.910 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:52:53.911 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:52:53.911 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100% 2025-10-09 14:52:53.912 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:52:53.912 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect 2025-10-09 14:52:53.912 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active 2025-10-09 14:52:53.912 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000 2025-10-09 14:52:53.912 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:52:53.921 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:52:53.922 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:53:03.913 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:53:03.914 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 14:53:03.915 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:53:03.915 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100% 2025-10-09 14:53:03.915 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:53:03.916 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect 2025-10-09 14:53:03.916 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active 2025-10-09 14:53:03.916 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000 2025-10-09 14:53:03.916 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:53:03.926 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:53:03.926 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:53:13.917 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:53:13.918 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 14:53:13.919 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:53:13.919 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100% 2025-10-09 14:53:13.919 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:53:13.920 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:53:13.920 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect 2025-10-09 14:53:13.920 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active 2025-10-09 14:53:13.920 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000 2025-10-09 14:53:13.920 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:53:13.930 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:53:13.930 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:53:13.930 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:53:13.971 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:53:23.921 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:53:23.922 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 14:53:33.923 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:53:33.924 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 14:53:33.925 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:53:33.925 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100% 2025-10-09 14:53:33.925 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:53:33.926 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect 2025-10-09 14:53:33.926 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active 2025-10-09 14:53:33.926 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000 2025-10-09 14:53:33.926 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:53:33.936 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:53:33.936 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:53:33.967 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:53:33.976 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:53:33.977 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:54:02.192 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 26910.72 2025-10-09 14:54:10.900 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32440.32 2025-10-09 14:54:12.194 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:54:12.194 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 26910.72lux 2025-10-09 14:54:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:54:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:54:20.901 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:54:24.197 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:54:24.198 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:54:30.485 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39444.48 2025-10-09 14:54:34.199 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:54:34.200 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:54:40.226 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 31232 2025-10-09 14:54:40.485 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:54:44.201 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:54:44.202 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 14:54:50.226 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:54:54.203 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:54:54.204 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 14:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ... 2025-10-09 14:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 207.6° 2025-10-09 14:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.3° 2025-10-09 14:55:02.003 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:02.004 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:55:04.206 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:04.207 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 14:55:04.475 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false 2025-10-09 14:55:04.475 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm 2025-10-09 14:55:04.475 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:04.476 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:55:04.476 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0% 2025-10-09 14:55:04.477 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:04.478 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:04.478 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 14:55:04.486 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:04.487 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:04.487 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:04.488 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:04.488 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:04.488 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:12.005 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:12.006 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:55:14.208 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:14.209 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 14:55:14.479 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:14.480 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:55:14.480 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0% 2025-10-09 14:55:14.481 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:14.481 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 14:55:14.482 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:14.490 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:14.491 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:14.491 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:14.493 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:14.493 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:14.493 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:22.007 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:22.008 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:55:24.482 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:24.483 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:55:24.483 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0% 2025-10-09 14:55:24.484 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:24.484 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 14:55:24.485 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:24.494 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:24.494 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:24.494 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:24.495 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:24.502 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:24.502 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:34.485 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:34.486 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 14:55:34.488 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0% 2025-10-09 14:55:34.488 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:34.490 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 14:55:34.498 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:34.501 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:34.501 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:44.490 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:44.490 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 14:55:44.491 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0% 2025-10-09 14:55:44.492 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:44.492 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 14:55:44.502 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:44.502 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:44.502 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:44.533 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:55:44.544 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:55:44.544 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:55:44.544 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:55:48.835 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 38686.72 2025-10-09 14:55:54.493 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:55:54.494 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 14:55:58.835 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:56:04.071 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.07°C 2025-10-09 14:56:04.495 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:04.495 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 14:56:04.496 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0% 2025-10-09 14:56:04.496 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:04.497 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 14:56:04.506 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:04.506 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:56:04.506 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:56:04.538 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:04.548 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:04.548 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 14:56:04.548 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 14:56:06.072 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:06.073 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:56:06.074 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:56:06.074 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% 2025-10-09 14:56:06.074 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:06.075 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:06.075 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect 2025-10-09 14:56:06.075 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active 2025-10-09 14:56:06.075 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 38686.72 > 20000 2025-10-09 14:56:06.075 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:56:06.085 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:06.085 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:06.085 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:56:06.125 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:56:12.776 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 52264.96 2025-10-09 14:56:16.076 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:16.077 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:56:16.078 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:56:16.078 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100% 2025-10-09 14:56:16.078 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:16.079 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect 2025-10-09 14:56:16.079 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active 2025-10-09 14:56:16.079 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000 2025-10-09 14:56:16.079 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:56:16.088 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:16.089 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:56:22.776 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:56:26.080 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:26.080 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:56:26.081 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:56:26.081 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100% 2025-10-09 14:56:26.081 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:26.082 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect 2025-10-09 14:56:26.082 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active 2025-10-09 14:56:26.082 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000 2025-10-09 14:56:26.082 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:56:26.092 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:26.092 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:56:36.083 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:36.084 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 14:56:36.085 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:56:36.085 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100% 2025-10-09 14:56:36.085 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:36.086 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:36.087 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect 2025-10-09 14:56:36.087 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active 2025-10-09 14:56:36.087 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000 2025-10-09 14:56:36.087 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:56:36.095 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:36.097 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:36.118 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:56:36.159 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:56:46.087 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:46.088 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 14:56:46.089 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:56:46.089 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100% 2025-10-09 14:56:46.089 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:56:46.090 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect 2025-10-09 14:56:46.090 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active 2025-10-09 14:56:46.090 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000 2025-10-09 14:56:46.090 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:56:46.100 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:56:46.100 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:56:48.738 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.58°C 2025-10-09 14:56:50.738 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:50.738 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:56:54.021 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39424 2025-10-09 14:56:56.091 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:56:56.092 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 14:57:00.739 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:00.740 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:57:04.022 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:57:04.022 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 39424lux 2025-10-09 14:57:06.022 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:06.023 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:57:06.093 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:06.093 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 14:57:06.094 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0 2025-10-09 14:57:06.094 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100% 2025-10-09 14:57:06.095 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 14:57:06.096 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect 2025-10-09 14:57:06.096 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active 2025-10-09 14:57:06.096 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.58 > 15 AND Light: 39424 > 20000 2025-10-09 14:57:06.096 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100% 2025-10-09 14:57:06.104 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 14:57:06.105 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100% 2025-10-09 14:57:10.741 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:10.742 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 14:57:12.571 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30433.28 2025-10-09 14:57:16.025 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:16.025 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:57:20.743 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:20.743 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 14:57:22.571 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:57:30.744 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:30.744 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 14:57:40.746 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:40.746 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 14:57:50.748 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:57:50.749 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 14:58:48.278 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 24330.24 2025-10-09 14:58:58.279 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:59:37.191 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30289.92 2025-10-09 14:59:38.331 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 36433.92 2025-10-09 14:59:39.365 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 47759.36 2025-10-09 14:59:40.506 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 58204.16 2025-10-09 14:59:44.852 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 40325.12 2025-10-09 14:59:47.027 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32051.2 2025-10-09 14:59:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:59:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 30289.92lux 2025-10-09 14:59:48.331 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:59:49.192 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:59:49.193 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 14:59:49.205 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 25477.12 2025-10-09 14:59:49.365 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:59:50.507 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:59:54.852 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:59:57.027 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 14:59:59.194 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 14:59:59.195 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 14:59:59.205 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 15:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ... 2025-10-09 15:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 208.9° 2025-10-09 15:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29° 2025-10-09 15:00:02.005 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:02.006 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 15:00:09.196 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:09.197 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 15:00:12.007 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:12.008 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 15:00:19.199 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:19.199 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 15:00:22.009 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:22.010 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 15:00:29.200 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:29.201 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 15:00:32.010 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:32.011 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 15:00:39.202 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:39.203 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 15:00:42.012 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:42.013 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 15:00:49.203 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:49.204 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 15:00:52.014 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:00:52.015 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 15:01:03.297 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 19.1°C 2025-10-09 15:01:05.297 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:01:05.298 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 15:01:15.299 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:01:15.300 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 15:01:25.301 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:01:25.302 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 15:01:35.303 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:01:35.304 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 15:01:45.306 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:01:45.307 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 15:01:55.307 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:01:55.308 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 15:02:05.309 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:02:05.310 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 15:03:55.077 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32747.52 2025-10-09 15:04:01.609 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 23900.16 2025-10-09 15:04:05.078 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 15:04:05.078 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 32747.52lux 2025-10-09 15:04:07.078 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:04:07.079 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 15:04:11.610 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 15:04:17.080 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:04:17.080 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 15:04:27.081 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:04:27.082 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 15:04:37.082 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:04:37.083 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 15:04:47.084 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:04:47.084 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 15:04:57.086 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:04:57.088 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ... 2025-10-09 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 210.3° 2025-10-09 15:05:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 28.6° 2025-10-09 15:05:02.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:02.002 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 15:05:04.524 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false 2025-10-09 15:05:04.524 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm 2025-10-09 15:05:04.524 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:04.525 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false 2025-10-09 15:05:04.525 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0% 2025-10-09 15:05:04.525 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:05:04.526 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 15:05:04.536 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:05:04.536 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:05:04.536 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:05:07.089 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:07.090 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 15:05:12.005 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:12.006 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 15:05:14.526 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:14.527 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false 2025-10-09 15:05:14.527 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0% 2025-10-09 15:05:14.527 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:05:14.528 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 15:05:14.537 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:05:14.538 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:05:14.538 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:05:24.529 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:24.530 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false 2025-10-09 15:05:24.530 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0% 2025-10-09 15:05:24.531 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:05:24.531 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 15:05:24.541 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:05:24.541 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:05:24.541 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:05:34.531 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:34.532 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 15:05:34.532 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0% 2025-10-09 15:05:34.533 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:05:34.534 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 15:05:34.534 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:05:34.543 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:05:34.543 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:05:34.543 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:05:34.544 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:05:34.544 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:05:34.544 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:05:37.276 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 19107.84 2025-10-09 15:05:44.534 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:44.535 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false 2025-10-09 15:05:44.536 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0% 2025-10-09 15:05:44.536 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:05:44.537 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:05:44.537 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 15:05:44.546 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:05:44.546 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:05:44.546 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:05:44.547 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:05:44.547 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:05:44.547 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:05:47.276 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false 2025-10-09 15:05:54.538 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:05:54.539 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false 2025-10-09 15:06:04.540 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-10-09 15:06:04.541 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false 2025-10-09 15:06:04.541 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0% 2025-10-09 15:06:04.542 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:06:04.542 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0% 2025-10-09 15:06:04.552 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:06:04.552 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:06:04.552 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active 2025-10-09 15:06:04.583 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started 2025-10-09 15:06:04.592 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end 2025-10-09 15:06:04.593 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0% 2025-10-09 15:06:04.593 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
Im Grunde war heute, bis auf diese komischen Reaktionen auf das false im Regenalarm, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke schonmal für die ganze Unterstützung.
@garfonso Die Höhe nach Regen Ende kommt hier her:
Da deine Jalousien etwas anders laufen und nicht 0 = geschlossen ist, musst du statt der 100% dort 0% eintragen.
Da deine Rollläden entgegengesetzt fahren, musst du hier umdenken. -
@simatec
ok, dann verstehe ich den Alarm anscheinend nicht.
Ich möchte eigentlich, dass die bei Regen auf sind und nach Regen weiter Sonnenschutz machen (also zu, falls die Bedingungen sagen, wäre gut).Dafür ist der Regenalarm dann nicht verwendbar...?
//Edit: und tatsächlich habe ich da 0 eingetragen... vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet?
Bei Regen auf 0 geht ja:2025-10-09 14:15:34.251 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: true 2025-10-09 14:15:34.252 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain Rolladen Hof 4 already at: 0% - setting current action: rain
Das Problem ist ja nach Regen. Bei Regen fahren sie, so wie ich mir das vorgestellt habe auf 0. Aber wenn der Regenalarm "false" ausspuckt, passiert irgendwas... (und wenn vorher schon "false" war, dann halt extrem komisch...)
z.B. hier:
2025-10-09 15:35:34.702 - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false 2025-10-09 15:35:34.703 - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 40%
@garfonso der Regenalarm soll die Rollläden heru terfahren um die Fenster zu schützen, oder um Regen nicht in offene Fenster dringen zu lassen.
Die dort eingestellte Höhe ist also für den Adapter eine mehr oder weniger geschlossene Position.
Deswegen fährt er bei Ende Regen auf die von dir definierte "offen"-Höhe
Hi.
Ich habe meine Rollladen-Steuerung selbst Programmiert. Hab mir aber gedacht, warum nicht den Adapter versuchen. Deshalb wollte ich es mal mit einem Rollladen testen.
Die Konfiguration ist mir noch nicht ganz klar. Damit ich nicht die ganze Familie in Aufruhr bringe, bitte ich hier meine Konfiguration zu prüfen.Ziel:
Öffnen bis 60% immer im 8:15 Uhr.
Schließen bei Sonnenuntergang.
Wäre das so korrekt? -
@bongo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
sehr gut!
Mache ich bei Änderungen/ Tests anderer Einstellungen auch immer nur mit meinem Arbeitszimmerrollladen@bongo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
ich denke ja
@bongo Am Wochenende um 6:00 Uhr wird geöffnet. Willst du das wirklich so?
@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
oops, betriebsblind ich war!
nur Anforderungen gecheckt
