backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2
@thomas-braun said in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
apt policy influxdb2-client
Client fehlt
wiesel@wiesel:/home/wiesel_xrdp $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. wiesel@wiesel:/home/wiesel_xrdp $ apt policy influxdb2-client influxdb2-client: Installiert: (keine) Installationskandidat: (keine) Versionstabelle:
Bullseye ist TOT, TOT, TOT.
Dringend da ein noch lebendes Release installieren.Davon ganz abgesehen fehlt dir die Quelle für influxdb2.
@wiesel-1 said in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
Client fehlt
Aber mit dem Repo installieren läuft nicht (jetzt habe ich alle Fachkräfte hier versammelt ;-))
Ach du grüne Neune, also ist mein Betriebssystem überaltert.
Im Linuxdeutsch heißt das also ich benötige einen neuen Kernel? -
@wiesel-1 sagte in backitup - benötige Hilfe zur Sicherung von Influxdb2:
überaltert.
Das ist nicht nur überaltert, das ist vor einem Jahr bereits von uns gegangen.
Das Pferd, auf dem du da sitzt ist mehr als tot.Im Linuxdeutsch heißt das also ich benötige einen neuen Kernel?
Nein, du benötigst auch den Rest um den Kernel drumherum auch in noch unterstützen Versionen.
Hängt ein wenig von der vorhandenen Basis ab, wie man da am besten vorgeht.Installier da am besten komplett neu das gerade veröffentlichte RaspberryOS 13 'Trixie'.
Danke euch erstmal bis hier her!
Ich will mir ohnehin einen MiniPC mit Proxmox zulegen als Winteraufgabe.
Dann werde ich das alte erstmal laufen lassen bis zur Umstellung.
Ich dachte bisher immer ich kann das Bullseye laufen lassen mit regelmäßigen Updates.
Mein gutes Win7 verteidige ich auch noch ;-).Wenn ich das System platt machen muss. Wie bekomme ich dann die Daten von der Influx jetzt gesichert?
Geht das über CLI irgendwie? Oder muss ich diese dann abschreiben. Da bin ich aber auch nicht firm...Ich könnte höchstens das wichtigste als .csv sichern und dann wieder zurückspielen.
Eingabefehler
Mein gutes Win7 verteidige ich auch noch ;-).Nein, beides nicht.
Ich würde das influxdb-Repo anlegen, die benötigten Pakete von dort installieren und meine Backups damit fahren.
Hab mich doch überwunden und das Debian Trixie installiert.
Läuft soweit alles wieder. Auch das backitup wird ohne Fehler weggeschrieben.
Nur auf die grafische Oberfläche vom Linux komme ich noch nicht.
Aber mit Putty über die Kommandozeile tut auch der Übung gut...
Also nochmal vielen Dank
Wozu auch? Ein Desktop hat auf einem Server ja erst gar nix verloren.
