Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
@fabio Hab ein Issue aufgemacht.
@Feuersturm
Hab nur die iobroker Matter Bridge. Hab die gestern nochmal neu in Alexa angemeldet, jetzt geht sie wieder...
Anscheinend hat Alexa irgendwie die Verbindung verloren oder so. Die Geräte waren aber weiterhin in Alexa sichtbar.
Nach dem neueinbinden der Bridge (hatte in Alexa vorher nichts gelöscht), musste ich die Geräte neu den Gruppen hinzufügen.... -
Bei mir läuft der ioBroker im Container per host-Modus auf einem Synology NAS. Vor einiger Zeit habe ich von einem IKEA TRADFRI auf den DIRIGERA Hub umgestellt. Dafür gibt es ja leider keinen nativen Adapter mehr. Also habe ich es mit dem homekit-connect-Adapter versucht. Die Verbindung klappte auch, aber seltsamerweise konnte ich seit einiger Zeit meine Leuchten nicht mehr ansprechen, während die Rollos problemlos funktionierten. Wenn ich den DIRIGERA Hub direkt in Homekit als Bridge einfüge, klappt alles. Wäre jetzt auch kein großes Problem, aber ich möchte gerne einige meiner vorhandenen HomeMatic-Wandtaster auch zum Steuern der mit dem DIRIGERA Hub verbundenen Zigbee-Leuchten und -Rollos verwenden und dazu brauche ich eben eine Einbindung in den ioBroker.
Ich hatte es dann gestern noch mal alternativ über Alexa mit dem alexa2-Adapter ausprobiert. Klappte zwar, aber leider blockiert Amazon sehr schnell die Nutzung, wenn zuviele Abfragen gesendet werden. Hinzu kommt, dass es keine unterschiedlichen Datenpunkte für den Ist- und den Soll-Zustand der Rollos gibt. Und ehrlich gesagt will ich das auch nicht über die Amazon-Cloud laufen lassen, wenn es eben auch direkt klappen müsste.
Also habe ich gestern einfach mal den matter-Adapter installiert. De ich den ioBroker im host-Modus auf meiner DS 718+ laufen lasse, konnte er auch problemlos den DIRIGERA Hub über die Codeeingabe des entsprechend erzeugen Matter-Codes finden. Und ich war überrascht, dass hier deutlich mehr Datenpunkte zur Verfügung standen als über homekit-connect und vor allen Dingen über alexa2. Gestern fehlte mir leider die Zeit für weitere Tests, aber heute Abend schau ich mir das noch mal weiter an.
EDIT: Also ich muss sagen, dass das nun alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Perfekt.
Nach der 0.5.3 vor ein paar Wochen gab es heute noch de 0.5.4 vom Adapter. Beides hat am Ende gerade nur matter,js Aktualisiert und bringt damit Fixes und vor allem Optimierungen für Stabilität und Zuverlässigkeit mit.
@apollon77 vielen herzlichen Dank.
@apollon77 said in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Hallo
Bei mir wird 0.5.4 nicht als aktualisierte Version in Adapter angezeigt (dort 0.5.2).
Lt. Anleitung soll man auf keinen Fall von github installieren.Übersehe ich da inhaltlich etwas?
@danick die 0.5.4 ist im beta Repository veröffentlicht worden. Wenn es keine Probleme mit der Version gibt, dann wird sie danach auch im stable repository verfügbar sein (welches du vermutlich eingestellt hast).
Ich habe es leider trotz Suchen nicht gefunden.
Status: Matter Adapter (Bridge iobroker -> matter) läuft, Lampen und Jalousinen lassen sich in Apple Home steuern. Danke!
Meine Frage: kann ich auch einem Matter-Gerät mehrere Datenpunkte zuweisen?
Konkret: Ich habe Ikea Lampen, die Farbtemperatur und Helligkeit "können".
Wie binde ich das so ein, dass ich in Apple Home Helligkeit und Farbtemperatur steuere?Danke!
@feuersturm said in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
ahh.. danke!
@danick Du kannst dir z.B. den "devices" Adapter ("Geräte verwalten") installieren und dort dir deine Lampe als Gerät anlegen und die Datenpunkte für Temperatur und Helligkeit dem Gerät zuweisen
danach kannst du im Matter Adapter über diesen Button
dein angelegtes Gerät in dieser Struktur finden
@danick sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Wie binde ich das so ein, dass ich in Apple Home Helligkeit und Farbtemperatur steuere?Nutzt du denn einen Dirigera Hub? Ich hab den direkt in Homekit eingebunden. Da ist es am einfachsten, die Leuchten über die Home App zu steuern.
Ansonsten nutze ich den yahka-Adapter. Damit ist die Einbindung in Homekit sehr flexibel möglich.
@dtp Danke, aber yahka machte bei mir regelmässig Probleme (es mag auch sein, dass das Problem vor dem Bildschirm saß
Deshalb habe ich jetzt erst mal auf Matter umgebaut.Dennoch danke für den Tipp
@danick Dann fällt mir nur noch die Hilfe von Apple ein.
https://support.apple.com/de-de/102135
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe: wozu brauchst du den matter-Adapeter, wenn du Matter-fähige Geräte in Homekit einbinden möchtest? Das geht doch direkt.
ich stellt gerade alles um vom iot Adapter auf den Matter Adapter...
Ein Problem was ich nicht lösen konnte bisher...Ich habe einen LG TV, das über den LG Adapter eingebunden ist.
Ich möchte jetzt gerne, das ich Lauter und Leiser stellen kann.
Z.B. " Alexa, Tv leiser"Im LG Adapter ist der Punkt dort vorhanden:
Wenn ich jetzt den Objektpunkt im Matter Adapter auswähle, dann wird er so angezeigt:
Er wird mir als Button angezeigt., Und dann in der Alexa App auch als Button eingefügt. Den kann ich jetzt aber nur mit einer Routine verknüpfen... Mh. Bringt mir nix.
Jemand eine Idee? Wie man das Lösen kann?
Ich habe ein Gerät so eingerichtet (hier eine Gruppe in Zigbee mit 4 IKEA Zigbee Lampen mit Farbtemperatur
Wenn ich das Gerät mit Matter als Gerät einbinde kann ich nach wie vor nur Helligkeit regeln... oder geht mit Home/ Apple keine Einstellung der Farbtemperatur?
neueste Version seit gestern ...
0.5.5 (2025-10-16)
- (@Apollon77) Optimizes Battery drain information
- (@Apollon77) Correctly shows "in progress changes" in UI when adjusting devices to ovoid overlapping actions
- (@Apollon77) Fix HSV to RGB calculation for some cases
- (@Apollon77) Updated matter.js to 0.15.6
- (@Apollon77) Optimizes shutdown process to ensure everything is properly closed
@deta Naja das ist bissl komisch umgesetzt. Am Ende sind das Buttons wie auf der Fernbedienung und die Ändern auf irgendeine Weise die Lautstärke. Matter hat "Volume" aber auch nur als Zahl und nicht als "mach mal lauter/leiser". Von daher schwierig zu mappen. Und scheinbar hat Alexa dann noch keinen Echten support für sowas
@danick Doch an sich geht das. Wird es denn im Matter-Adapter als Color Temperature Licht erkannt?
@apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
Mit dem Iot Adapter hatte es funktioniert.
@deta sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
ja weil der iot da anders handhabt
@arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
kann das nicht mit eingebaut werden? Das es auch mit dem Matter Adapter klappt?
Dann brauchte man nur noch den Matter Adapter
