    4. Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern
    • MartinP
      MartinP @Homoran last edited by MartinP
      @homoran Das machen MQTT-Clients/Geräte ALLTÄGLICH, das ist ihr Lebenszweck...
      Der MQTT-Explorer simuliert bei meinem Test, den Fehler zu reproduzieren einen Client, ein Gerät.
      Geräte, die das erste Mal an einem Adapter auftauchen, subscriben NATÜRLICH Datenpunkte, auf denen sie z. B. Sollwerte oder ähnliches erwarten.
      Es ist die Frage, was ein MQTT-Gerät machen soll, wenn es nach dem subscriben feststellt, dass der subscribte Wert leer ist: Selber korrigieren, oder muss man das per Blockly/Javascript von iobroker aus korrigieren?
      Soweit ich das getestet habe, legen andere MQTT-Broker subscribte Datenpunkte, die es nicht gibt gar nicht an. Getestet habe ich das mit Mosquitto...
      Da erscheint ein nicht subscribter Datenpunkt nicht im Tree des Mqtt-Explorer nach Aufbau der Verbindung.
      Das Verhalten des mqtt-Adapters ist da wohl etwas anders, finde das aber durchaus bequem..
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp Du hast meine Frage nicht beantwortet!
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
          @martinp sagte in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
          Hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/82393/mqtt-client-datenpunkte-die-der-client-lesen-soll?_=1759823661209
          schreibst du (was aus meiner Sicht korrekt ist):
          "Es scheint so zu sein, dass das Subscribe auf den Datenpunkt im Mqtt Broker nicht dazu führt, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird..."
          Nun behauptest du (was ich bezweifele)
          Ein MQTT-Device hat durch Subscriben eines Topics das Anlegen eines Datenpunktes durch den Adapter verursacht. ./<Devicename>/Soll/Temperatur
          Was stimmt denn nun?
          EDIT: oder, um genauer zu sein, wie ist der Adapter in diesem Punkt konfiguriert?
          • MartinP
            MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
            @marc-berg Ist ja leicht reproduziert ...
            Die JETZIGE Version des MQTT-Adapters legt den Datenpunkt jedenfalls nach meinen Tests halbgar an ... im Mosquitto führt bei einem Gegentest das Subscriben nicht zu einer entsprechenden Erweiterung des Trees um den Subscribten Punkt
            • MartinP
              Ich habe den Datenpunkt nur indirekt ANGELEGT, (über den Weg MQTT-Explorer-> mqtt-Adapter als Broker -> iobroker Datenpunkt)
              Die KORREKTUR des TYPS habe ich als Admin von Hand vorgenommen
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                und damit hast du in einem Adapternamespace ein Objekt manipuliert.
                Das ist für die Ursachenforschung entscheidend!
                das stimmt so auch nicht wirklich!
                Das mach der Adapter in seinem Namespace.
                Und nur der darf das da.
                Und ich bin jetzt auch wieder weg
                • MartinP
                  @homoran Auf der anderen Seite wurde mir aber auch gesagt, dass das MQTT-Device auf "subscribed" Nodes nicht publishen darf, weil das eine Endlosschleife auslösen könne ...
                  Wahrscheinlich ist es sinnhafter, den Typ so zu lassen, wie er ist... Da wäre dann alles, was im Mqtt-Adapterbaum an Elementen liegt ein String, weil es so erzeugt wird.
                  Ist natürlich nicht besonders schön, einen Datenpunkt, der z. B. eine Temperatur enthält bei String als Datentyp zu belassen ...
                  Erklärt vielleicht auch, warum viele MQTT-Devices mit JSON hantieren, statt mit einfachen Datentypen ...
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by MartinP
                    Habe jetzt eine vereinfachte und legitimere Form des Tests gemacht .. crasht auch
                    1. Userdata Datenpunkt anlegen
                    • Name z. B. 0_userdata.0.LeererDP
                    • Typ String,
                    • Wert leer lassen
                    • (versucht man nun direkt (im "Expertenmodus") den Typ auf Zahl zu ändern klappt das.)
                    1. Javascript Schnipsel programmiert, um den Fehler zu forcieren ...
                    setState("0_userdata.0.LeererDP", null, true);
                    1. Script kurz ausgeführt ...
                    2. Versucht man nun in der Objekt Ansicht den Datentyp auf Zahl zu ändern, kracht das auch..
                    • MartinP
                      Hier noch der Link zum Issue
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3253
                      MartinP1 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      open [bug]: Admin-Mode: Typ-Modifizieren von String nach Number eines leeren Datenpunktes führt zu GUI-Crash #3253
                      • MartinP
                        Der Issue scheint bearbeitet zu werden ... kriegte gerade eine Nachricht "Bitte mit der aktuellen Beta testen"...
                        Bin dann falsch abgeboben - was ist denn da mit dem Beta Repository los? Habe vom Stable auf Beta umgestell und kriege eine deutlich ältere Version angeboten?
                        Muss dann mal schauen wie ich das über github installiert bekomme.
                        Und da fangen die Probleme an ... auf dem üblichen Weg kann man den Adapter nicht aus Github installieren. Irgendwie wird mir das nach untenstehendem Screenshot gerade zu spooky, und ich bekomme Angst, mein System zu schrotten...
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          iob repo list
                          sagt?
                          • MartinP
                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob repo list
                            Active repo(s): beta
                            Upgrade policy: none
                            Im CLI sieht aber allles ok aus. Versionsnummern aus dem Beta sind größer, als der aktuelle Stand aus Stable
                            martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob update |grep "Updatable"
                            Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.9    , installed 3.3.5  [Updatable]
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.1 , installed 1.4.0  [Updatable]
                            Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 6.7.1  [Updatable]
                            Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
                            Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.1 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 2.6.2  [Updatable]
                            Hilft aber nicht, beim das "letzte Beta" installieren. 7.7.3 ist vor 3 Wochen herausgekommen...
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                              @martinp
                              Wo eine 7.4.4 herkommen soll kann ich mir aber dann nicht erklären.
                              Ich hatte sowas mal, als ich sowohl 'stable' wie auch 'beta' zeitgleich aktiv hatte.
                              Aber ist ja nicht bei dir.
                              Edit: GUIs halt... Die neigen zu Lügen...
                              • MartinP
                                MartinP @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Den Update auf den Admin 7.7.3 habe ich über
                                 npm install iobroker.admin
                                Augeführt - danach hat der Neustart des Admin ewig gedauert ...
                                Als der Admin "wieder oben" war, den Test wiederholt - funktioniert mit der Version 7.7.3 ohne GUI-Crash
                                  @martinp
                                  Besser statt npm direkt den Wrapper
                                  iob upgrade adapter@vers.ions.nummer
                                  verwenden.
                                  254
