    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      KoMa666 @KoMa666 last edited by
      @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Nächstes Update ... js-controller auf 7.0.6 mittels "npm install iobroker.js-controller@7.0.6" downgegraded und der ioBroker startet auch mit nodeJS 22:
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
        └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.6
          └─┬ winston-syslog@2.7.1
            └── unix-dgram@2.0.6
      Danach wieder upgedated mit "iob upgrade self" und "iob fix" und es sieht wieder so aus:
      └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
        └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
      Und der IOB läuft!
      Jetzt ist mein System auf nodeJS 22.19.0, NPM 10.9.3 und js-controller 7.0.7.
      Das Problem scheint also zu bestehen, wenn der js-controller schon vor dem nodeJS Update auf 7.0.7 ist. Ist er noch auf 7.0.6 und wird erst danach aktualisiert sieht alles gut aus.
      Auf jeden Fall vielen Dank! Deine Tips mit dem "npm ls unix-dgram" haben mich auf jeden Fall in die richtige Richtung geschubst ...
        Kai 1 last edited by
        Hallo ich habe auf meiner Synologie den Docker und darin den iobroker aber wie bekomme ich den jetzt aktualisiert?
          Thomas Braun Most Active @Kai 1 last edited by
          @kai-1
          Roll da den aktuellen Docker drüber. Ist soweit ich weiß v11 mittlerweile.
            Hallo Thomas,
            danke für die Rückmeldung.
            Auf der Synologie ist alles in Ordnung und aktuell
            ich habe auch einen 2. IOBroker im Docker angelegt (dord habe ich dann die 22er Version) aber da bekomme ich keine Sicherung reingespielt
            • Marc_el_K
              Marc_el_K last edited by
              Ich brauche bitte ebenfalls eure Hilfe. Mir wird seit Wochen angezeigt, dass es ein Nodejs Update gibt, leider wird es aber nicht aktualisiert. Was mache ich falsch, wenn iob diag, iob fix und iob nodejs-update nichts bringen?
              iob nodejs-update
              ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
              Recommended nodejs-version is: 22.20.0
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v22.15.0
              /usr/bin/node           v22.15.0
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 22.15.0-1nodesource1
                Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.20.0?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              iob diag gibt aus:
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               20:26:47 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2025-10-03 20:26:47 CEST
                         Universal time: Fri 2025-10-03 18:26:47 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        2.8G        3.9G         14M        1.7G        5.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        2.8G        4.1G
              Active iob-Instances:   37
                       7812 M total memory
                       2636 M used memory
                       2538 M active memory
                       1185 M inactive memory
                       3728 M free memory
                        477 M buffer memory
                       1104 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 20:26:48 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
              Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 27.1 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 58.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7812.3 total,   3727.7 free,   2637.6 used,   1582.4 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5174.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              23 CRITICAL ERRORS DETECTED!
              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   25G   88G  22% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G  3.0M  3.9G   1% /tmp
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              /dev/sda1      vfat      233G   31G  203G  14% /media/usb
              tmpfs          tmpfs     782M   12K  782M   1% /run/user/1000
              [Fri Oct  3 15:22:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Oct  3 15:22:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Oct  3 15:22:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Oct  3 15:23:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              7.9G    /var/
              4.0G    /var/log
              3.7G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
              3.5G    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.6G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              844M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              Checking for nodejs vulnerability:
              The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
              CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
              Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13555)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     12
              +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
              +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854)
              +-- iobroker.ical@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#cec92fab5a12b1a00723f397b6f72eba1fa0ab00)
              +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
              +-- iobroker.keyble@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/oyooyo/ioBroker.keyble.git#1a0292db0cc4402582885d6414a5a1bd2af804a3)
              +-- iobroker.nut@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#65bbeeb4f8b12938eb4e77af9ee7ef1ecc2cfd39)
              +-- iobroker.paw@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/bondrogeen/ioBroker.paw.git#66372ac89942184fb4022e6838b2d36940ed7711)
              +-- iobroker.sonoff@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff.git#fa775b5d1170181d1c2055c8537ef5b9103a4f24)
              +-- iobroker.trashschedule@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#0048391f4ff95ea965c6dede4ca84d53b5462b20)
              +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
              +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
              +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): Stable (default)
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.17.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.17
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
              Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
              Adapter    "tado"         : 0.7.10   , installed 0.7.10
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
              Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Objects and States
              Objects:        35415
              States:         28739
              E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91258      17755/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19573      891/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87822      17663/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87024      17371/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88453      17371/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19949      1352/exim4
              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13187      504/go2rtc_linux_ar
              tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       89807      17633/io.fullybrows
              tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       92482      18141/io.jarvis.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19950      1352/exim4
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      891/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16273      504/go2rtc_linux_ar
              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16269      504/go2rtc_linux_ar
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       91021      17904/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90017      17822/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88563      17390/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       89802      17557/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       89803      17557/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48504           0.0.0.0:*                           108        13132      499/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16217      631/dhcpcd: [networ
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90983      18013/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       87603      17487/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13130      499/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       88828      17501/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       92353      17866/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       92187      17866/io.upnp.0
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16219      631/dhcpcd: [networ
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13131      499/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46913                :::*                                108        13133      499/avahi-daemon: r
              Aufgabe:working
              2025-10-03 20:00:23.965  - warn: javascript.0 (17439) script.js.common.Eqiva.Haustür_abschließen: Steckdose ausgeschalten. Script fertig.
              2025-10-03 20:03:33.852  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
              2025-10-03 20:03:33.856  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
              2025-10-03 20:08:33.857  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
              2025-10-03 20:08:33.861  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
              2025-10-03 20:13:33.864  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
              2025-10-03 20:13:33.869  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
              2025-10-03 20:18:33.870  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
              2025-10-03 20:18:33.927  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
              2025-10-03 20:23:33.928  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
              2025-10-03 20:23:33.932  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
              2025-10-03 20:25:00.211  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:25:00.223  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/zones/7/state': AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:25:00.225  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:25:00.254  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
              2025-10-03 20:26:00.430  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:26:00.432  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:26:00.433  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:26:00.443  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
              2025-10-03 20:28:01.487  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:28:01.489  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:28:01.490  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
              2025-10-03 20:28:01.492  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 180 seconds !
                Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                @marc_el_k
                Dein Betriebssystem ist falsch installiert.
                Installier es komplett neu.
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun oh, danke. Das ist ja blöd. Es läuft auf dem RPI schon viele Jahre und bisher konnte ich auch alles ohne Probleme updaten. Gibts da noch eine Lösung?
                    @marc_el_k sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Ja, eine NEUinstallation.
                    Und das du das seit Jahren mitschleppst sieht man am jetzigen Zustand. Das war mal ein RaspberrOS 10 oder 11 und ist immer auf das nächste Release gehoben worden. Nur funktioniert das nicht in jedem Fall.
                    In deinem z. B. nicht.
                      biker1602 @Thomas Braun last edited by
                      Ich habe gestern Node.js 22 installiert doch leider lief mein Ziggbee2mqtt Adapter der mit einem SLZB-06 über POE angeschlossen ist danach
                      unzuverlässig und mit ständiger Warnmeldung. Ich musste wieder auf Node.js 20.19 zurück. Danach lief alles wieder wie gehabt. Schade 😠
                      • mcm1957
                        mcm1957 @biker1602 last edited by mcm1957
                        Leider sagts du nicht was du unter 'lief unzuverlässig' verstehts. Keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
                        Es ist auch nicht wirklich klar ob nun der ioBroker Adapter oder die externe zigbee2mqtt Software Probleme machte.
                        Nicht böse sein, aber mit den Infos wird niemand eine Fehlereingrenzung oder eine Verbesserung vornehmen können.
                          biker1602 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
                          Ich habe das kopiert deswegen ist das etwas komisch so
                          • mcm1957
                            @biker1602
                            Danke f.d. Info.
                            Würde das aber eher als Problem des Adapters als als generelles node.js22 Problem sehen.
                            Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
                            @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Das ist eher @arteck 's Baustelle, sorry. Sieht aber wirklich komisch aus. Hier mal in Lesbar:
                                biker1602 @Asgothian last edited by
                                @asgothian said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                Das komische war, halt auch das alle Geräte plötzlich für kurze Zeit keine Verbindung mehr hatten und dann wieder ja und das im Wechsel.
                                202
                                23758
