Mosquitto server aktualisieren
Ich hab die Frage aber jetzt mal zum Anlass genommen meinen 'Phantastische Repos'-Thread anzupassen:
https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
Funktioniert auch für mein System, ich würde aber dennoch davon abraten mosquitto über das Upstream-Repo (repo.mosquitto.org) reinzuziehen, besser auf die getestete Debian-Version setzen. Je weniger Fremd-Quellen im System sind desto stabiler läuft das auch.
echad@chet:~ $ apt policy mosquitto mosquitto: Installed: 2.0.22-0mosquitto1~trixie1 Candidate: 2.0.22-0mosquitto1~trixie1 Version table: *** 2.0.22-0mosquitto1~trixie1 500 500 https://repo.mosquitto.org/debian trixie/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.0.21-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages echad@chet:~ $
Zunächst bin ich nicht sicher aber ich meine ich hättte Mosquitto nach dieser Anleitung im Link installiert. https://plantprogrammer.de/mqtt-auf-dem-raspberry-pi-mosquitto/sudo apt install mosquitto
sudo apt install mosquitto-clientsDazu im Anschluss Passwortdatei anlegen usw.
pi@Raspberrypi5:~ $ apt policy mosquitto mosquitto: Installiert: 2.0.21-1 Installationskandidat: 2.0.21-1 Versionstabelle: *** 2.0.21-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Der MQTT Broker Mosquitto ist in den Debian-Paketquellen verfügbar und sehr komfortabel zu installieren. Du musst lediglich den folgenden Befehl im Terminal eingeben.
Kannst du halt verifizieren, indem du dir die Quelle anschaust. Geht wie oben bereits gesagt per
@thomas-braun HAb ich gerade gemacht und den Text bearbeitet
Dann siehst du da ja, dass du die Version
aus der Quelle
installiert hast. Lass das auch so, das passt.
@thomas-braun Okay danke, aber die Frage wie das geupdatet wird bleibt für mich dann offen...? bzw. wird das mit dem system update mit aktualisiert.?
@teletapi sagte in Mosquitto server aktualisieren:
Hab ich doch beantwortet:
Sicherheitsupdates kommen über die übliche Systempflege direkt vom Debian-Security-Team, für neue Versionen wartest du auf das nächste Debian-Release namens 'Forky' im Sommer 2027 oder du legst dir (was ich nicht tun würde) die Quelle direkt von mosquitto.org an. -
Hatte ich so nicht verstanden. Danke für deine Hilfe. Dann mach ich das so wie von dir vorgeschlagen. -
Einfaches, aber dafür regelmäßiges (am besten wöchentlich)
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
reicht.
Du bist vermutlich sonst Windows-User?
Linux-Distributionen werden zentral gepflegt, da muss man keine einzelnen Updates irgendwoher irgendwie immer anders laden. Verwende am besten den entsprechenden Paketmanager deiner Distribution zur Softwareverwaltung. Bei Debian und davon abgeleiteten Systemen ist das apt.
(Auch wenn das in den letzten Jahren leider auch bei Linux etwas zerfleddert wurde und mit snap, flatpack, LXCs usw da wieder separate Wege beschritten werden) -
@thomas-braun Ja in der Tat bin ich Windows user obwohl mich Linux schon sehr inspirieren kann. Aber es fällt mir sehr schwer da einen neuen Anfang zu finden. Daher bleibe ich was Computer angeht dann doch lieber bei Windows. Aber gerade schon das Debian Betriebssystem vom RPI ist für mich schon sehr interessant.
Was die Pflege vom RPI und Iobroker angeht bin ich recht aufmerksam dabei, gerade deine Hilfe ist da für mich ein Wertvoller Hintergrund den ich gern und oft nutze.In den nächsten tagen möchte ich noch auf einen neuen RPI5 16Gb Ram umsteigen
Danke dafür========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberrypi5 Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 14:07:51 up 3:51, 1 user, load average: 0.88, 0.67, 0.61 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-10-11 14:07:51 CEST Universal time: Sat 2025-10-11 12:07:51 UTC RTC time: Sat 2025-10-11 12:07:51 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/pi GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.5G 3.9G 1.7G 8.3M 3.0G 4.6G Swap: 209M 201M 7.9M Total: 8.7G 4.1G 1.7G Active iob-Instances: 34 8063 M total memory 3718 M used memory 2303 M active memory 3634 M inactive memory 1585 M free memory 95 M buffer memory 2758 M swap cache 199 M total swap 192 M used swap 7 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:07:51 up 3:51, 1 user, load average: 0.88, 0.67, 0.61 Tasks: 246 total, 1 running, 245 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.4 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8063.0 total, 1583.0 free, 3719.1 used, 2855.8 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 7.5 free, 192.4 used. 4343.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 16M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 59G 26G 30G 47% / tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 4.0G 10M 4.0G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/sda1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs tmpfs 807M 32K 807M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Oct 11 10:16:22 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Sat Oct 11 10:16:27 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Oct 11 10:16:28 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.2G /var/ 1.5G /var/lib 1.3G /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e 1.3G /var/log/journal 1.3G /var/log Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 3.6G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 554M /opt/iobroker/iobroker-data/ 190M /opt/iobroker/iobroker-data/files 117M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 72M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red 71M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DVIA9VxA.js 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-AZj-felF.js 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberrypi5 Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5 , alive, uptime: 13864) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.3 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 4 +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#28ac2b78843928094d8a6fea3a43a45cde1cc19d) +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b) +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.6.2 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#2715b8f409d3d5c2e2c79f637205bc7927e06a59) +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.alpha-ess.0 : alpha-ess : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.devices.0 : devices : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - disabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : Raspberrypi5 - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.ical.1 : ical : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberrypi5 - enabled, port: 8086 system.adapter.iot.0 : iot : Raspberrypi5 - disabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Raspberrypi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 : nspanel-lovelace-ui : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.pirate-weather.0 : pirate-weather : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberrypi5 - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberrypi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hue.0 : hue : Raspberrypi5 - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberrypi5 - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Raspberrypi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberrypi5 - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberrypi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: beta Adapter "admin" : 7.7.3 , installed 7.7.3 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "alpha-ess" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "backitup" : 3.3.9 , installed 3.3.9 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3 Adapter "devices" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "homeconnect" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.3 Adapter "iot" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "jarvis" : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17 Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "matter" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "modbus" : 7.0.4 , installed 7.0.4 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "net-tools" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "nuki" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "pirate-weather": 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "web" : 7.0.9 , installed 7.0.9 Adapter "ws" : 3.0.19 , installed 3.0.19 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15878 States: 15154 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.82:8087 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13014 2316/io.simple-api. tcp 0 0 192.168.178.82:18702 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12367 1767/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.82:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9900 1745/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 106 6908 913/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10226 2046/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7423 885/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 10422 1193/exim4 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10469 1236/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10464 1236/iobroker.js-co tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 10423 1193/exim4 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8898 1389/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 158933 10757/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 14712 2344/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 9350 902/influxd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 107 7910 1235/grafana tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 106 6909 913/mosquitto tcp6 0 0 :::8400 :::* LISTEN 1001 12276 2265/io.jarvis.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7425 885/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 503903 2296/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15547 2296/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15525 2296/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15517 2296/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 4072 699/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:50539 0.0.0.0:* 104 4074 699/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5541 0.0.0.0:* 1001 15534 2296/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:35155 0.0.0.0:* 1001 13053 2296/io.matter.0 udp6 0 0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::* 0 8666 771/NetworkManager udp6 0 0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::* 0 8451 771/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 503904 2296/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 15548 2296/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 15528 2296/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 15520 2296/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 104 4073 699/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5541 :::* 1001 15533 2296/io.matter.0 udp6 0 0 :::34282 :::* 104 4075 699/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::35155 :::* 1001 13052 2296/io.matter.0 *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %Umweltmobil in VG Betzdorf-Gebhardshain% 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Event customName: Umweltmobil 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Abfallnummer: 4 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft --------- 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2025-10-30T23:00:00.000Z 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Datum: 31.10.2025 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Event: Papiertonne in VG Betzdorf-Gebhardshain 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %Papiertonne in VG Betzdorf-Gebhardshain% 2025-10-11 14:00:05.798 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Event customName: Blau 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Abfallnummer: 5 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft --------- 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2025-11-06T23:00:00.000Z 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Datum: 07.11.2025 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Event: Bioabfalltonne in VG Betzdorf-Gebhardshain 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %Bioabfalltonne in VG Betzdorf-Gebhardshain% 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Event customName: Bio 2025-10-11 14:00:05.799 - info: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Abfallnummer: 6 2025-10-11 14:00:05.799 - warn: javascript.0 (1480) script.js.NSPanel1.Abfallkalender: Alle Abfall-Datenpunkte gefüllt 2025-10-11 14:00:06.673 - info: ical.0 (31466) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-11 14:00:07.191 - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 31466 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-11 14:00:10.844 - info: ical.1 (31524) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-11 14:00:11.363 - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.1 having pid 31524 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-11 14:07:31.496 - info: admin.0 (1389) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.161 admin
Raspberry Pi 5 features the Broadcom BCM2712 quad-core Arm Cortex A76 processor @ 2.4GHz, making it up to three times faster than the previous generation. With RAM variants up to 16GB, this is the fastest, smoothest Raspberry Pi experience yet.
Wenn Du den Raspberry Pi 5 noch nicht hast, empfehle ich dir eher ein x86 System. Das kann ein gebrauchtes System sein, z. B. ein Nuc oder ein FSC S740, so in der Art. Ein altes Notebook ist auch gut zu gebrauchen.
Das bist Du flexibler.VG
dojodojo -
@dojodojo sagte in Mosquitto server aktualisieren:
Was ist denn da 'flexibler' an der Prozessor-Architektur?
@dojodojo Den RPI5 16Gb hab ich bereits da und ich komme wunderbar damit klar gerade. Ansonsten nutze ich zusätzlich noch ein Notebook und einen relativ aktuellen Intel Nuc. und ich muss zugeben der Raspi ist mir einfach lieber. Und natürlich meinen Haupt PC fürs tägliche Geschäft usw
Zitat:
Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.Ich bevorzuge x86 Systeme, wenn ich die Wahl habe.
x86(64): Debian-Standard-Installationsimages (amd64) sind der Standard für Desktop/Server-PCs.Die Nachfrage, gerade von dir verstehe ich nicht.
Außer bei einem Hutschienen-System, wie z. B. Kunbus Revolution Pi oder ähnlich sehe ich keine Vorteile für einen RPi.
@teletapi ist gerade in der Upgradeproblematik angekommen.
Sauber wäre es, das System neu aufzusetzen, wie von Raspberry Pi OS empfohlen. -
Wozu sollte ich eine Neuinstallation machen ich nutze ja bereits den RPI5 8GB hab das auch bereits getestet so wie ich das sehe sollte das nach Tausch auf den 16Gb RPI anstandslos laufen.
Weil die Aussage, man sei da in irgendeiner Weise flexibler halt Quatsch ist.
Das hat auch mit Dist-Upgrades ja nichts zu tun. -
Für Cortex-basierte Systeme (z.B. ARM Cortex-M, Cortex-A) musst Du oft gezielt Binaries/Bibliotheken für ARM verwenden, und ggf. Cross-Compiling oder Bare-Mone-Umgebungen verwenden.
Mit dist-upgrade hat das nichts zu tun, das stimmt.
