    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    • uweklatt
      uweklatt @Negalein last edited by
      @negalein
      vmbr0 hat eine IPv6 Adresse unter der Du die Weboberfläche ansprechen kannst...
      Tschau
      Uwe
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
        @negalein zeig mal den Inhalt deiner Netzwerkkonfigurationsdatei, per ssh per
        cat /etc/network/interfaces
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          und wenn du vorher an nichts herumgefummelt hattest, z.B. am Netzwerk, kann es reichen den Dienst dafür einmal neu zu starten:
          systemctl restart pveproxy.service
          Zufällig komme ich frisch vom Proxmox-Kursus ...
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
            auto lo
            iface lo inet loopback
            iface enp0s31f6 inet manual
            auto vmbr0
            iface vmbr0 inet static
                    address 10.0.1.206/24
                    gateway 10.0.1.1
                    bridge-ports enp0s31f6
                    bridge-stp off
                    bridge-fd 0
            nur das Netzwerk von 255.255.255.0 auf 255.255.254.0 erweitert
            keine Besserung
            • BananaJoe
              @negalein
              255.255.254.0
              Das wäre ja 10.0.0.1 - 10.0.1.254
              Du hattest auch auf übernehmen geklickt?
              Gibt es zufällig auch eine
              cat /etc/network/interfaces.new
              ? Die würde er beim nächsten Neustart erst übernehmen (oder du klickst auf in der GUI auf Übernehmen oder per CLI Befehl den ich erst raussuchen müsste)
              Was für eine IP hat dein Rechner? Was du gepostet hast läuft noch mit der 24 Maske.
              • Negalein
                ja
                wo?
                In der Fritz ist 255.255.254.0 schon länger eingerichtet.
                Copy to Clipboardcat /etc/network/interfaces.new
                nein
                cat: /etc/network/interfaces.new: No such file or directory
                10.0.1.206
                • BananaJoe
                  @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                  ja
                  wo?
                  In Proxmox bei der Netzwerkkonfiguration.
                  Deine Server sind jedenfalls noch auf /24
                  Dienst neu starten hat nichts gebracht?
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    ah, ok.
                    ich komm nicht in die GUI.
                    Bildschirm hab ich keinen.
                    Geht das auch per CLI?
                    nein, leider nicht.
                    richtig wärre /32?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
                      würde es reichen, mit nano /etc/network/interfaces die IP zu ändern? In /??
                      auto lo
                      auto vmbr0
                              gateway 10.0.1.1
                              bridge-stp off
                              bridge-fd 0
                      gerade gefunden.
                      müsste /23 lauten?
                      https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html?cclass=any&csubnet=23&cip=10.0.0.1&ctype=ipv4&x=Calculate
                      • BananaJoe
                        @negalein neustart des dienstes geht auch per ssh, mach das erst einmal und schau ob es dann wieder geht-
                        Dann die maske ändern auf 23 und auf übernehmen klicken (per gui)
                        • Negalein
                          mit systemctl restart pveproxy.service Dienst neu gestartet.
                          https://10.0.1.206:8006 geht noch nicht
                          Auf die GUI komm ich nicht 😞
                            crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe oder generell mal den status abrufen
                            systemctl status pveproxy.service
                            Ich hab hier 2 Proxmox-Server, die nicht über https://IP:8006 erreichbar sind.
                            beide so aus heiterem Himmel?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                              ● pveproxy.service - PVE API Proxy Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sat 2025-10-11 23:22:10 CEST; 20min ago
                                  Process: 24072 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                                  Process: 24074 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 24075 (pveproxy)
                                    Tasks: 4 (limit: 18839)
                                   Memory: 132.5M
                                      CPU: 21.903s
                                   CGroup: /system.slice/pveproxy.service
                                           ├─24075 pveproxy
                                           ├─25151 pveproxy worker
                                           ├─25152 pveproxy worker
                                           └─25153 pveproxy worker
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25143 finished
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25151 started
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25151]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25144]: worker exit
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25144 finished
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: starting 2 worker(s)
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25152 started
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25153 started
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25152]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25153]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Nein, die lagen Monate (vor der Erweiterung auf 255.255.254.0) in der Schublade.
                              Heute wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                möglicherweise ist das dein Problem
                                https://web-wilke.de/fix-proxmox-error-after-hostname-ip-change
                                • Negalein
                                  ich werde das probieren.
                                  komisch, da es mit 255.255.255.0 ging.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                    Ja das kommt durch deine Änderung, sollte aber wieder verschwinden. Wenn...
                                    Zitat perplexity
                                    Nach einer Änderung des Netzwerks auf die Subnetzmaske 255.255.254.0 (statt bisher 255.255.255.0) im Bereich von Proxmox ist die Weboberfläche nicht erreichbar – das Problem bleibt bestehen, selbst nach Neustart des pveproxy-Dienstes�.Ursache: Netzwerkbereich und RoutingDie Änderung auf 255.255.254.0 bedeutet ein Subnetz von 10.0.0.1 bis 10.0.1.254�. Die Ausgabe von ip addr und der Inhalt von /etc/network/interfaces zeigen aber weiterhin die Konfiguration mit /24 (also 255.255.255.0) für die IP-Adresse auf vmbr0:address 10.0.1.206/24Die Routingtabelle (route -n) zeigt Netze mit Maske /24 und Gateway im Netz 10.0.1.1�.Dadurch passt die Netzmaske der Proxmox-Konfiguration nicht zum neuen Bereich, den das restliche Netzwerk (z.B. FritzBox) vorgibt.Lösung: Netzmaske und NeustartDie Netzwerkkonfiguration in /etc/network/interfaces muss an die neue Subnetzmaske angepasst werden:Ändern von address 10.0.1.206/24 auf address 10.0.1.206/23/23 entspricht 255.255.254.0
                                    Beispiel für /etc/network/interfaces:auto vmbr0
                                    gateway 10.0.1.1
                                    bridge-stp off
                                    bridge-fd 0
                                    Danach Netzwerkdienst neu starten:systemctl restart networking
                                    systemctl restart pveproxy.serviceAlternativ kann der Server einmal neu gestartet werden�.Zusätzliche HinweiseNach Änderung der Netzwerkkonfiguration muss die Änderung übernommen werden – per CLI geht das direkt nach Editieren und Dienst-Neustart�.Prüfe, ob die neue Konfiguration tatsächlich aktiv ist mit ip addr und route -n (dort sollte die neue Maske zu sehen sein)�.Stelle sicher, dass die eigene Workstation/PC ebenfalls eine IP im Bereich 10.0.0.x oder 10.0.1.x mit Maske 255.255.254.0 hat.ZusammenfassungDas Problem liegt darin, dass die Proxmox-Netzwerkkonfiguration noch mit 255.255.255.0 läuft, während im restlichen Netzwerk bereits 255.255.254.0 genutzt wird. Die Lösung ist die Anpassung der Netzmaske in /etc/network/interfaces auf /23 und ein Neustart des Netzwerkdienstes, damit die Weboberfläche wieder erreichbar wird�.
                                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      ich hab mit nano /etc/network/interfaces das File editiert.
                                      auto lo
                                      auto vmbr0
                                              gateway 10.0.1.1
                                              bridge-stp off
                                              bridge-fd 0
                                      dann mit systemctl restart pveproxy.service den Service neu gestartet.
                                           Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:34:15 CEST; 7min ago
                                          Process: 69400 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                                          Process: 69402 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 69403 (pveproxy)
                                           Memory: 132.8M
                                              CPU: 9.075s
                                                   ├─69403 pveproxy
                                                   ├─69820 pveproxy worker
                                                   ├─69821 pveproxy worker
                                                   └─69822 pveproxy worker
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 2 worker(s)
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69820 started
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69821 started
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69818]: worker exit
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69820]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69821]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69818 finished
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 1 worker(s)
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69822 started
                                      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69822]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      ip addr & route -n zeiigt aber noch
                                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                             valid_lft forever preferred_lft forever
                                          inet6 ::1/128 scope host
                                      2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                          link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                          inet 10.0.1.206/24 scope global vmbr0
                                          inet6 fe80::6e4b:90ff:fe43:c919/64 scope link
                                      Kernel IP routing table
                                      Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                                      0.0.0.0         10.0.1.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 vmbr0
                                      10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 vmbr0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                                        @crunchip
                                        nach einem reboot zeigt ip addr jetzt die passende IP.
                                            inet 10.0.1.206/23 scope global vmbr0
                                        aber https://10.0.1.206:8006/ geht trotzdem noch nicht. 😞
                                        dann hab ich mit nano /etc/network/interfaces:auto vmbr0 ein neues File erstellt.
                                        gateway 10.0.1.1
                                        bridge-stp off
                                        bridge-fd 0
                                             Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:59:51 CEST; 3s ago
                                            Process: 1524 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                                            Process: 1525 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 1527 (pveproxy)
                                             Memory: 132.7M
                                                CPU: 943ms
                                                     ├─1527 pveproxy
                                                     ├─1528 pveproxy worker
                                                     ├─1529 pveproxy worker
                                                     └─1530 pveproxy worker
                                        Oct 12 13:59:50 pve pvecm[1524]: Unable to load access control list: Connection refused
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting server
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting 3 worker(s)
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1528 started
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1529 started
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1530 started
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1528]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                        Oct 12 13:59:51 pve systemd[1]: Started PVE API Proxy Server.
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1529]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                        Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1530]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                        funktioniert aber auch nicht
                                          Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
                                          Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
                                          Gibt's im LOG etwas zu sehen? Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
                                          Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                                            Dann mal doch die etc/hosts anschauen
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1339
