    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      cat /etc/network/interfaces
      auto lo
      iface lo inet loopback
      iface enp0s31f6 inet manual
      auto vmbr0
      iface vmbr0 inet static
              address 10.0.1.206/24
              gateway 10.0.1.1
              bridge-ports enp0s31f6
              bridge-stp off
              bridge-fd 0
      herumgefummelt hattest
      nur das Netzwerk von 255.255.255.0 auf 255.255.254.0 erweitert
      systemctl restart pveproxy.service
      keine Besserung
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        255.255.254.0
        Das wäre ja 10.0.0.1 - 10.0.1.254
        Du hattest auch auf übernehmen geklickt?
        Gibt es zufällig auch eine
        cat /etc/network/interfaces.new
        ? Die würde er beim nächsten Neustart erst übernehmen (oder du klickst auf in der GUI auf Übernehmen oder per CLI Befehl den ich erst raussuchen müsste)
        Was für eine IP hat dein Rechner? Was du gepostet hast läuft noch mit der 24 Maske.
        • Negalein
          ja
          wo?
          In der Fritz ist 255.255.254.0 schon länger eingerichtet.
          Copy to Clipboardcat /etc/network/interfaces.new
          nein
          cat: /etc/network/interfaces.new: No such file or directory
          10.0.1.206
          • BananaJoe
            @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
            ja
            wo?
            In Proxmox bei der Netzwerkkonfiguration.
            Deine Server sind jedenfalls noch auf /24
            Dienst neu starten hat nichts gebracht?
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              ah, ok.
              ich komm nicht in die GUI.
              Bildschirm hab ich keinen.
              Geht das auch per CLI?
              nein, leider nicht.
              richtig wärre /32?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by Negalein
                würde es reichen, mit nano /etc/network/interfaces die IP zu ändern? In /??
                auto lo
                auto vmbr0
                        gateway 10.0.1.1
                        bridge-stp off
                        bridge-fd 0
                gerade gefunden.
                müsste /23 lauten?
                https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html?cclass=any&csubnet=23&cip=10.0.0.1&ctype=ipv4&x=Calculate
                • BananaJoe
                  @negalein neustart des dienstes geht auch per ssh, mach das erst einmal und schau ob es dann wieder geht-
                  Dann die maske ändern auf 23 und auf übernehmen klicken (per gui)
                  • Negalein
                    mit systemctl restart pveproxy.service Dienst neu gestartet.
                    https://10.0.1.206:8006 geht noch nicht
                    Auf die GUI komm ich nicht 😞
                      crunchip Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe oder generell mal den status abrufen
                      systemctl status pveproxy.service
                      Ich hab hier 2 Proxmox-Server, die nicht über https://IP:8006 erreichbar sind.
                      beide so aus heiterem Himmel?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                        ● pveproxy.service - PVE API Proxy Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sat 2025-10-11 23:22:10 CEST; 20min ago
                            Process: 24072 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                            Process: 24074 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 24075 (pveproxy)
                              Tasks: 4 (limit: 18839)
                             Memory: 132.5M
                                CPU: 21.903s
                             CGroup: /system.slice/pveproxy.service
                                     ├─24075 pveproxy
                                     ├─25151 pveproxy worker
                                     ├─25152 pveproxy worker
                                     └─25153 pveproxy worker
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25143 finished
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25151 started
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25151]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25144]: worker exit
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25144 finished
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: starting 2 worker(s)
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25152 started
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25153 started
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25152]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25153]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                        Nein, die lagen Monate (vor der Erweiterung auf 255.255.254.0) in der Schublade.
                        Heute wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          möglicherweise ist das dein Problem
                          https://web-wilke.de/fix-proxmox-error-after-hostname-ip-change
                          • Negalein
                            ich werde das probieren.
                            komisch, da es mit 255.255.255.0 ging.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                              Ja das kommt durch deine Änderung, sollte aber wieder verschwinden. Wenn...
                              Zitat perplexity
                              Nach einer Änderung des Netzwerks auf die Subnetzmaske 255.255.254.0 (statt bisher 255.255.255.0) im Bereich von Proxmox ist die Weboberfläche nicht erreichbar – das Problem bleibt bestehen, selbst nach Neustart des pveproxy-Dienstes�.Ursache: Netzwerkbereich und RoutingDie Änderung auf 255.255.254.0 bedeutet ein Subnetz von 10.0.0.1 bis 10.0.1.254�. Die Ausgabe von ip addr und der Inhalt von /etc/network/interfaces zeigen aber weiterhin die Konfiguration mit /24 (also 255.255.255.0) für die IP-Adresse auf vmbr0:address 10.0.1.206/24Die Routingtabelle (route -n) zeigt Netze mit Maske /24 und Gateway im Netz 10.0.1.1�.Dadurch passt die Netzmaske der Proxmox-Konfiguration nicht zum neuen Bereich, den das restliche Netzwerk (z.B. FritzBox) vorgibt.Lösung: Netzmaske und NeustartDie Netzwerkkonfiguration in /etc/network/interfaces muss an die neue Subnetzmaske angepasst werden:Ändern von address 10.0.1.206/24 auf address 10.0.1.206/23/23 entspricht 255.255.254.0
                              Beispiel für /etc/network/interfaces:auto vmbr0
                              gateway 10.0.1.1
                              bridge-stp off
                              bridge-fd 0
                              Danach Netzwerkdienst neu starten:systemctl restart networking
                              systemctl restart pveproxy.serviceAlternativ kann der Server einmal neu gestartet werden�.Zusätzliche HinweiseNach Änderung der Netzwerkkonfiguration muss die Änderung übernommen werden – per CLI geht das direkt nach Editieren und Dienst-Neustart�.Prüfe, ob die neue Konfiguration tatsächlich aktiv ist mit ip addr und route -n (dort sollte die neue Maske zu sehen sein)�.Stelle sicher, dass die eigene Workstation/PC ebenfalls eine IP im Bereich 10.0.0.x oder 10.0.1.x mit Maske 255.255.254.0 hat.ZusammenfassungDas Problem liegt darin, dass die Proxmox-Netzwerkkonfiguration noch mit 255.255.255.0 läuft, während im restlichen Netzwerk bereits 255.255.254.0 genutzt wird. Die Lösung ist die Anpassung der Netzmaske in /etc/network/interfaces auf /23 und ein Neustart des Netzwerkdienstes, damit die Weboberfläche wieder erreichbar wird�.
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                ich hab mit nano /etc/network/interfaces das File editiert.
                                auto lo
                                auto vmbr0
                                        gateway 10.0.1.1
                                        bridge-stp off
                                        bridge-fd 0
                                dann mit systemctl restart pveproxy.service den Service neu gestartet.
                                     Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:34:15 CEST; 7min ago
                                    Process: 69400 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                                    Process: 69402 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 69403 (pveproxy)
                                     Memory: 132.8M
                                        CPU: 9.075s
                                             ├─69403 pveproxy
                                             ├─69820 pveproxy worker
                                             ├─69821 pveproxy worker
                                             └─69822 pveproxy worker
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 2 worker(s)
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69820 started
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69821 started
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69818]: worker exit
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69820]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69821]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69818 finished
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 1 worker(s)
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69822 started
                                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69822]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                ip addr & route -n zeiigt aber noch
                                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                    inet6 ::1/128 scope host
                                2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                    link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                    inet 10.0.1.206/24 scope global vmbr0
                                    inet6 fe80::6e4b:90ff:fe43:c919/64 scope link
                                Kernel IP routing table
                                Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                                0.0.0.0         10.0.1.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 vmbr0
                                10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 vmbr0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                                  @crunchip
                                  nach einem reboot zeigt ip addr jetzt die passende IP.
                                      inet 10.0.1.206/23 scope global vmbr0
                                  aber https://10.0.1.206:8006/ geht trotzdem noch nicht. 😞
                                  dann hab ich mit nano /etc/network/interfaces:auto vmbr0 ein neues File erstellt.
                                  gateway 10.0.1.1
                                  bridge-stp off
                                  bridge-fd 0
                                       Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:59:51 CEST; 3s ago
                                      Process: 1524 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                                      Process: 1525 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 1527 (pveproxy)
                                       Memory: 132.7M
                                          CPU: 943ms
                                               ├─1527 pveproxy
                                               ├─1528 pveproxy worker
                                               ├─1529 pveproxy worker
                                               └─1530 pveproxy worker
                                  Oct 12 13:59:50 pve pvecm[1524]: Unable to load access control list: Connection refused
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting server
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting 3 worker(s)
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1528 started
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1529 started
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1530 started
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1528]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                  Oct 12 13:59:51 pve systemd[1]: Started PVE API Proxy Server.
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1529]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1530]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                  funktioniert aber auch nicht
                                    Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
                                    Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
                                    Gibt's im LOG etwas zu sehen? Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
                                    Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                                      Dann mal doch die etc/hosts anschauen
                                      • Negalein
                                        ah, deshalb.
                                        Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
                                        Aber GUI geht nicht.
                                        Ja, definitiv frei
                                        wo find ich das?
                                        Ja
                                        in der /etc/network/interfaces:auto?
                                        iface vmbr0 inet DHCP
                                        gateway 10.0.1.1
                                        bridge-stp off
                                        bridge-fd 0
                                        so?
                                        etc/hosts
                                        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                                        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
                                        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                                        ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                                        fe00::0 ip6-localnet
                                        ff00::0 ip6-mcastprefix
                                        ff02::1 ip6-allnodes
                                        ff02::2 ip6-allrouters
                                        ff02::3 ip6-allhosts
                                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @negalein moment, ich geh gleich mal an den Rechner, vom Handy is das immer etwas umständlich.
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            wo find ich das
                                            wie üblich in var/log
                                            /var/log/: Enthält eine Vielzahl von Systemprotokollen, darunter:
                                            syslog: Allgemeine Systemmeldungen.
                                            auth.log: Authentifizierungsereignisse.
                                            syslog-ng: Protokolldateien von Syslog-ng (falls konfiguriert).
                                            apt/history.log: Zeigt die History von Paketinstallationen an.
                                            /var/log/pve/: Enthält Proxmox-spezifische Logs.
                                            /var/log/messages/: Enthält eine Auswahl von Systemmeldungen.
                                            allerdings seit proxmox v8(debian12)
                                            abruf mit
                                            z.b.
                                            journalctl -f
                                            speziell proxy
                                            journalctl -u pveproxy
                                            so?
                                            auto vmbr0
                                            iface vmbr0 inet dhcp
                                                bridge-stp off
                                                bridge-fd 0
                                            edit
                                            möglichkeit wäre noch
                                            GUI per CLI wieder aktivieren: Falls die Netzumstellungen zu Problemen geführt haben, kann per CLI ein Reset oder eine Reparatur versucht werden:
                                            systemctl restart pve-manager
                                            oder
                                            apt-get install --reinstall pve-manager
                                            und dann Logs auf Fehler kontrollieren.
                                            edit2
                                            SSL-Zertifikate defekt: Ein defektes Zertifikat kann die Weboberfläche blockieren. Prüfe Logs auf Fehler zu SSL oder Zertifikat.​
                                            Browser-Cache oder HTTPS erzwingen: Lösche den Browser-Cache oder teste mit einem anderen Browser.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1339
