Proxmox WebIf nicht erreichbar
@negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
@bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
Das wäre ja 10.0.0.1 - 10.0.1.254
ja
Du hattest auch auf übernehmen geklickt?
wo?
In Proxmox bei der Netzwerkkonfiguration.
Deine Server sind jedenfalls noch auf /24Dienst neu starten hat nichts gebracht?
ah, ok.
ich komm nicht in die GUI.
Bildschirm hab ich keinen.Geht das auch per CLI?
nein, leider nicht.
richtig wärre /32?
würde es reichen, mit
nano /etc/network/interfacesdie IP zu ändern? In /??auto lo iface lo inet loopback iface enp0s31f6 inet manual auto vmbr0 iface vmbr0 inet static address 10.0.1.206/24 gateway 10.0.1.1 bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0gerade gefunden.
müsste /23 lauten? -
@negalein neustart des dienstes geht auch per ssh, mach das erst einmal und schau ob es dann wieder geht-
Dann die maske ändern auf 23 und auf übernehmen klicken (per gui) -
mit
systemctl restart pveproxy.serviceDienst neu gestartet.https://10.0.1.206:8006 geht noch nicht
Auf die GUI komm ich nicht
@bananajoe oder generell mal den status abrufen
systemctl status pveproxy.service@negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
Ich hab hier 2 Proxmox-Server, die nicht über https://IP:8006 erreichbar sind.
beide so aus heiterem Himmel?
@crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
● pveproxy.service - PVE API Proxy Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2025-10-11 23:22:10 CEST; 20min ago Process: 24072 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111) Process: 24074 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 24075 (pveproxy) Tasks: 4 (limit: 18839) Memory: 132.5M CPU: 21.903s CGroup: /system.slice/pveproxy.service ├─24075 pveproxy ├─25151 pveproxy worker ├─25152 pveproxy worker └─25153 pveproxy worker Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25143 finished Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25151 started Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25151]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25144]: worker exit Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25144 finished Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: starting 2 worker(s) Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25152 started Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25153 started Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25152]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25153]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.beide so aus heiterem Himmel?
Nein, die lagen Monate (vor der Erweiterung auf 255.255.254.0) in der Schublade.
Heute wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen.
möglicherweise ist das dein Problem
https://web-wilke.de/fix-proxmox-error-after-hostname-ip-change -
ich werde das probieren.
komisch, da es mit 255.255.255.0 ging.
Ja das kommt durch deine Änderung, sollte aber wieder verschwinden. Wenn...
Zitat perplexity
Nach einer Änderung des Netzwerks auf die Subnetzmaske 255.255.254.0 (statt bisher 255.255.255.0) im Bereich von Proxmox ist die Weboberfläche nicht erreichbar – das Problem bleibt bestehen, selbst nach Neustart des pveproxy-Dienstes�.Ursache: Netzwerkbereich und RoutingDie Änderung auf 255.255.254.0 bedeutet ein Subnetz von 10.0.0.1 bis 10.0.1.254�. Die Ausgabe von ip addr und der Inhalt von /etc/network/interfaces zeigen aber weiterhin die Konfiguration mit /24 (also 255.255.255.0) für die IP-Adresse auf vmbr0:address 10.0.1.206/24Die Routingtabelle (route -n) zeigt Netze mit Maske /24 und Gateway im Netz 10.0.1.1�.Dadurch passt die Netzmaske der Proxmox-Konfiguration nicht zum neuen Bereich, den das restliche Netzwerk (z.B. FritzBox) vorgibt.Lösung: Netzmaske und NeustartDie Netzwerkkonfiguration in /etc/network/interfaces muss an die neue Subnetzmaske angepasst werden:Ändern von address 10.0.1.206/24 auf address 10.0.1.206/23/23 entspricht 255.255.254.0
Beispiel für /etc/network/interfaces:auto vmbr0
gateway 10.0.1.1
bridge-stp off
bridge-fd 0
Danach Netzwerkdienst neu starten:systemctl restart networking
systemctl restart pveproxy.serviceAlternativ kann der Server einmal neu gestartet werden�.Zusätzliche HinweiseNach Änderung der Netzwerkkonfiguration muss die Änderung übernommen werden – per CLI geht das direkt nach Editieren und Dienst-Neustart�.Prüfe, ob die neue Konfiguration tatsächlich aktiv ist mit ip addr und route -n (dort sollte die neue Maske zu sehen sein)�.Stelle sicher, dass die eigene Workstation/PC ebenfalls eine IP im Bereich 10.0.0.x oder 10.0.1.x mit Maske 255.255.254.0 hat.ZusammenfassungDas Problem liegt darin, dass die Proxmox-Netzwerkkonfiguration noch mit 255.255.255.0 läuft, während im restlichen Netzwerk bereits 255.255.254.0 genutzt wird. Die Lösung ist die Anpassung der Netzmaske in /etc/network/interfaces auf /23 und ein Neustart des Netzwerkdienstes, damit die Weboberfläche wieder erreichbar wird�. -
ich hab mit
nano /etc/network/interfacesdas File editiert.auto lo iface lo inet loopback iface enp0s31f6 inet manual auto vmbr0 iface vmbr0 inet static address 10.0.1.206/23 gateway 10.0.1.1 bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0dann mit
systemctl restart pveproxy.serviceden Service neu gestartet.● pveproxy.service - PVE API Proxy Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:34:15 CEST; 7min ago Process: 69400 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111) Process: 69402 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 69403 (pveproxy) Tasks: 4 (limit: 18839) Memory: 132.8M CPU: 9.075s CGroup: /system.slice/pveproxy.service ├─69403 pveproxy ├─69820 pveproxy worker ├─69821 pveproxy worker └─69822 pveproxy worker Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 2 worker(s) Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69820 started Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69821 started Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69818]: worker exit Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69820]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69821]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69818 finished Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 1 worker(s) Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69822 started Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69822]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.ip addr&route -nzeiigt aber noch1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000 link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.1.206/24 scope global vmbr0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::6e4b:90ff:fe43:c919/64 scope link valid_lft forever preferred_lft foreverKernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 10.0.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 vmbr0 10.0.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vmbr0 -
nach einem reboot zeigt
ip addrjetzt die passende IP.1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000 link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.1.206/23 scope global vmbr0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::6e4b:90ff:fe43:c919/64 scope link valid_lft forever preferred_lft foreveraber
https://10.0.1.206:8006/geht trotzdem noch nicht.
dann hab ich mit
nano /etc/network/interfaces:auto vmbr0ein neues File erstellt.iface vmbr0 inet static address 10.0.1.206/23 gateway 10.0.1.1 bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0● pveproxy.service - PVE API Proxy Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:59:51 CEST; 3s ago Process: 1524 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111) Process: 1525 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 1527 (pveproxy) Tasks: 4 (limit: 18839) Memory: 132.7M CPU: 943ms CGroup: /system.slice/pveproxy.service ├─1527 pveproxy ├─1528 pveproxy worker ├─1529 pveproxy worker └─1530 pveproxy worker Oct 12 13:59:50 pve pvecm[1524]: Unable to load access control list: Connection refused Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting server Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting 3 worker(s) Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1528 started Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1529 started Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1530 started Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1528]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 13:59:51 pve systemd[1]: Started PVE API Proxy Server. Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1529]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1530]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.funktioniert aber auch nicht
ip addr & route -n zeiigt aber noch
Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
aber https://10.0.1.206:8006/ geht trotzdem noch nicht.
Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?Gibt's im LOG etwas zu sehen? Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
Dann mal doch die etc/hosts anschauen
ah, deshalb.
Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
Aber GUI geht nicht.Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
Ja, definitiv frei
wo find ich das?
Ja
in der
/etc/network/interfaces:auto?iface vmbr0 inet DHCP address 10.0.1.206/23 gateway 10.0.1.1 bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0so?
etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts -
@negalein moment, ich geh gleich mal an den Rechner, vom Handy is das immer etwas umständlich.
wo find ich das
wie üblich in var/log
/var/log/: Enthält eine Vielzahl von Systemprotokollen, darunter: syslog: Allgemeine Systemmeldungen. auth.log: Authentifizierungsereignisse. syslog-ng: Protokolldateien von Syslog-ng (falls konfiguriert). apt/history.log: Zeigt die History von Paketinstallationen an. /var/log/pve/: Enthält Proxmox-spezifische Logs. /var/log/messages/: Enthält eine Auswahl von Systemmeldungen.allerdings seit proxmox v8(debian12)
abruf mit
z.b.journalctl -fspeziell proxy
journalctl -u pveproxy@negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
so?
auto vmbr0 iface vmbr0 inet dhcp bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0edit
möglichkeit wäre nochGUI per CLI wieder aktivieren: Falls die Netzumstellungen zu Problemen geführt haben, kann per CLI ein Reset oder eine Reparatur versucht werden:
systemctl restart pve-manageroder
apt-get install --reinstall pve-managerund dann Logs auf Fehler kontrollieren.
edit2
SSL-Zertifikate defekt: Ein defektes Zertifikat kann die Weboberfläche blockieren. Prüfe Logs auf Fehler zu SSL oder Zertifikat. Browser-Cache oder HTTPS erzwingen: Lösche den Browser-Cache oder teste mit einem anderen Browser. -
Failed to restart pve-manager.service: Operation refused, unit pve-guests.service may be requested by dependency only (it is configured to refuse manual start/stop). See system logs and 'systemctl status pve-manager.service' for details.ct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem... Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3628]: worker exit Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3628 finished Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3632 started Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3629]: worker exit Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3630]: worker exit Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3632]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3629 finished Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3633 started Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3630 finished Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3634 started Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3633]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3634]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:53:55 pve pmxcfs[3631]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:53:55 pve pmxcfs[3631]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'. Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped. Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 676. Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem... Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3632]: worker exit Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3632 finished Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3641 started Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3633]: worker exit Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3634]: worker exit Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3641]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3633 finished Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3642 started Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3634 finished Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3643 started Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3642]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3643]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:53:59 pve pmxcfs[3635]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:53:59 pve pmxcfs[3635]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'. Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped. Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 677. Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem... Oct 12 14:54:01 pve cron[843]: (*system*vzdump) CAN'T OPEN SYMLINK (/etc/cron.d/vzdump) Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3641]: worker exit Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3641 finished Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3646 started Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3642]: worker exit Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3646]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3643]: worker exit Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3642 finished Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3647 started Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3643 finished Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3648 started Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3647]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3648]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:54:03 pve pmxcfs[3644]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:54:03 pve pmxcfs[3644]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'. Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped. Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 678. Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem... Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3646]: worker exit Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3646 finished Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3650 started Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3647]: worker exit Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3650]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3648]: worker exit Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3647 finished Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3651 started Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3648 finished Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s) Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3652 started Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3651]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3652]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 14:54:08 pve pmxcfs[3649]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:54:08 pve pmxcfs[3649]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'. Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped. Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 679. Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem. Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem... Oct 12 14:54:12 pve pveproxy[3650]: worker exit Oct 12 14:54:12 pvesystemctl status pve-manager.service● pve-guests.service - PVE guests Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-10-12 14:04:14 CEST; 53min ago Process: 899 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 900 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=111) Main PID: 900 (code=exited, status=111) CPU: 747ms Oct 12 14:04:13 pve systemd[1]: Starting PVE guests... Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: Unable to load access control list: Connection refused Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Failed with result 'exit-code'. Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: Failed to start PVE guests. -
Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Reinstallation of pve-manager is not possible, it cannot be downloaded. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 161 not upgraded. -
pve-ssl.key: failed
dann mach mal
pvecm updatecerts -f systemctl restart pveproxyPrüfe, ob die IP angezeigt wird mit
hostname -I
