    4. per script Rest anfrage senden
      Delphinis @paul53 last edited by
      Das scheint offenbar auch zu funktionieren. Leider bekomme ich noch eine negative Antwort:
      error=getaddrinfo ENOTFOUND
      die URL ist wohl noch falsch. Ich komme aber mit der Doku irgendwie nicht klar. Muss mich da noch in die API reinstudieren.
        MCU @Delphinis last edited by
        @delphinis Hab diesen Link gefunden
        https://data.geo.admin.ch/api/stac/v1/collections/ch.meteoschweiz.ogd-smn
          Delphinis @MCU last edited by
          @mcu
          Ja, da war ich schon. Da findet sich auch der link
          https://data.geo.admin.ch/api/stac/v1/collections/ch.meteoschweiz.ogd-smn/items
          wo die Stationen aufgeführt sind. Aber ich weiss nicht, wie der Befehl aussehen muss, um die aktuellen Daten einer Station abrufen zu können. Die Doku ist für mich nicht verständlich. Aber das kommt sicher davon, dass ich mich mit diesem REST noch nicht auskenne. Bin noch am rechechieren.
          FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FernetMenta
            FernetMenta Developer @Delphinis last edited by
            @delphinis https://data.geo.admin.ch/api/stac/static/spec/v0.9/api.html
              MCU @FernetMenta last edited by MCU
              @fernetmenta
              httpGet('http://jsonplaceholder.typicode.com/posts', (err, response) => {
                  if (!err) {
                      console.log(response.statusCode);
                      console.log(response.data);
                  } else {
                      console.error(err);
              Pass die url an und fertig
              Dann muss man evtl die Daten noch parsen
              let mydata = JSON.parse(response.data)
              console.log(mydata)
              Wenn du dein Programm angepasst hast dann kannst du zur Verfeinerung @paul53 fragen. Hab momentan kein System. Am Handy ist schlecht zu arbeiten.
                Delphinis @MCU last edited by Delphinis
                @mcu
                Prima, das funktioniert schon mal. Muss ich nur noch schauen, wie das mit dem header (If-None-Match)
                funktioniert, und wie ich /collections und /items zusammenbasteln kann.
                Edit: Da muss ich mich noch ein bisschen reindenken...
                • FernetMenta
                  @delphinis Ich würde dir axois empfehlen. Das git es auch für async und ist damit leichte handelbar. https://axios-http.com/docs/example
                  Dependency ist bereits in iob, kann also einfach mit require im Script verwendet werden.
                    Delphinis @FernetMenta last edited by
                    @fernetmenta
                    ok, ich hab mal das erste einfache Beispiel genommen:
                    const axios = require('axios');
                    // Make a request for a user with a given ID
                    axios.get('https://data.geo.admin.ch/ch.meteoschweiz.ogd-smn/abo/ogd-smn_abo_t_now.csv')
                      .then(function (response) {
                        // handle success
                        console.log(response);
                      .catch(function (error) {
                        // handle error
                        console.log(error);
                      .finally(function () {
                        // always executed
                    er meldet zwar einen Fehler bei
                    Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
                    Aber das programm läuft und es liefert mir ein json, mit den Daten als csv. parsen kann ich dann selbst.
                    Aber ich weiss jetzt nicht, wo ich z.B. in den Header das "If-None-Match" eingeben kann, und wo ich collections und items definieren kann. Wird das in "paramters" gemacht (wie im zweiten Beispiel)?
                    • FernetMenta
                      FernetMenta Developer @Delphinis last edited by FernetMenta
                      @delphinis
                      Headers kann man zu z.B. so setzen:
                      axios.get(URL, { headers: { Authorization: AuthStr } })
                      Das findet man aber rellativ leicht raus, weil axios quasi der Standard ist für REST API in Node. httpGet hat, glaube ich, auch axois unter der Haube. Also ein zusätzlicher Wrapper. Kann in manchen Fällen gut sein. In diesem Fall aber m.E. nich tausreichen Dokumentiert.
                        @fernetmenta said in per script Rest anfrage senden:
                        headers:
                        Danke erst mal. Ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen. Jedenfalls kann ich jetzt schon ausprobieren.
                        Weisst du wieso es einen Fehler bei 'axios' anzeigt?
                        • FernetMenta
                          @delphinis wie sieht der Fehler genau aus? Bei mit sieht das so aus und ich habe keinen Fehler:
                          const apiurl_current = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
                          const apiurl_forecast = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
                          async function getWeatherData() {
                            let jsonData;
                            try {
                              let response = await axios.get(apiurl_current);
                              jsonData = await response.data;
                              setState("0_userdata.0.weather.current", JSON.stringify(jsonData), true);
                              response = await axios.get(apiurl_forecast);
                              setState("0_userdata.0.weather.forecast", JSON.stringify(jsonData), true);
                            } catch(error) {
                              console.error(error);
                          Wie alt ist deine Installation. Scheint ein älteres "Problem" gewesen zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/70578/gelöst-axios-hinzufügen-zu-script
                            Delphinis @FernetMenta last edited by Delphinis
                            @fernetmenta
                            Ich hab das im Script-Adapter eingetragen:
                            • FernetMenta
                              @delphinis Das sollte eigentich nicht notwendig sein. Steht bei mir auch nicht drin. Im Forum-Thread (siehe obe) wurde es anscheinend über ein Update von iob gelöst. Ist deine Version so alt? Der Thread ist ja schon von 2023.
                                Homoran Global Moderator Administrators @FernetMenta last edited by Homoran
                                @fernetmenta sagte in per script Rest anfrage senden:
                                ich erinnere mich auch dass die Welle damals bei modulen, die bereits im iob js-adapter integriert sind und zusätzlich installiert wurden "grundlos" erschien.
                                Der Eintrag von axios in der Instanz muss nicht sein.
                                  @homoran said in per script Rest anfrage senden:
                                  ok, dann nehm ich den wieder raus.
                                  Was heisst eigentlich "den iob updaten"? Ist das der Admin-Adapter? Der ist schon ein bisschen älter, aber ob der so alt ist weiss ich nicht:
                                  7.6.17
                                  aktuell 7.7.2
                                  Homoran FernetMenta 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by
                                    @delphinis zeig mal die Langfassung von iob diag
                                      Delphinis @Homoran last edited by
                                      iob diag
                                      Sorry, soviel ich weiss geht iob diag auf windows nicht. Gibt es da was ähnliches?
                                      • FernetMenta
                                        @delphinis
                                        aktuell 7.7.2
                                        Oh ja, dann scheint deine Nodejs-Version auch noch aus der Steinzeit zu sein. Ich habe 8.9.2 (Node v22).
                                        Die Leute sagen, dass sich das UI in den Versionen täuschen kann. Aber für einen ersten Anhaltpunkt tut es das. Hier unter Hosts:
                                          @fernetmenta
                                          D FernetMenta 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Delphinis @Delphinis last edited by
                                            ich hab sonst noch:
                                            c:\ioBroker>iob info
                                            Platform : Windows
                                            os : win32
                                            Architecture : x64
                                            CPUs : 4
                                            Speed : 1997 MHz
                                            Model : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                            RAM : 7.8 GB
                                            System uptime : 11d. 11:16:17
                                            Node.js : v20.18.1
                                            time : 1760261026856
                                            timeOffset : -120
                                            NPM : 10.8.2
                                            adapters count : 580
                                            Disk size : 114.2 GiB
                                            Disk free : 49.2 GiB
                                            c:\ioBroker>iob version
                                            7.0.3
                                            1.0k
                                            728
