    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Frequenzumrichter im iobroker integrieren
      balu67 last edited by
      ich hab mir für meine Pool-Pumpe einen Frequenzumrichter gekauft, um die Pumpe im Winter mit geringer Drehzahl laufen zulassen.
      Der FU selbst hat kein WLAN, hängt aber an einem Shelly plug-s , damit kann ich ihn z.b. bei geringer Außentemperatur (gemessen mit einem Shelly H&T ) einschalten und ausschalten.
      Aber ich kann nicht vorgeben mit welcher Drehzahl er starten soll.
      Wie löse ich sowas?
      Hat evtl. sogar jemand eine Lösung?
      Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Frequenzumrichter im iobroker integrieren:
        Wie löse ich sowas?
        Das hängt dann wohl von Deinem FU ab. Vielleicht gibst Du mal mehr Informationen dazu heraus ?
        Wenn die Frequenz insgesamt irgendwie einstellbar ist, dann sollte das auch automatisierbar sein. Ansonsten seh ich da schwarz.
        A.
        B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Mabbi @balu67 last edited by
          @balu67
          du hast die Aussentemperatur (Shelly H&T) und du kannst den Strom schalten (Shelly Plug)
          An den Frequenzumrichter (kein WLAN, ich nehme auch an kein LAN) kommst Du aktuell imho so nicht ran.
          Welchen Frequenzumrichter hast Du und ist der in irgendeiner Form (Modbus, mqtt o.ä.) ansteuerbar ?
            balu67 @Mabbi last edited by balu67
            @mabbi said in Frequenzumrichter im iobroker integrieren:
            Ja genau, zumindest nicht auf die einfache Weise.
            Aber er hat ne Modbus und RS485 Schnittstelle.
            Und mit Modbus hab ich noch nie was gemacht. Hab zwar den Modbus Adapter, aber das war's dann schon. Am Frequenzumrichter hab ich einen Stecker für ein 7 feinadriges Kabel, das Kabel ist auch dabei.
            https://eshop.macekasyn.de/produkt-frequenzumwandler-isaver-rapid-x20-14755/4554
            fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              balu67 @Asgothian last edited by
              @asgothian said in Frequenzumrichter im iobroker integrieren:
              Ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich kann 4 Zeitintervalle am FU wählen und je Intervall eine feste Drehzahl einrichten.
              Den Link zum Gerät hab ich gerade gepostet.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @balu67 last edited by Asgothian
                @balu67 Das Handbuch hast du aber schon gelesen ?
                Es gibt also einen einfachen weg das Ding über digitale Eingänge zu steuern. Da steht was von 'nicht mitgeliefert' - sprich ggf. musst du da mit dem Hersteller / Händler reden damit du das bekommst.
                Einsatz sollte auch klar sein - du brauchst 2 potentialfreie Kontakte. Einmal zum ein/ausschalten (DI1 auf COM), und einmal zur Geschwindigkeitswahl (DI2/DI3/DI4 auf COM)
                Da gibts was von Shelly für. Link hab ich gerade nicht.
                A.
                  Mabbi last edited by Mabbi
                  Ok, Dein Frequenzumrichter hat Modbus.
                  Folgende Lösungen sind mir bekannt:
                  • an den Modbus des FU ein WLAN Modul anschliessen, dann den FU per Modbus Adapter im IOBroker steuern
                  • an den Modbus des FU einen Mikrocontroller mit Funkschnittstelle anschliessen, dann den FU per IOBroker steuern
                  • man kann auch vom Modbus irgendwie auf eine Raspe(PI), habe ich aber selber noch nie gemacht
                  Grundsätzlich brauchst Du aber erstmal folgendes:
                  Hast Du eine komplette Dokumentation des Modbus deines Frequenzumrichters ?
                  Register, deren Typ, zul. Variablen etc.
                  Falls Du Dir modbus nicht zutraust, der Vorschlag von @Asgothian ist auch ein guter Ansatz imho.
                  Grundsätzlich:
                  Modbus ist (meistens) eine 2-Wege Kommunikation, du bekommst Werte, verarbeitest diese und schreibst dann Werte zurück in das Gerät.
                  Der Ansatz von @Asgothian ist (so weit ich das verstanden habe) eine 'Blindflugsteuerung'
                  Du steuerst Deinen FU indem du mit Shellys korrekt schaltest, bekommst aber keine Rückmeldung direkt vom FU, kannst aber den Stromverbrauch deiner FU/Pumpen Kombo per Shelly(bei Dir ein PLUG) kontrollieren. Also ich nenne das mal indirektes feedback.
                  Beide Ansätze haben Ihre Vor- und Nachteile.
                    Ich denke das kann ein shelly pro 2, der hat eben 2 potentialfreie Kontakte.
                    Und die Drehzahl würde ich dann über die Oberfläche der shelly APP wählen?
                      Du bist aber flott 👍
                      Variante 2 und 3 fällt aus. Dafür bin ich zu blöd
                      Ob ich es mit Variante 1 verstehe, zeigt sich noch 😁
                      Meinst du sowas mit wlan- Modul sowas:
                      https://www.amazon.de/Gokelomg-Serial-Converter-EW11A-0-Modbus-Protokoll-DatenüBertragung-Wie-abgebildet/dp/B0F4DG5928
                      Das ist übrigens das beiliegende Kabel
                      • Asgothian
                        was heist wählen.
                        du brauchst 1 shelly pro 2 wenn du darüber immer nur 'langsam' drehen lassen willst. Der eine Ausgang schaltet ein, der andere Ausgang schaltet auf 'langsame Geschwindigkeit'
                        Um die Geschwindigkeit wählen zu können brauchst du dann 2 davon, mit dem 2. shelly kannst du dann über die beiden Ausgänge die anderen Geschwindigkeiten wählen.
                        A.
                          jetzt hab ich es kapiert, danke für deine Unterstützuung und auch für die Idee es mit shelly's zu machen 👍
                            Die Variante würde mich schon interessieren. Kannst du mir bitte mal ein Beispiel eines WLAN Moduls posten, dass dafür geeignet wäre.
                              Mabbi @balu67 last edited by Mabbi
                              @balu67 modbus wlan adapter auf amazon suchen, da wirst du für um die 20 Euronen fündig
                              Das hilft Dir aber nichts,solange du keine ausführliche Dokumentation der Modbus-Schnittstelle deines FU hast...
                                Ja, ich weiß. Muss morgen mal den Lieferanten anschreiben, bin gespannt......
                                • fuzzy1955
                                  fuzzy1955 @balu67 last edited by fuzzy1955
                                  Die Modusregister findest du auf GitHub. Es gibt eh nur ein paar.
                                  EDIT: Ein sinngemäßes Beispiel der Installation findest du hier
                                  ModBus-Register des FU (Holding-Register):
                                  _address	deviceId   name	        description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  3001	        1	   Setting RPM	Setting RPM		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  3002	        1	   Reservation	Reservation		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  2001	        1	   Error Code	Error Code		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                  81.1k
                                  frequenzumrichter
                                  348
