    4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
      mike1429 @Derda 0 last edited by
      @derda-0 Der Schalter steht auf "false". Nach klicken geht er kurz auf "true" dann wieder zurück.
      Die Sessions werden geholt (Successfully fetched charging history), aber nicht die letzte. Es bleibt bei der Anzahl nach Installation des Adapters.
        MichaelNRW last edited by
        BMW scheint ein paar Änderungen am Backend vorgenommen zu haben.
        Nun bleibt der zuletzt aktivierte CarData Client im Kundenportal aktiv.
        Bisher konnte ich dort trotz aktiver Verbindung neue CarData Clients erstellen.
        Zudem ist die Verbindung das Erneuern der Tokens seit gestern stabil.
          mike1429 last edited by
          Ja, alles sehr stabil, nur leider finde ich nicht die Daten des letzten Ladevorgangs, insbesondere wie viel Energie geladen wurde. Die Ladehistorie ist ziemlich alt. Tipps? Danke!!
            baeckerman83 @mike1429 last edited by baeckerman83
            @mike1429 Das Problem habe ich auch, die Daten die gestreamt werden sind zu alt. Wie kann die erneuern? Kann man das irgendwie erzwingen? Vielleicht im Auto?
            Meine Daten sind laut
            lastStreamUpdate vom 08.10. Wed Oct 08 2025 19:42:53 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            und laut
            lastStreamVIAApiUpdate auch vom 08.10. Wed Oct 08 2025 18:29:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            edit: Hab den Button gefunden remote/fetchViaApi einmal kurz auf true und dann gehts.
              mike1429 @baeckerman83 last edited by
              @baeckerman83 Aber der letzte Ladevorgang wird nicht angezeigt, zumindest nicht die geladene Energie.
              Auch die chargingHistory ändert sich nicht, es bleibt bei der "alten" Anzahl. Oder hab ich da etwas übersehen?
              Alles was ich suche, ist ein Trigger auf ein neuen Ladevorgang, die Zeiten, Ort und geladene Energie.
              Danke!
                mike1429 @mike1429 last edited by
                @mike1429 Nach einen weiteren Ladevorgang und nur nachdem der Knopf chargingHistory manuell geklickt wurde, ist ein neuer Eintrag gekommen (data11.chargingBlocks01) allerdings mit total falscher Information (startTime und endTime ca. 1 Monat alt). Geht das auch automatisch? Setzt der Adapter die falsche Info?
                  tombox @mike1429 last edited by
                  @mike1429 es ist fix auf 1 Monat.. zeig mal ein screenshot wie das aussieht sind da alle Ladevorgänge enthalten
                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    stenmic @tombox last edited by stenmic
                    @tombox
                    bei mir läuft der Adapter nun seit Tagen perfekt.
                    Nur eine Fehlermeldung bekomme ich jede Nacht bei der Zwangstrennung der Fritzbox (DSL).
                    Meinst du, dass könnten man noch rausfiltern?
                      baluderbär last edited by
                      bei mir läuft aktuell die v4.3.0. Nun habe ich das Problem mit MQTT. Fehlermeldung erscheint alle 30 Sekunden. Client ID und CarData-Stream habe ich erneuert und in die APP eingetragen. Den BMW CARDATA AUTHORIZATION Prozess habe ich ausgeführt. Woran kann der Fehler liegen? Viele Grüße LenusScreenshot 2025-10-12 102358.png
                        mike1429 @tombox last edited by
                        @tombox Verstehe dich leider nicht ganz. Was/wie ist es auf 1 Monat fix?
                        Hier die Bilder. Der letzte Ladevorgang war vor einigen Stunden, davon keine Spur. Auch nicht, nachdem ich auf chargingHistory geklickt habe.
                        Wie oben erwähnt, ich brauche den Trigger, die geladene Energie, Ort und Zeiten.
                        Danke!!
                          stenmic @mike1429 last edited by stenmic
                          @mike1429
                          schau mal hier rein
                          bmw.0.XXX.api.chargingHistory.data01
                          Der letzte ist immer im data01
                          Wenn es die Struktur bei dir nicht gibt, hier mal draufdrücken
                          bmw.0.XXX.remote.chargingHistory
                            mike1429 @stenmic last edited by
                            @stenmic PERFEKT, Danke! Relativ unlogisch, aber dort ist die Info.
                            Und was soll es mit den chargingBlocks? Bei mir gibts unter data01 5 davon die nacheinander den einen Ladevorgang darstellen (Unterbrechung wegen Verbindungsprobleme?).
                            Nochmal herzlichen Dank!
                            946
                            214742
