    4. Ikea Dirigera
    Ikea Dirigera
      dtp @Asgothian last edited by
      @asgothian Also wenn ich auf den Screenshot mit den Fehlermeldungen klicke, dann wird er bei mir in voller Auflösung angeteigt und ist gut lesbar.
      Ich nutze das Beta Repository mit den jeweils letzten Versionen.
        Homoran Global Moderator Administrators @dtp last edited by Homoran
        @dtp sagte in Ikea Dirigera:
        ist gut lesbar.
        naja Thorsten, bei mir eher nicht
        nicht jeder hat ein 32" 4K Handy.
          Thomas Braun Most Active @dtp last edited by
          Aber zitier-, kopier- und indexierbar ist das dann für deine Helfer immer noch nicht...
            apollon77 @dtp last edited by
            @dtp ich kapiere zwar nicht was homejit-controller mit yahka zu tun hat und wie da der Dirigera hub auch nioch dabei steckt, aber ich schlage vor beim Yahka Adapter mal ein issue mit Debug log anzulegen
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by Asgothian
              Sorry, bei diesem Unwillen Informationen zu geben werd ich mich hier ab jetzt raus halten. Das ist schlimmer als Zähne ziehen.
              Lesbar und nutzbar sind 2 Dinge. Wenn ich mir das Bild immer erst herunter laden und / oder in einem eigenen Fenster anschauen muss um es zu referenziertem ist das schlicht unhandlich. Die Weigerung das zu ändern und die zähe Angabe zu Informationen (Node Version, js-controller Version sind sicher nicht die die letzten aus dem Beta Repository zeugt von mangelndem Respekt für die Zeit der Leute deren Hilfe du haben willst.
              Du solltest sicherstellen das alle deine in Yahka konfigurierten datenpunkte
              • existieren
              • einen Wert haben der nicht Null ist.
              Insbesondere die neue(n) Yahka Versionen reagieren darauf manchmal ungehalten.
              Viel Glück damit. (Nein, das ist weder ironisch noch zynisch gemeint. Ich wünsch dir ehrlich viel Glück. Ich bin an dieser Stelle raus.)
              A.
                dtp @apollon77 last edited by dtp
                @apollon77 sagte in Ikea Dirigera:
                Deswegen macht es auch nur bedingt Sinn, die vom yahka-Adapter erzeugten Fehlermeldungen hier zu posten. Primär geht es ja darum, dass meine mit dem Dirigera-Hub verbundenen Leuchten nicht mehr angesteuert werden können, während das für die Rollos immer noch funktioniert. Der homekit-controller-Adapter erzeugt da euch keinerlei Fehlermeldungen. Die Lampen reagieren nur einfach nicht und auch die angezeigten Statusmeldungen sind falsch.
                Es passiert auch nichts, wenn ich den Wert direkt im Objekt verändere.
                Mache ich dasselbe mit einem Rollo, reagiert es dagegen sofort.
                  dtp @dtp last edited by
                  Hier dann aber trotzdem noch mal ein Auszug der Fehlermeldungen des yahka-Adapters, wenn ich die zugehörige Leuchte aktiviere.
                  host.iobroker
                  	2025-10-04 09:10:37.677	warn	Do not restart adapter system.adapter.yahka.1 because restart loop detected
                  host.iobroker
                  	2025-10-04 09:10:37.677	info	Restart adapter system.adapter.yahka.1 because enabled
                  host.iobroker
                  	2025-10-04 09:10:37.677	error	instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker
                  	2025-10-04 09:10:37.676	error	Caught by controller[0]: [Yahka-1 2F7C] The selected advertiser, "avahi", isn't available on this platform. Reverting to "ciao"
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.566	info	terminating
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.109	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.109	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:36:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_On.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:62:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:146:75) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.108	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.062	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.061	info	terminating
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.060	info	cleaned up ...
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.060	info	cleaning up ...
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.057	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.056	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_Brightness.cacheChanged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.homematic.dimmer.ts:36:39) at TIoBrokerInOutFunction_Homematic_Dimmer_Brightness.subscriptionEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/functions.base.ts:62:14) at changeInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:146:75) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.ioBroker-adapter.ts:160:21) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                  yahka.1
                  	2025-10-04 09:10:37.055	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    dtp @Asgothian last edited by dtp
                    @asgothian sagte in Ikea Dirigera:
                    existieren
                    Genau das ist aber ja das Problem. Nur, wie stelle ich das sicher, wenn der homekit-controller-Adapter scheinbar das nicht bewirkt? Es geht hier also nicht um ein Problem mit dem yahka-Adapter. Das dürfte sich erledigt haben, sobald die mit dem Dirigera-Hub verknüpften Leuchten wieder über den homekit-controller-Adapter ansprechbar sind.
                    Zur Not muss ich wohl den Dirigera-Hub direkt in Homekit einbinden. Dann kann ich nur leider meine damit verknüpften Leuchten nicht mit mit meinen HomeMatic-Wandtastern steuern.
                      Ich hab es gestern mal mit dem matter-Adapter versucht und konnte darüber dann auch meinen Dirigera Hub einbinden. Es war nur schon etwas zu spät, um zu schauen, ob ich darüber auch alles korrekt angesteuert bekomme. Sah aber auf den ersten Blick schon nicht schlecht aus. Zudem gibt es mehr Datenpunkte als über den homekit-controller-Adapter.
                        @dtp Also Wenn es issues mit dem homekit adapter gibts dann wäre Issue und Debug log das richtige das ich sehen kann was genau passiert wenn Du steuerst. Aber wenn der nichts ausgibt dann denke ich das der korrekt sendet. Was das Gerät dann tut ... keine Ahnung.
                        Für Yahka gilt das gleiche: Komische Fehler? Debug log und Issue erstellen sonst kann niemand schauen
                        Und ja HomeKit und Matter sind zwei verschiedene Protokolle. Homekit war in vielen Fällen eher auf das nötigste Limitiert. Matter erlaubt da ggf mehr.
                        Also wenn ich wählen kann wäre ich beim Matter Adapter in jedem Fall.
                        31
                        3209
