    4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
      emil70 last edited by Homoran
      Frage in die Runde.
      Wäre das Teil: (https://www.bee-link.com/de/products/beelink-mini-s12-pro-n100) geigenet auf für Proxmox. Sollen so ca 5 Sachen drauf laufen
      Danke für eure Antworten
      Dr. Bakterius Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @emil70 last edited by Dr. Bakterius
        @emil70 So Teile habe ich auch. Wurde schon früher in diesem Thread erwähnt. Bei mir laufen darauf 8 Container und eine VM. Damit ist der Prozessor zu etwa 12% ausgelastet. Aber es kommt natürlich darauf was du alles damit machen möchtest.
        • Feuersturm
          Feuersturm @emil70 last edited by Feuersturm
          @emil70 begrenzender Faktor ist aus meiner Sicht der RAM. Überlege welche Anwendungen darauf laufen sollen + RAM für Proxmox und ggf ein zwei weitere Container und schaue ob 16 GByte RAM für dein Setup ausreichend sind oder ob der Server die Möglichkeit hat den RAM zu erweitern.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by
            @feuersturm sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
            Erweitern geht bei diesen Dingern nicht, aber auf 32 GB tauschen (siehe auch meinen Screenshot). Offiziell unterstützt der n100 zwar nur 16 GB, aber 32 GB funktionieren auch problemlos. Nachdem in der Regel 16 GB verbaut sind, würde ich mal sehen ob die reichen und bei Bedarf umrüsten. Für die eingebaute nvme gilt das gleiche. Die sind meist irgendwelche noname-Laufwerke denen ich nicht lange draue. Habe das LW also auf ein Samsung 990 pro getauscht. Aber für den Anfang reicht die Basisausstattung sicher.
              wieviel Ram benötigz Proxmox?
              momentan nutze ich docker auf meine synologie mit 12 GB Ram
              und 4 Anwendungen. Unter anderem iobroker.
              Auslastung hier 60%
              Wenn amazon das mit dem iobroker skill ändert, würde ich denk ich auf dem matter adapter gehen. Habe IPv6 im Netztwerk aber nicht im macvlan. Somit geht da der Matter adapter nicht
              Daher die Überlegung, das Alles auszulagern
                emil70 @Dr. Bakterius last edited by Homoran
                @dr-bakterius
                @feuersturm
                Wäre das Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0CNRH6MGR/?coliid=ICXNEMIQKQO22&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it)
                vergleichbar?
                und so ein Teil: (https://www.amazon.de/dp/B0BV5GKBK7/?coliid=I3QCLOUOAIZTE1&colid=2SG600YU8BYK5&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it) wäre übertrieben??
                Edit: Mit Proxmox habe ich noch keine Erfahrungen. Wie geschrieben bis Alles über docker gemacht
                  crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                  @emil70 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                  PROXMOX selbst so 1-2 GB
                  Dann ist es aber noch entscheident wie man es aufsetzt, zfs benötigt wesentlich mehr
                  • Dr. Bakterius
                    Wäre das Teil
                    vergleichbar?
                    und so ein Teil wäre übertrieben??
                    Die Mini-PC mit dem n100 sind praktisch alle gleich. Nur das Gehäuse sieht anders aus. Ob der Ryzen 5 übertrieben ist, kann man nicht sagen. Was jetzt reicht ist, muss es in zwei Jahren vielleicht nicht mehr. Mehr Leistung bedeutet aber meist auch mehr Stromverbrauch. Bei 24/7 Betrieb läppern sich auch ein paar Watt übers Jahr.
                      @dr-bakterius
                      wie hoch ist der Stromverbrauch bei deinem Teil pro Stunde?
                      crunchip Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @emil70 spielt keine Rolle, ist doch wiederum abhängig mit welcher konstanten Last du den Rechner fährst.
                        Der Stromverbrauch eines Intel N100 Prozessors liegt im Leerlauf typischerweise zwischen 2 und 10 Watt, während die Leistungsaufnahme unter Last je nach System und Auslastung variieren kann, aber oft im Bereich von 15 bis 30 Watt liegt. Der N100 ist ein energieeffizienter Prozessor mit einer TDP von 6 Watt, aber der Gesamtverbrauch hängt stark vom jeweiligen Minicomputer, der verbauten Hardware und der Nutzung ab.
                        Im Server Betrieb wirst du dich so bei 15 Watt bewegen.
                        • Dr. Bakterius
                          21,6 W im Schnitt (0,52 kWh / Tag). Wobei ich noch externe Laufwerke, einen SAT-Receiver, einen Arduino Mega mit Funk-Sender und -Empfänger und einen HM-IP Stick mit dabei habe. Der Rechner selbst wird ca. 12 W brauchen.
                          39
                          4142
