    4. Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr (gelöst)
      toki1973 @Asgothian last edited by
      @asgothian Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Ich verwende den Adapter schon sehr lange und mache einfach nur die Updates. Die Anleitung ist inzwischen wirklich Top und es lohnt sich wirklich reinzuschauen (das ist nicht bei jedem Adapter so 😉 )
      Die ExtPanID ID werde ich wohl dann jetzt nicht mehr ändern und mit der Überschneidung der Kanäle leben. Neu koppeln der Geräte will ich nicht durch führen 🙂
      Mein Fehler da der Adapter nicht startet kann ich mit Pause der VM, USB ziehen und stecken und VM starten beseitigen. Könnte wohl an dem Herdsman Teil der Software liegen.
      Übrigens habe ich die Kacheln, diein einer Spalte untereinander waren, durch drücken auf "debug" bei einer Kachel wieder in mehrere Zeilen bekommen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @toki1973 last edited by
        @toki1973 sagte in Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr (gelöst):
        Danke.
        Ich würde empfehlen :
        • Adapter normal starten
        • Konfiguration auf der Hardware Seite öffnen
        • via Start/stop unten das zigbee System anhalten
        • via read nvram die aktuellen Werte des nvram einlesen - nicht speichern. Ggf. wird dabei die extpanid geändert.
        • versuchen das zigbee System zu starten (wieder der untere Start/stop Knopf) - da werden die eingetragenen Werte versucht.
        • im log darunter schauen. Startet der Adapter sauber kannst zunächst (in einem anderen tab) schauen ob du die Geräte steuern kannst. Wenn ja ist alles gut - konfig abspeichern, glücklich sein. Wenn nein: config nicht ab speichern, Adapter neu starten.
        Zur Sicherheit kannst du vorher ein Back-up der nvbackup.json anlegen. Das sollte nicht gebraucht werden, kann aber helfen, wenn nach der ganzen Prozedur der Adapter nicht sauber starten will.
        Das ist normal: wenn die Oberfläche neues geladen wird wenn das device tab nicht dargestellt ist, landen die Kacheln immer in einer Spalte in untereinander. jede Aktion die eine neue Darstellung bewirkt korrigiert Anordnung.
        Filtern, Fenstergröße anpassen, Gruppen anlegen, Geräte umbenennen oder auf debug schalten, all das gehört dazu
        A.
          DocRobbe @Asgothian last edited by DocRobbe
          @asgothian Hallo, ich muss mich auch (leider) noch mal melden. Ich war etwas zu euphorisch, denn
          • der Adapter läuft zeigt im Instanzen-Tab ein grünes Zeichen
          • alle meine Geräte erscheinen wieder im Zigbee-Tab
          • einige Geräte lassen sich bedienen, so zum Beispiel die Steckdose, die mein PC und mein Monitor mit Strom versorgen oder Lampen
          • andere Geräte wie zum Beispiel der Zigbee-Router oder Steckdosen zeigen keine Reaktion über das grafische Interface, noch lassen sie sich erneut pairen.
          Ich habe eine Log-Datei angehängt, die nach dem Neustart der Instanz beginnt. Vielen Dank!
          iobroker.2025-10-08.log ,
          • Asgothian
            Asgothian Developer @DocRobbe last edited by
            @docrobbe sagte in Zigbee-Adapter startet nach Update nicht mehr (gelöst):
            • Was heisst 'sie lassen sich nicht erneut pairen' ?
            • lassen sie sich aus dem Netz entfernen ?
            Das Log ist unauffällig
            A.
              @asgothian
              • erneut pairen bedeutet: Den Pair-Vorgang erneut durchführen, zum Beispiel bei den Lampen den Schalter 6x drücken, bis die Birne die "Pair-Bereitschaft“ durch doppeltes aufblinken anzeigt.
              • Nein, ein Gerät löschen resultiert in folgender Meldung:
                Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:419:47) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:424:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:301:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1162:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:746:21)
              • Deswegen war ja meine Intention alle Geräte neu zu pairen, aber das ist nicht möglich.
              • Merkwürdig ist auch das Verbindungszeichen: während die Lampen, die reagieren, ein grünes Zeichen haben, besitzen die Steckdosen ein rotes Zeichen, egal ob sie funktionieren oder nicht
              • Asgothian
                Asgothian Developer @DocRobbe last edited by Asgothian
                @asgothian
                  Was funktioniert dabei nicht ? Tauchen die Geräte dann bei offenem Netzwerk nicht im Adapter auf ?
                Damit das geht muss das Gerät erreichbar sein. Um aus der Nummer heraus zu kommen gibt es extra die Checkbox zum erzwingen der Löschung. (Unten links im Lösch Dialog). Dann wird das Gerät hart entfernt.
                Das geht halt nur wenn man es richtig macht.
                  Das hat nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Damit das Zeichen grün wird müssen bestimmte Regeln eingehalten werden:
                • Das Senden von Befehlen an das Gerät muss gehen (sprich der interne send Befehl darf keinen Fehler werfen)
                • Das empfangen von Nachrichten muss funktionieren (sprich - Nachrichten die das System dem Gerät zuordnet müssen erfolgreich abgearbeitet werden können)
                • Die Nachrichten dürfen bestimmte Fehlercodes nicht enthalten. (z.Bsp. MAC no ACK oder No Route to device), während andere Zulässig sind (z.BSP UNSUPPORTED CLUSTER)
                Üblicherweise bedeutet dieses das das Gerät innerhalb der vorgegebenen Zeit (25h) mindestens eine Nachricht absenden muss (gilt für Endgeräte). Bei Routern kommt der ping dazu - sprich der Adapter versucht aktiv vom Gerät etwas auszulesen. Wenn das nicht gelingt geht er davon aus das das Gerät nicht erreichbar ist.
                Was nicht offensichtlich ist: Wenn die Nachricht vom Adapter an das Gerät durch kommt, aber die Antwort nicht am Adapter ankommt, dann
                • scheint das Gerät zu funktionieren - man kann es steuern
                • wird das Gerät als 'nicht erreichbar' bewertet.
                A.
                  @asgothian Okay, ich habe jetzt den Router (mit gesetztem Häkchen) entfernt, was auch problemlos funktioniert hat. Ich versuche den Router erneut zu pairen indem ich ihn vom Strom trenne und nach ein paar Sekunden wieder verbinde. Hierbei wird jedoch kein Gerät gefunden.
                  Deshalb würde ich jetzt mein Netz neu aufsetzen und hatte dazu noch eine Frage: Wenn ich die ExtPanID manuell verändere, kann der Adapter mein bestehendes Netz nicht mehr finden; dann müsste ich theoretisch alle Geräte neu verbinden können. Ist das korrekt?
                  Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Es macht keinen sinn jetzt das Netz neu aufzusetzen. Das der Router nicht erscheint liegt im Zweifelsfall daran das du auch den Router noch zurück setzen musst - ähnlich wie bei den Lampen. Wie das geht weiss ich nicht.
                    Wenn du die Geräte aus dem Netz 'heraus wirfst' an Statt sie zu löschen dann bekommen sie das nicht mit und sind daher auch wenn sie Stromlos waren nicht im Pairing modus.
                    A.
                      @asgothian ich verstehe was du meinst. Dann werde ich mich noch ein bisschen umschauen, ob der Router nicht anders zu koppeln geht.
                      Ich bin gerade dabei, meinen Heimserver auf eine neue Hardware „umzuziehen“, da das alte Gerät seit über fünf Jahren 24/7 läuft und schon einen defekten USB-Port hat. Vielleicht hat sich mein Problem dann schon von selbst gelöst (die Hoffnung stirbt zuletzt). Danke trotzdem!
                        DocRobbe @DocRobbe last edited by
                        @docrobbe Ich bin jetzt mit meinem Heimserver „umgezogen“. Das Zigbee-Netzwerk funktioniert wieder, ich musste lediglich sämtliche Geräte neu koppeln. Mit dem Router bin ich noch nicht weiter, aber das ist nicht so wild. Es scheint also wirklich an der defekten Hardware meines Servers gelegen zu haben.
                        1607
