Proxmox WebIf nicht erreichbar
@negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
pve-ssl.key: failed
dann mach mal
pvecm updatecerts -f systemctl restart pveproxyPrüfe, ob die IP angezeigt wird mit
hostname -I -
and 161 not upgraded.
Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
@crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused Unable to load access control list: Connection refusedhostname -I
10.0.1.206@thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
I know!
die lag monatelang in der Schublade.
Wird sofort erledigt, sobald wieder alles läuft. -
Ich würde das ja andersherum angehen.
ZUERST die Basis klar kriegen und erst DANACH die darauf aufbauenden Dinge konfigurieren. -
systemctl status pve-cluster systemctl restart pve-cluster journalctl -u pve-cluster -b --no-pager | tail -40 -
gerade dabei
@thomas-braun wird aber schwierig ohne funktionierendes Netzwerk
Grundsätzlich scheint doch da was zu sein.
Sonst hätte apt-get ja nicht ausrechnen können, das 161 Pakete zum Update anstehen. -
@thomas-braun ja, aber gewisse Dinge können dann aber nicht umgesetzt werden bzw bestimmte Befehle nicht auf Proxmoxebene ausgeführt werden, solange der Proxmox Cluster-Dienst bzw. Corosync nicht laufen, deshalb greifen auch die obigen Befehle nicht
● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: activating (start) since Sun 2025-10-12 15:27:11 CEST; 1ms ago Cntrl PID: 930 (pmxcfs) Tasks: 1 (limit: 18839) Memory: 128.0K CPU: 199us CGroup: /system.slice/pve-cluster.service └─930 /usr/bin/pmxcfs Oct 12 15:27:11 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...systemctl restart pve-cluster
Job for pve-cluster.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status pve-cluster.service" and "journalctl -xe" for details.journalctl -xe░░ The job identifier is 8927 and the job result is done. Oct 12 15:30:03 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem... ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has begun execution ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ A start job for unit pve-cluster.service has begun execution. ░░ ░░ The job identifier is 8927. Oct 12 15:30:07 pve pmxcfs[1084]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 15:30:07 pve pmxcfs[1084]: [main] crit: Unable to get local IP address Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION ░░ Subject: Unit process exited ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ An ExecStart= process belonging to unit pve-cluster.service has exited. ░░ ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 255. Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'. ░░ Subject: Unit failed ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ The unit pve-cluster.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem. ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has failed ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ A start job for unit pve-cluster.service has finished with a failure. ░░ ░░ The job identifier is 8927 and the job result is failed. Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped. ░░ Subject: A start job for unit corosync.service has finished successfully ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ A start job for unit corosync.service has finished successfully. ░░ ░░ The job identifier is 8930. Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1081]: worker exit Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1082]: worker exit Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1081 finished Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 1 worker(s) Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1082 finished Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1085 started Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1083]: worker exit Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1085]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1083 finished Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 2 worker(s) Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1086 started Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1087 started Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1086]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1087]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917. Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 22. ░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ Automatic restarting of the unit pve-cluster.service has been scheduled, as the result for ░░ the configured Restart= setting for the unit. Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem. ░░ Subject: A stop job for unit pve-cluster.service has finished ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ A stop job for unit pve-cluster.service has finished. ░░ ░░ The job identifier is 9103 and the job result is done. Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem... ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has begun execution ░░ Defined-By: systemd ░░ Support: https://www.debian.org/support ░░ ░░ A start job for unit pve-cluster.service has begun execution. ░░ ░░ The job identifier is 9103. -
Wenn man die Netzwerkmaske ändert, sollte es bei allen Geräten im zugehörigen Netzwerk identisch eingestellt werden. Danach den Netzwerkstack neu starten (z.B. mit einem Reboot).
Sind ALLE Beteiligten Geräte umgestellt?Tschau
Uwe -
@negalein zeig mal den Eintrag in
/etc/pve/corosync.conf -
die ist leer
@uweklatt sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
geht nur um dieses Gerät! Alle anderen (PC, Handy, ...) laufen schon monatelang unter neuer Konfig.
die ist leer
ok,also kein cluster sondern single node
sondern single node
ja, das wäre das nächste Projekt
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhostsirgendwo is da noch der Wurm drin
ergänze das mal, siehe Zeile 2127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhostsund um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht
proxmox-3hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
etc/hosts
Zeile 2 mit proxmox-3 ergänztetc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
schon auf dhcp
er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
GUI funktioniert
Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen.
und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
ich dachte, dort aktivier ich auch static?
ja
normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht
eigentlich nicht
GUI funktioniertist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
