    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [gelöst] Backitup + Influxdb funktioniert nicht mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @Almixx last edited by
      @almixx sagte in Backitup + Influxdb funktioniert nicht mehr:
      Was könnte ich tun, um den Fehler zu beseitigen?
      Den Fehler zeigen
      Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Almixx
        Almixx @crunchip last edited by
        @crunchip
        würde ich gerne machen, teile ich auch gerne mit, aber ioBroker hat heute natürlich keine Fehlermeldung ausgespuckt.
        Auf der NAS ist aber trotzdem nichts gespeichert. War irgendwas mit Authorization... ich poste das, wenn ioBroker das anzeigt.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by
          @almixx
          Wie hängst du das NAS denn rein?
          NFS? CIFS? FTP? Irgendwas anderes?
          Wie sehen die diesbezüglichen Einstellungen im Adapter aus?
          • Almixx
            Almixx @Thomas Braun last edited by
            CIFS, hat lange Zeit so funktioniert.
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @almixx smb1 ist aber schon seeeehr lange veraltet
                @almixx
                SMB1.0 ist ja hoffentlich falsch.
                3.1.1 ist da Stand der Technik.
                Was ist denn das für ein NAS?
                Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @almixx man kann das auch manuell anstoßen und dann das log zeigen
                  • Almixx
                    Almixx @Thomas Braun last edited by Almixx
                    @thomas-braun @crunchip
                    -habe versucht auf 3.1.1 umzustellen, kommt die Fehlermeldung:
                    	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Admin,password=****,domain=Home,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.40/Backup/IOBroker /opt/iobroker/backupsmount error(95): Operation not supportedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    -Habe eine Synology RS217.
                      Synology RS217
                      Was ist denn dort bezüglich SMB/CIFS eingestellt?
                      • Almixx
                        habe CFIS, und habe auf smb3.0 umgestellt. Das läuft jetzt.
                        Auch funktioniert der backitup Adapter mit der Influxdb Sicherung wieder. Es wurde der falsche Token benutzt. Habe nach Github Anleitung einen neuen Token erstellt und den eingetragen...
                        Danke für eure Hilfe und Hinweise.
                        backitup grafana influx2db
                        187
