    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      Ich würde das ja andersherum angehen.
      gerade dabei 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun wird aber schwierig ohne funktionierendes Netzwerk
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
          Grundsätzlich scheint doch da was zu sein.
          Sonst hätte apt-get ja nicht ausrechnen können, das 161 Pakete zum Update anstehen.
          crunchip uweklatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @thomas-braun ja, aber gewisse Dinge können dann aber nicht umgesetzt werden bzw bestimmte Befehle nicht auf Proxmoxebene ausgeführt werden, solange der Proxmox Cluster-Dienst bzw. Corosync nicht laufen, deshalb greifen auch die obigen Befehle nicht
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
              systemctl status pve-cluster
              ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: activating (start) since Sun 2025-10-12 15:27:11 CEST; 1ms ago
              Cntrl PID: 930 (pmxcfs)
                    Tasks: 1 (limit: 18839)
                   Memory: 128.0K
                      CPU: 199us
                   CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                           └─930 /usr/bin/pmxcfs
              Oct 12 15:27:11 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
              systemctl restart pve-cluster
              Job for pve-cluster.service failed because the control process exited with error code.
              See "systemctl status pve-cluster.service" and "journalctl -xe" for details.
              journalctl -xe
              ░░ The job identifier is 8927 and the job result is done.
              Oct 12 15:30:03 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
              ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has begun execution
              ░░ Defined-By: systemd
              ░░ Support: https://www.debian.org/support
              ░░ A start job for unit pve-cluster.service has begun execution.
              ░░ The job identifier is 8927.
              Oct 12 15:30:07 pve pmxcfs[1084]: [main] crit: Unable to get local IP address
              Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
              ░░ Subject: Unit process exited
              ░░ An ExecStart= process belonging to unit pve-cluster.service has exited.
              ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 255.
              Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
              ░░ Subject: Unit failed
              ░░ The unit pve-cluster.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
              Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
              ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has failed
              ░░ A start job for unit pve-cluster.service has finished with a failure.
              ░░ The job identifier is 8927 and the job result is failed.
              Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
              ░░ Subject: A start job for unit corosync.service has finished successfully
              ░░ A start job for unit corosync.service has finished successfully.
              ░░ The job identifier is 8930.
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1081]: worker exit
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1082]: worker exit
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1081 finished
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 1 worker(s)
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1082 finished
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1085 started
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1083]: worker exit
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1085]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1083 finished
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 2 worker(s)
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1086 started
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1087 started
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1086]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
              Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1087]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
              Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 22.
              ░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
              ░░ Automatic restarting of the unit pve-cluster.service has been scheduled, as the result for
              ░░ the configured Restart= setting for the unit.
              Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
              ░░ Subject: A stop job for unit pve-cluster.service has finished
              ░░ A stop job for unit pve-cluster.service has finished.
              ░░ The job identifier is 9103 and the job result is done.
              Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
              ░░ The job identifier is 9103.
              • uweklatt
                uweklatt @Thomas Braun last edited by
                Wenn man die Netzwerkmaske ändert, sollte es bei allen Geräten im zugehörigen Netzwerk identisch eingestellt werden. Danach den Netzwerkstack neu starten (z.B. mit einem Reboot).
                Sind ALLE Beteiligten Geräte umgestellt?
                Tschau
                Uwe
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein zeig mal den Eintrag in /etc/pve/corosync.conf
                  • Negalein
                    die ist leer
                    @uweklatt sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                    geht nur um dieses Gerät! Alle anderen (PC, Handy, ...) laufen schon monatelang unter neuer Konfig.
                      @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                      die ist leer
                      ok,also kein cluster sondern single node
                      • Negalein
                        sondern single node
                        ja, das wäre das nächste Projekt 😉
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts        ::1     ip6-localhost ip6-loopback        fe00::0 ip6-localnet        ff00::0 ip6-mcastprefix        ff02::1 ip6-allnodes        ff02::2 ip6-allrouters        ff02::3 ip6-allhosts
                          irgendwo is da noch der Wurm drin
                          ergänze das mal, siehe Zeile 2
                          10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3
                          und um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht proxmox-3
                          hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            etc/hosts
                            Zeile 2 mit proxmox-3 ergänzt
                            etc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
                            schon auf dhcp
                            er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
                            GUI funktioniert 🙂
                            Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen. 🙂
                            und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                              @crunchip
                              normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht?
                              ich dachte, dort aktivier ich auch static?
                                ja
                                eigentlich nicht
                                  GUI funktioniert
                                  ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
                                  • Negalein
                                    ● pve-guests.service - PVE guests
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
                                        Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            CPU: 766ms
                                    Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
                                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
                                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
                                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
                                    ja
                                    finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
                                    hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
                                    Läuft jetzt wieder unter .1.206
                                    würds aber gern direkt in der Maschine machen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                      ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
                                      proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
                                      auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
                                      https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
                                      • Negalein
                                        ah, stimmt
                                        ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
                                        die nächste wird Morgen umgestellt. 🙂
                                          @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
                                          • Negalein
                                            Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                                            Hallo Thomas,
                                            wollte die Kiste up to date bringen.
                                            Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
                                            -bash: do-release-upgrade: command not found
                                            Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
                                            Da kommt
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
                                            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                            is only available from another source
                                            E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
                                            Im Netz finde ich dazu nichts.
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1343
