    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      die ist leer
      ok,also kein cluster sondern single node
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
        sondern single node
        ja, das wäre das nächste Projekt 😉
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts        ::1     ip6-localhost ip6-loopback        fe00::0 ip6-localnet        ff00::0 ip6-mcastprefix        ff02::1 ip6-allnodes        ff02::2 ip6-allrouters        ff02::3 ip6-allhosts
          irgendwo is da noch der Wurm drin
          ergänze das mal, siehe Zeile 2
          10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3
          und um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht proxmox-3
          hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            etc/hosts
            Zeile 2 mit proxmox-3 ergänzt
            etc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
            schon auf dhcp
            er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
            GUI funktioniert 🙂
            Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen. 🙂
            und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
              @crunchip
              normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht?
              ich dachte, dort aktivier ich auch static?
                ja
                eigentlich nicht
                  GUI funktioniert
                  ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
                  • Negalein
                    ● pve-guests.service - PVE guests
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
                        Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            CPU: 766ms
                    Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
                    ja
                    finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
                    hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
                    Läuft jetzt wieder unter .1.206
                    würds aber gern direkt in der Maschine machen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                      ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
                      proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
                      auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
                      https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
                      • Negalein
                        ah, stimmt
                        ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
                        die nächste wird Morgen umgestellt. 🙂
                          @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                            Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                            Hallo Thomas,
                            wollte die Kiste up to date bringen.
                            Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
                            -bash: do-release-upgrade: command not found
                            Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
                            Da kommt
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
                            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                            is only available from another source
                            E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
                            Im Netz finde ich dazu nichts.
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
                              • Negalein
                                hab ich nicht 😉
                                nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  @negalein
                                  do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
                                  • Negalein
                                    ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
                                    Hab jetzt mal GPT gefragt.
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    und dann
                                    and then manually adjust /etc/apt/sources.list to the new release.
                                    wie geh ich da mit dem "and then manually ..."
                                      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                      Oh mann...
                                      Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
                                      Kurzfassung:
                                      Ein Debian hält man innerhalb der Version per
                                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                      auf Stand.
                                      Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
                                        Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
                                        Da würde ich eher Backups machen und neu aufsetzen
                                        • Negalein
                                          läuft noch keine VM oder LXC drauf.
                                          Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
                                          crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
                                            Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
                                            Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
                                            Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
                                            und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
                                            Thomas Braun uweklatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1340
