    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun erledigt 😉
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      All packages are up to date.
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      pi@raspberrypi:~ $
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @Thomas Braun last edited by fuzzy1955
        Hi!
        Danke für die erstklassige Anleitung zum Upgrade auf Debian 13 "Trixie"! Für mich als 2025-Linux-Newbie war das sehr schlüssig nachvollziehbar und das Upgrade hat wunderbar geklappt. Natürlich - ein paar alte MS DOS Kenntnisse aus den 80ern waren hilfreich 😊
        Gruß, hf
        Edit: Das Upgrade bezog sich auf einen produktiven Raspi 5 per SSH via Putty. Auf dem darauf installiertem IOB mit einer mySQL-Datenbank läuft seit einigen Wochen das gesamte Strommanagement meines Hauses (PV, WR, Akku, 2 Wallboxen, Not- und Fremdstrombezug) sowie die Klimatisierungssteuerung (Solarluft, Pelletsofen, WW-Boiler, Kühlung). Und natürlich die Auswertung der relevanten Infos.
        • meute
          meute last edited by meute
          ich habe nun auch nach der Top-Anleitung das Debian-Upgrade von 12 bookworm zu 13 trixie gemacht. 👍
          Debian läuft in einem LXC-Container auf Proxmox.
          Es hat soweit geklappt.
          Aber ich erhalte bei iob diag einen npm error.
          Wie kann ich den Fehler beheben?
          $ iob diag
          [sudo] Passwort für mf:
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          npm error code ELSPROBLEMS
          npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
          Press any key to continue
          ========== Start marking the full check here ===========
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker84
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           11:42:36 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-10-12 11:42:36 CEST
                     Universal time: Sun 2025-10-12 09:42:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          mf
          HOME=/home/mf
          GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/mf
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.3G        1.3G        2.6G        3.9M        470M        3.0G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.8G        1.3G        3.1G
          Active iob-Instances:   15
                   4096 M total memory
                   1203 M used memory
                   1449 M active memory
                    127 M inactive memory
                   2446 M free memory
                      0 M buffer memory
                    449 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 11:42:37 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
          Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 88.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,   2445.0 free,   1205.2 used,    449.4 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2890.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.7G  3.5G  70% /
          //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   51G  416G  11% /mnt/nas8
          none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
          tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
          tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                                       tmpfs     9.7G  460K  9.7G   1% /tmp
          tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
          `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          /var:
          2.7G    /var/
          1.3G    /var/log/journal
          1.3G    /var/log
          1.2G    /var/cache/apt
          1.2G    /var/cache
          Archived and active journals take up 1G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          69M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.20.0
          /usr/bin/node           v22.20.0
          /usr/bin/npm            11.6.2
          /usr/bin/npx            11.6.2
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.20.0-1nodesource1
            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 183)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        1346
          States:         1056
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392745   277/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392287   277/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392581   264/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30390652   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392580   264/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30393200   450/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30392832   313/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30396478   525/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30392118   192/influxd
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30392579   264/smbd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30390654   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30391102   1/init
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30392578   264/smbd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30390653   1/init
          udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30392381   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30392380   222/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30392368   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30392383   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30392382   222/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30392369   222/nmbd
          udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       30396440   495/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30393134   430/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30390655   1/init
          2025-10-12 11:40:23.767  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 525
          2025-10-12 11:40:25.537  - info: web.0 (525) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:25.795  - info: web.0 (525) socket.io server listening on port 8082
          2025-10-12 11:40:25.799  - info: web.0 (525) http server listening on port 8082
          2025-10-12 11:40:27.762  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.iqontrol.0 in version "3.0.0" started with pid 540
          2025-10-12 11:40:29.125  - info: iqontrol.0 (540) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:29.169  - info: iqontrol.0 (540) systemLanguage = de
          2025-10-12 11:40:29.170  - info: iqontrol.0 (540) Creating Passphrase...
          2025-10-12 11:40:29.217  - info: iqontrol.0 (540) Creating Popup States...
          2025-10-12 11:40:29.290  - info: iqontrol.0 (540) Creating Widget States...
          2025-10-12 11:40:29.291  - info: iqontrol.0 (540) Lists deactivated.
          2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Deleting unused Objects...
          2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Subscribing to states...
          2025-10-12 11:40:29.294  - info: iqontrol.0 (540) iQontrol ready.
          2025-10-12 11:40:31.715  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 555
          2025-10-12 11:40:33.165  - info: trashschedule.0 (555) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:33.243  - info: trashschedule.0 (555) [onReady] starting with source "ical" -> ical
          2025-10-12 11:40:33.249  - info: trashschedule.0 (555) [ical] configured ical preview is 45 days (until 26.11.2025) - increase this value to find more events in the future
          2025-10-12 11:40:35.666  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 570
          2025-10-12 11:40:36.881  - info: echarts.0 (570) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-12 11:40:52.818  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose01] connected with secret 1760262052812_6539
          2025-10-12 11:40:52.978  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose02] connected with secret 1760262052977_7832
          2025-10-12 11:40:53.209  - info: sonoff.0 (450) Client [Stromzaehler] connected with secret 1760262053207_304
          2025-10-12 11:41:20.278  - info: admin.0 (313) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
          2025-10-12 11:41:35.334  - info: admin.0 (313) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
          iob diag has finished.
          EDIT:
          Hier der Inhalt vom npm-Log /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          $ cat /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@11.6.2
          2 info using node@v22.20.0
          3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
          4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
          5 silly config load:file:/home/mf/.npmrc
          6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
          7 verbose title npm ls
          8 verbose argv "ls" "--all"
          9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-
          10 verbose logfile /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
          12 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
          13 silly logfile done cleaning log files
          14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
          15 verbose stack Error: invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
          15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
          15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5)
          16 error code ELSPROBLEMS
          17 error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          18 verbose cwd /opt/iobroker
          19 verbose os Linux 6.14.11-3-pve
          20 verbose node v22.20.0
          21 verbose npm  v11.6.2
          22 verbose exit 1
          23 verbose code 1
          24 error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
          un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • un99known99
            un99known99 @meute last edited by un99known99
            Danke für die Super-Anleitung 🙂 !
            Ich habe aktuell 2 Probleme, vielleicht kann mir da jemand helfen:
            (1) vor dem Upgrade auf Trixie ist unter /etc/apt/sources.list.d nur eine Datei mit Namen raspi.list, nach dem Upgrade und dem Modernisieren habe ich eine "raspi.sources" (http://archive.raspberrypi.org/debian/) und eine "raspbian.sources" (http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/). Die raspi.sources ist NICHT "Signed-By". Braucht man beide rasp*.sources oder nur die raspbian.sources? Wenn man beide braucht, wo/wie bekomme ich die Signierung für raspi.sources (http://archive.raspberrypi.org/debian/)?
            (2) Nach dem Upgrade auf Trixie habe ich Probleme mit Botprogrammen (Bookworm war ja python 3.11.2 und Trixie ist 3.13.5).
            Fehlermeldung z.B.
            "traceback (most recent call last):
            File "/usr/local/searxng/searxng-src/searx/webapp.py", line 21, in <module>
            import httpx
            ModuleNotFoundError: No module named 'httpx'"
            In der webapp.py ist die line 21:
            #!/usr/bin/env python3
            - - coding: utf-8 - -
            import httpx
            Muss man Pfade o.ä. ändern/anpassen?
              Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by Thomas Braun
              @un99known99
              Was steht denn drin?
              Eine raspbian.sources gibt es auf meinem System nicht. Die /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources schaut so aus:
              Types: deb
              URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
              Suites: trixie
              Components: main
              Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
              Ist der keyring installiert?
              apt policy raspberrypi-archive-keyring
              Zu 2) fragst du wohl besser bei
              https://docs.searxng.org/admin/installation-searxng.html#installation-basic
              nach.
              • un99known99
                un99known99 @Thomas Braun last edited by
                ja, komisch, auf dem 64bit PI ist es so wie Du es beschrieben hast.
                Auf dem 32bit PI ist nach dem Upgrade eine raspberian und eine raspi sources da, mit dem beschriebenen Inhalt.
                Die /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp habe ich jetzt vom 64bit zum 32bit rüberkopiert. Beim nächsten Upgrade-Versuch mal testen.
                Hat jemand ein Upgrade auf einem 32bit PI gemacht und auch den Effekt?
                Thomas, wenn Du nur die eine hast heißt das im Extremfall ich brauche bei dem 32bit auch nur die eine sources (raspi.sources)?
                  @un99known99
                  Auf 32Bit kann das wieder anders aussehen.
                  Ich würde aber im Jahre 2025 kein 32Bit mehr fahren. Installier da 64Bit, wenn es die Hardware hergibt.
                  • meute
                    Damit es hier nicht untergeht, wollte ich nochmal auf meinen npm error nach dem Upgrade auf Trixie hinweisen.
                    https://forum.iobroker.net/post/1299664
                    Vll. kann @Thomas-Braun was dazu sagen.
                      Thomas Braun Most Active @meute last edited by Thomas Braun
                      @meute
                      npm Fehler haben Null mit einem Dist-Upgrade deines Betriebssystems zu tun.
                      Mach nen eigenen Thread dazu auf.
                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Duffy
                        Duffy @Thomas Braun last edited by
                        Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
                        Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
                        Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
                        Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
                        Viele Grüße Duffy
                          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                          @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
                          Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
                          • Duffy
                            Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
                            Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
                            Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
                            Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
                            Liebe Grüsse Duffy.
                              Zeig mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
                              Ist doch offiziell released worden.
                              • Duffy
                                Werd ich machen, danke.
                                  Krys last edited by
                                  Geil, Danke!
                                  Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
                                    Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    echad@chet:~
                                    Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
                                    echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
                                      Thomas Braun Most Active @Cumulus 0 last edited by
                                      @cumulus-0
                                      Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
                                      Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
                                        klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                                        -bash: echad@chet:~: command not found
                                        Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
                                            Cumulus 0 @Cumulus 0 last edited by
                                            @cumulus-0
                                            Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
                                            Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            192
                                            26317
