    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Schubi
      Schubi last edited by
      Ich habe im Moment keine Probleme.
      Also was habe ich geändert?
      ALLE Module gelösch (Flash mit einem leeren File überschrieben).
      Das dürfte wirklich sehr wichtig sein - nicht nur wegen der eigentlichen Konfiguration, sondern auch Teile die anderen Programmteilen vorkommen. Vielleicht bleiben auch Sachen von der alten Software übrig und beeinflussen somit das Verhalten des Moduls.
      Bei mir war dass jedenfalls die Lösung - keine Ausfälle seit einigen Tagen.
      Nun ja das is nur die halbe Wahrheit - hab vor 2 Tagen aufgrund von Problemen mit IOS-Geräten die „Fast Roaming“ Option (Unifi-Controller) ausgeschalten. Daraufhin haben sich alle Module verabschiedet.
      Was ich damit sagen will, offenbar reagieren die Module sehr empfindlich auf Änderungen im WLAN Netz. Es könnte sein, dass ein „Crazy“ Modul alles zusammenhaut.
      Nach einem Neustart des Adapters laufen die Module nun wieder stabil.
      LG
        Fritz last edited by
        Leider kann ich die sonoff‘s nicht so leicht ausbauen um mit ne leeren file zu überschreiben.
        Das wird wohl über W-lan nicht gehen.
        • Schubi
          Na WLAN geht leider nicht.
          Wie gesagt - ich würde es probieren.
          LG
            Ja, danke.
            Sonntag ist zu Ende.
            Ich werde schauen wann ich es schaffe.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              taba_luga last edited by
              @Schubi:
              LG ` Welche Version hast du geflasht?
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              • Schubi
                Ich verwende auf allen Modulen 5.11.1a
                  Habe gestern Abend noch auf einem die Version 5.11.1a installiert und alle haben sich mitten in der Nacht verabschiedet nur der mit der neuen Version nicht.
                  Mal schauen wie es sich weiter verhält
                    Jetzt habe ich mein Raspbarry3 direkt am Lan gehängt. bin mal gespannt
                      Das war es!!!
                      Fehler gefunden!!!
                      • Schubi
                        Was war es?
                        RPi am WLAN?
                          Bei mir ja.
                          Bis jetzt gab es keine Fehlermeldung mehr
                            @Fritz: DANKE!!
                            Ich habe bei mir den PI3 jetzt auch nicht mehr über WLAN eingebunden, sondern über LAN. Bis jetzt läuft es stabil.
                            Aber erklären kann ich mir das nicht…
                              @taba_luga:
                              @Fritz: DANKE!!
                              Aber erklären kann ich mir das nicht… `
                              das ist eine philosophie für sich :lol:
                                TimmBo last edited by
                                @Schubi:
                                LG `
                                Hallo ich habe jetzt alle 17 Seiten gelesen.
                                Habe auch das Problem das sich die Basic und s20 unregelmäßig und nicht nachvollziehbar abmelden.
                                Meine Vermutung ist auch das es durch einen sonoff ausgelöst wird der alles durcheinander wirft.
                                Zur Zeit habe ich 5x Basic und 5x S20 mit aktueller tasmota über den Sonoff Adapter eingebunden.
                                Einen pi3 mit IOBroker per Kabel an die weiße Kiste von Unitymedia angeschlossen.
                                Es war okay bis plötzlich die Probleme auftraten.
                                Geändert habe ich : 3 Sonoff zusätzlich angeschlossen.
                                Und den Standort von der unitymedia
                                Box geändert
                                Jetzt habe ich die Probleme.
                                Werde mal alle Module löschen und neu Flashen. Da ich am Anfang auch einige Anfänger Fehler beim Flashen gemacht habe und evtl ein Modul durch einander ist.
                                Mir ist Folgendes aufgefallen : Ich habe einen Basic geflasht. Mit der IP 192.168.0.155. Das Modul könnte sich nicht verbinden. Keine Ahnung warum. Also die IP auf 192.168.0.156 geändert und wieder das selbe Modul geflasht. Eine Verbindung zum Wlan kam auch zustande. Aber mit der IP 192.168.0.155 also dir aus dem ersten Flash Versuch.
                                Also ein leeres File Flashen ist Pflicht denke ich!
                                Halte euch auf dem Laufenden.
                                Mfg Timm
                                  Neustarten des gesamten Netzwerkes ist jedes mal sehr wichtig. Denn änderungen einzelner Geräte die irgendwo noch eingebunden sind, oder aber auch waren sind manchmal schwierig und übernehmen änderungen nicht.
                                  Versuche mal eine geöffnete Datei auf dem PC zu löschen oder umzubenennen.
                                  Viele Grüße
                                  Fritz
                                    Master77 last edited by
                                    Hatte ebenfalls Probleme mit der Verbindung der Sonoff Module. Habe dann eine leere bin geflasht und in den Arduino Einstellungen von wifi_wpsconfig auf wifi_retry gestellt. Zusätzlich habe ich bei cfg_holder das Datum auf ein aktuelleres gestellt. Sind so ein paar Sachen die ich hier und da gelesen habe.
                                    Teste nun seit ein paar Tagen einen Basic und eine Bridge mit den Flasheinstellungen.
                                    Bisher keine Probleme.
                                    Der alte Sonoff mit anderen Einstellungen und einer älteren Tasmota Software hat sich zwischenzeitlich des öfteren verabschiedet.
                                    Grundsätzlich denke ich ist es besser den Pi per LAN Kabel zu verbinden. Ob es auch dazu beiträgt das der Sonoff sich nicht mehr verabschiedet weiß ich nicht aber wenn möglich ist die Kabelverbindung denke ich immer die bessere Wahl.
                                    Das sind meine derzeitigen Erfahrungen.
                                    Gruß Markus
                                    Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                                      Natürlich ist es auch wichtig ein vernünftiges Image laufen zu haben. Wenn der Sonoff beim Flashen einen Fehler übermittelt bekommt oder sich ein Fehler in der Config eingeschlichen hat, dann wird der auch die Fehlermeldung (Error: This socket has been ended by the other party) schmeissen.
                                      Es kann also mehrere Gründe für die Fehlermeldung geben.
                                      @Master77 halte uns auf den laufenden.
                                      viele Grüße
                                      Fritz
                                        @Fritz:
                                        viele Grüße
                                        Fritz `
                                        Mach ich.
                                        Gruß Markus
                                          Moin,
                                          so sieht mein heutiger Test aus.
                                          • Raspi3 mit Io Broker per Kabel verbunden
                                          -unitymedia wlan Box weiß
                                          • 7x Sonoff mit tasmota neuste Version heute 5.12.0a
                                          • alle Sonoff 2x vor dem Flashen gelöscht
                                          • allen eine neue IP Adresse vergeben
                                          -alle sonoff befinden sich zur Zeit in dem selben Raum wie die wlan box
                                          Ich bin gespannt
                                          Mfg Timm
                                          Edit:
                                          Wasserstand : bis jetzt 15h keine Ausfälle! Die Sonoffs sind jetzt in der Wohnung verteilt. Ich melde mich heute abend oder bei nem Ausfall.
                                          Edit2: jetzt über 12 Stunden keine Ausfälle!
                                            Moin,
                                            Jetzt nach über 24h hat sich immer noch keinen Modul verabschiedet. :mrgreen:
                                            Mfg Timm
                                            720
                                            204034
