    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
      ● pve-guests.service - PVE guests
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
          Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              CPU: 766ms
      Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
      Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
      Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
      Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
      @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      ich dachte, dort aktivier ich auch static?
      ja
      finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
      hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
      Läuft jetzt wieder unter .1.206
      würds aber gern direkt in der Maschine machen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
        ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
        proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
        auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
        https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
        • Negalein
          ah, stimmt
          ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
          die nächste wird Morgen umgestellt. 🙂
            @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
              Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
              Hallo Thomas,
              wollte die Kiste up to date bringen.
              Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
              -bash: do-release-upgrade: command not found
              Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
              Da kommt
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
              This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
              is only available from another source
              E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
              Im Netz finde ich dazu nichts.
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                @negalein
                Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
                • Negalein
                  hab ich nicht 😉
                  nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    @negalein
                    do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
                    • Negalein
                      ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
                      Hab jetzt mal GPT gefragt.
                      sudo apt dist-upgrade
                      und dann
                      and then manually adjust /etc/apt/sources.list to the new release.
                      wie geh ich da mit dem "and then manually ..."
                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                        Oh mann...
                        Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
                        Kurzfassung:
                        Ein Debian hält man innerhalb der Version per
                        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                        auf Stand.
                        Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
                          Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
                          Da würde ich eher Backups machen und neu aufsetzen
                          • Negalein
                            läuft noch keine VM oder LXC drauf.
                            Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
                            crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
                              Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
                              Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
                              Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
                              und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
                              Thomas Braun uweklatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @negalein
                                https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/158
                                Ob es da bezgl. Proxmox noch irgendwas zu beachten gibt weiß ich nicht. Aber einen akutellen Trixie-Container würde ich nicht auf ein altes Proxmox setzen.
                                • uweklatt
                                  uweklatt @Negalein last edited by uweklatt
                                  @negalein
                                  ... alles updaten und dann in /etc/apt/sources.list auf die neue Version umstellen.
                                  Das ist bei Debian alles wunderbar beschrieben.
                                  Ich würde mich erst einmal in das Konzept von Debian und Linux allgemein etwas einarbeiten, bevor Du da wild rumstocherst 😉
                                  Tschau
                                  Uwe
                                    Was im Übrigen auch nicht stimmt...
                                    https://www.debian.org/releases/stable/release-notes/upgrading.de.html
                                      @negalein warum dann der ganze Akt wenn da drauf noch gar nix läuft und wie schon geschrieben, aktuelle ISO runterladen und ne saubere frische Installation wäre in 20min fertig startklar gewesen.ist alles auf Deutsch in der Doku hinterlegt.
                                      Übrigens hast du aktuell nen Sprung v7>v8>aktuelle v9
                                      Würde ich so nicht machen
                                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Negalein
                                        dann der ganze Akt
                                        weil ich mir erst Bildschirm, Tastatur und Helfer (Abbau, usw.) organisieren müsste. 😉
                                          @negalein i know
                                          ist jedoch trotzdem am Sinnvollsten
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Negalein last edited by BananaJoe
                                            Dann würde ich neu installieren.
                                            UND bei Proxmox lässt du die üblichen Anleitungen von Debian & Co erst einmal links liegen, Proxmox hat da immer seine eigenen Anleitungen:
                                            Von 7 auf 8: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                                            Von 8 auf 9: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                                            die man bitte peinlich genau befolgt - aber auch durchliest, ohne Subscription unterscheiden sich ggf. die Repos.
                                            Insbesondere das man nach dem Upgrade nicht gleich rebootet sondern den Upgrade-Prüfer noch einmal durchlaufen lässt um zu schauen ob noch etwas hakt.
                                            In deinem Fall würde ich aber auf jeden Fall neu installieren weil der Sprung über 2 Versionen wäre.
                                            Wenn du 2 Hosts hast, kannst du migrieren, wenn du ggf. ZFS eingerichtet hast, läuft doch bestimmt eh dann eine Replikation? Mit 2 Host kann man so immer zwischen den beiden wechseln (im laufenden Betrieb!) um dann einen zu Updaten/Upgraden
                                            So habe ich diese Wochenende gerade alle meine Server von 8 auf 9 gebracht, Host leermigrieren, Host Upgraden, VMs zurückschieben und den nächsten
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1339
