    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @ilovegym last edited by
      @ilovegym
      Du machst bald die Adapterentwickler arbeitsfrei.
      Ab dann biste aber Skriptentwickler for all 😂
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Gargano last edited by
        @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        geht es den mit neuen Token
        Weder mit dem bisherigen Token, noch mit einem neu generierten.
        Ich wollte auch nicht nerven, sondern nur Bescheid geben.
        Siehe oben, hatte ich auch.
        Haste mal das Prozedere erneut durchgeführt und einen neuen refresh token geholt?
        • Gargano
          Gargano last edited by Gargano
          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Hab die komplette Prozedur wiederholt und jetzt gehts. Mal schauen wie lange.
          [Edit]
          Hat nicht lange gehalten, heute wieder derselbe Fehler, Login nicht möglich.
          Ich habs jetzt deaktiviert. Evtl. gibt es ja mal eine dauerhafte Lösung.
            baeckerman83 last edited by baeckerman83
            Ich musste den Adapter Neuinstallieren und komme jetzt gar nicht mehr rein.
            Ich habe einen KIA, die Login Daten gehen auf der Homepage.
            Ich nutze die Version 3.1.3, was muss ich tun, damit der Adapter sich wieder einloggen kann?
            Im Adapter kommt aber immer bluelink.0
            2025-10-07 22:15:12.179 error Server is not available or login credentials are wrong
            bluelink.0
            2025-10-07 22:15:12.178 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{"errId":"f3a462c3-3150-4ecb-a740-7194f635abc4","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}\n"
              arteck Developer Most Active @baeckerman83 last edited by
              @baeckerman83 lesen
              https://forum.iobroker.net/topic/43592/adapter-hyundai-bluelink-oder-kia-uvo/2158?_=1759834665758
                @arteck Das habe ich versucht. Habe auch einen Refreshtoken bekommen, bekomme aber weiterhin die gleiche Fehlermeldung.
                Welche Version sollte er denn aus GIT installieren?
                Welche Node Version benötige ich dafür?
                  @baeckerman83 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  es gibt nur eine 3.1.21
                  Node ist egal.. das was standard installiert ist
                    baeckerman83 @arteck last edited by baeckerman83
                    @arteck Danke für deine Hilfe.
                    Habe es jetzt auf meinem Test iobroker zum laufen bekommen und muss dann mal schauen warum es auf dem anderen nicht geht.
                    Komisch ist, dass er nicht mehr alle Daten lädt. Reichweite und Ladung in % fehlt zum Beispiel. Da muss ich noch schauen.
                    In meinem Docker Container bekomme ich es nicht installiert. Er will esbuild Versiuon 0.25.8 installieren, findet aber nur 0.20.2, warum auch immer. Habe sogar auf Node 22 aktualisiert. Keine Besserung.
                      hoepps2802 last edited by hoepps2802
                      Hallo Zusammen,
                      hab die Version 3.1.21 installiert, einen neuen Token generiert und muss zusätzlich den USER PIN eintragen.
                      Funktioniert ohne Fehlermeldung mit meinen KIA CEED SW PHEV
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:17:30.195	info	Update for U5XXXXXXXL005240 successfull
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:17:29.980	info	State value to set for "bluelink.0.U5XXXXXXXL005240.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:17:19.306	info	Read new update for U5XXXXXXXL005240directly from the car
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:17:18.928	info	1 Vehicles found
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:17:17.468	info	Login to api
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:17:17.418	info	starting. Version 3.1.21 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      host.raspberrypi
                      2025-10-12 11:17:12.741	info	instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.21" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) started with pid 529176
                      mit 3.1.30 bekomme ich wieder den Login Fehler
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:15:34.978	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:15:34.977	error	Server is not available or login credentials are wrong
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:15:34.975	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"a3384d70-0c45-4655-a1c6-cd08f30b2c83\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:15:33.798	info	Login to api
                      bluelink.0
                      2025-10-12 11:15:33.752	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      host.raspberrypi
                      2025-10-12 11:15:29.468	info	instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.3" started with pid 528234
                      Gruß Matze
                        @hoepps2802 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        wovon redest du ??? was den für eine 3.1.30
                        2210
                        831756
