    4. Shelly Adapter - genereller Support
    • Fabio
      Fabio @Krissie777 last edited by
      @krissie777 okay nicht den Adapter sondern den Shelly musst du neu starten wenn du ihn Mqtt eingestellt hast. Bitte Screen machen von den Einstellungen des Shellys,
        Krissie777 @Fabio last edited by
        @fabio
        Ah ok auch den Shelly neu gestartet. Selbes Ergebnis.
        Anbei die Einstellungen:
        Danke Dir
        LG
        Kris
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @Krissie777 last edited by Fabio
          @krissie777 zeigt der Shelly selber dann Verbrauch an? Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
            @fabio
            Hallo Fabio, meinst Du wenn ich in der App von Shelly auf dem Handy oder im Web Browser direkt darauf zugreife, werden mir die Werte angezeigt.
            LG
            Kris
            Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              @krissie777 prüfe noch mal die Zugangsdaten. Die Screens sind von einem Shelly Plug und nicht vom EM Pro 3
              • Fabio
                @krissie777 Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
                • Samson71
                  @Krissie777
                  Wenn der Shelly grundsätzlich erkannt und Ordner angelegt und angezeigt werden, dann gibt es auch ein Log dazu. Wo ist das? Du bist doch nicht erst seit gestern dabei 🙄
                    @fabio
                    Hallo Fabio, als Adapter gibt es ja nur den Shelly Plug und nicht einen EM Pro 3...
                    VG
                    Kris
                      Krissie777 @Fabio last edited by Krissie777
                      @fabio
                      Hallo Fabio,
                      das mit dem mqttuser habe ich nicht, bei mir ist es beide male nur admin (admin wird nur beispielhaft in den Shelly Einstellungen mit den beiden screenshots angezeigt).
                      Die IP des iobroker host servers ist die http://192.168.178.47 mit dem Prefix laut Anleitung zum Port 1882.
                      Kris
                        Krissie777 @Samson71 last edited by
                        @samson71
                        Guten Morgen Markus,
                        danke Dir auch für Deine Hilfe, ja ich bin schon länger dabei, bin dennoch nicht so tief drin wie Ihr 🙂
                        Im Log läuft der Adapter und Instanz, es werden keinerlei Fehler ausgeworfen, da hatte ich schon reingesehen.
                        LG
                        Kris
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Krissie777 last edited by
                          @krissie777
                          Loglevel ist wie eingestellt? Nur Fehler oder auch Warnungen?
                          Zeig mal bitte auch Screenshots von den MQTT-Einstellungen im Shelly.
                          • Fabio
                            @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                            EM Pro 3...
                            du solltest mir die Einstellungen vom Shelly Mqtt zeigen und nicht das vom Adapter das hatte mich jetzt irritiert.🤦‍♂️
                              Krissie777 @Samson71 last edited by Krissie777
                              @samson71
                              Hallo Markus,
                              Loglevel ist Fehler und Warnungen.
                              Anbei der Screenshot vom Shelly:
                              Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
                              em1:2/act_power
                              Sprich bei mir ist es nicht EM0..., sondern evtl em 1:2/act_power oder so ähnlich? Das scheint beim pro anders zu sein...
                              Danke nochmal für die Hilfe
                              LG
                              Kris
                              • Fabio
                                @krissie777 danach sieht es richtig aus.
                                Mach folgendes.
                                Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
                                  @fabio
                                  Hallo Fabio,
                                  anbei das Shelly Protokoll:
                                  Danke Dir und LG
                                  Christian
                                  • Fabio
                                    @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
                                    Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
                                      @fabio
                                      Hallo Fabio,
                                      bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
                                      LG
                                      Kris
                                      Samson71 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        @krissie777
                                        Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
                                        • Fabio
                                          @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                                          @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                                          Fabio
                                            @samson71
                                            Hallo Markus und Fabio,
                                            beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                                            Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                                            Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                                            Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                                            Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                                            Danke und LG
                                            Kris
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            233
                                            15396
