    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
      @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku?
      Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung
      Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
      Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
      Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
      Thomas Braun uweklatt 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
        @negalein
        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
        https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/158
        Ob es da bezgl. Proxmox noch irgendwas zu beachten gibt weiß ich nicht. Aber einen akutellen Trixie-Container würde ich nicht auf ein altes Proxmox setzen.
        • uweklatt
          uweklatt @Negalein last edited by uweklatt
          @negalein
          ... alles updaten und dann in /etc/apt/sources.list auf die neue Version umstellen.
          Das ist bei Debian alles wunderbar beschrieben.
          Ich würde mich erst einmal in das Konzept von Debian und Linux allgemein etwas einarbeiten, bevor Du da wild rumstocherst 😉
          Tschau
          Uwe
            @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
            Was im Übrigen auch nicht stimmt...
            https://www.debian.org/releases/stable/release-notes/upgrading.de.html
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein warum dann der ganze Akt wenn da drauf noch gar nix läuft und wie schon geschrieben, aktuelle ISO runterladen und ne saubere frische Installation wäre in 20min fertig startklar gewesen.ist alles auf Deutsch in der Doku hinterlegt.
              Übrigens hast du aktuell nen Sprung v7>v8>aktuelle v9
              Würde ich so nicht machen
              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                dann der ganze Akt
                weil ich mir erst Bildschirm, Tastatur und Helfer (Abbau, usw.) organisieren müsste. 😉
                  @negalein i know
                  ist jedoch trotzdem am Sinnvollsten
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Negalein last edited by BananaJoe
                    Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
                    läuft noch keine VM oder LXC drauf.
                    Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
                    Dann würde ich neu installieren.
                    UND bei Proxmox lässt du die üblichen Anleitungen von Debian & Co erst einmal links liegen, Proxmox hat da immer seine eigenen Anleitungen:
                    Von 7 auf 8: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                    Von 8 auf 9: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                    die man bitte peinlich genau befolgt - aber auch durchliest, ohne Subscription unterscheiden sich ggf. die Repos.
                    Insbesondere das man nach dem Upgrade nicht gleich rebootet sondern den Upgrade-Prüfer noch einmal durchlaufen lässt um zu schauen ob noch etwas hakt.
                    In deinem Fall würde ich aber auf jeden Fall neu installieren weil der Sprung über 2 Versionen wäre.
                    Wenn du 2 Hosts hast, kannst du migrieren, wenn du ggf. ZFS eingerichtet hast, läuft doch bestimmt eh dann eine Replikation? Mit 2 Host kann man so immer zwischen den beiden wechseln (im laufenden Betrieb!) um dann einen zu Updaten/Upgraden
                    So habe ich diese Wochenende gerade alle meine Server von 8 auf 9 gebracht, Host leermigrieren, Host Upgraden, VMs zurückschieben und den nächsten
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                      werd ich jetzt machen.
                      ist der nächste Schritt
                      Jetzt erstmal die 2 Alten mit Proxmox 9 neu aufsetzen.
                      Dann einen Cluster (oder wie das heisst) mit allen 3.
                      Dann vom jetzigen alles auf 2 und 3 schieben
                      und dann den jetzigen neu aufsetzen.
                      zum schluss wieder alle 3 in den cluster und wieder alles auf Nr. 1 schieben
                      läuft das so?
                      • BananaJoe
                        läuft das so?
                        Sollte gehen
                        Wobei das dann schon mit 2en geht.
                        Es gäbe auch ein verschieben der VMs "Clusterübergreifend", also ohne das das die in einem Cluster sind, das wäre dann aber per CLI, über die GUI ist einfacher.
                        Wenn du den jetzigen neu aufsetzt, musst du / solltest du den halt vorher aus dem Cluster entfernen und danach wieder neu hinzufügen
                        1.2k
                        81.1k
                        1339
