    4. Shelly Adapter - genereller Support
    • Samson71
      @Krissie777
      Wenn der Shelly grundsätzlich erkannt und Ordner angelegt und angezeigt werden, dann gibt es auch ein Log dazu. Wo ist das? Du bist doch nicht erst seit gestern dabei 🙄
        Krissie777 @Fabio last edited by
        @fabio
        Hallo Fabio, als Adapter gibt es ja nur den Shelly Plug und nicht einen EM Pro 3...
        VG
        Kris
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Krissie777 @Fabio last edited by Krissie777
          @fabio
          Hallo Fabio,
          das mit dem mqttuser habe ich nicht, bei mir ist es beide male nur admin (admin wird nur beispielhaft in den Shelly Einstellungen mit den beiden screenshots angezeigt).
          Die IP des iobroker host servers ist die http://192.168.178.47 mit dem Prefix laut Anleitung zum Port 1882.
          Kris
            Krissie777 @Samson71 last edited by
            @samson71
            Guten Morgen Markus,
            danke Dir auch für Deine Hilfe, ja ich bin schon länger dabei, bin dennoch nicht so tief drin wie Ihr 🙂
            Im Log läuft der Adapter und Instanz, es werden keinerlei Fehler ausgeworfen, da hatte ich schon reingesehen.
            LG
            Kris
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Krissie777 last edited by
              @krissie777
              Loglevel ist wie eingestellt? Nur Fehler oder auch Warnungen?
              Zeig mal bitte auch Screenshots von den MQTT-Einstellungen im Shelly.
              • Fabio
                Fabio @Krissie777 last edited by Fabio
                @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                EM Pro 3...
                du solltest mir die Einstellungen vom Shelly Mqtt zeigen und nicht das vom Adapter das hatte mich jetzt irritiert.🤦‍♂️
                  Krissie777 @Samson71 last edited by Krissie777
                  @samson71
                  Hallo Markus,
                  Loglevel ist Fehler und Warnungen.
                  Anbei der Screenshot vom Shelly:
                  Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
                  em1:2/act_power
                  Sprich bei mir ist es nicht EM0..., sondern evtl em 1:2/act_power oder so ähnlich? Das scheint beim pro anders zu sein...
                  Danke nochmal für die Hilfe
                  LG
                  Kris
                  • Fabio
                    @krissie777 danach sieht es richtig aus.
                    Mach folgendes.
                    Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
                      @fabio
                      Hallo Fabio,
                      anbei das Shelly Protokoll:
                      Danke Dir und LG
                      Christian
                      • Fabio
                        @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
                        Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
                          @fabio
                          Hallo Fabio,
                          bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
                          LG
                          Kris
                          Samson71 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            @krissie777
                            Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
                            • Fabio
                              @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                              @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                              Fabio
                                @samson71
                                Hallo Markus und Fabio,
                                beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                                Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                                Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                                Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                                Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                                Danke und LG
                                Kris
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Krissie777 last edited by
                                  @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
                                  @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                                  @krissie777
                                  posten kannst?
                                  • Fabio
                                    Fabio last edited by Fabio
                                    @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.
                                    1. Shelly Adapter stoppen
                                    2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
                                    3. Den Shelly EM neu starten
                                    4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
                                    5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
                                      @fabio
                                      Hallo Fabio,
                                      herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu 🙂
                                      Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
                                      Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?
                                      Passt es so?
                                      LG
                                      Christian
                                      Homoran Fabio mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Passt es so?
                                        Nein!
                                        immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!
                                        • Fabio
                                          @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png
                                          ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
                                          Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Krissie777 last edited by mcm1957
                                            @krissie777
                                            Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.
                                            Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.
                                            In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.
                                            In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.
                                            Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.
                                            Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.
                                            Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                            @Homoran
                                            Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.
                                            EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'
                                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            233
                                            15392
