    4. Blockly Astro-Rolladensteuerung
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Moin Martin,
      das wäre dann so ( auch aus der Hüfte ohne Garantie 😞
      Um 07:00 Uhr wird geprüft, ob die aktuelle Zeit ( hier dann 07:00 ) gleich oder größer als Astrozeit ist. Wenn ja -> auf
      Zur Astrozeit wird geprüft, ob die aktuelle Zeit > 07:00 ist, wenn ja -> auf, wenn nein -> nix.
      Als Ergebnis sollte dabei herauskommen: die Dinger fahren um 07:00 auf, es sei denn Astro ist später. Dann verzögert sich das hochfahren nach hinten. Probiere das mal so aus.
      Matze
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="MsAHg|-SMIE?C4%@l)c_" type="comment" x="-1338" y="-737"><field name="COMMENT">Datenpunkt Arbeitstag erzeugen und steuern</field>
      <next><block id="fKbG^ef?ge+bD23ROlf" type="create"><field name="NAME">javascript.0.Arbeitstag</field> <statement name="STATEMENT"><block id="l{SFGs+WCkKfk]I?nQid" type="schedule"><field name="SCHEDULE">10 0 * * 1-5</field> <statement name="STATEMENT"><block id="GTBmlGoD+mF{uN^i:i4V" type="controls_if"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block id="Bk1((q9.{m?2D#:wO]" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block id="YKXKBU5X7P8ild)BWaI+" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field></block></value>
      <value name="B"><block id="dt{TWgosb4Diz!(qeI1" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="!u95_2T_@PdN4n{GM2?T" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="NHduq8fQCRwTX?x.7t*f" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block id="?-YG*FP)3]HF{x2u%HVt" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="WsSH0Dy9q}tluW/wFAFg" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement> <next><block id="S3.5)f@HcWyub7GG0(cA" type="schedule"><field name="SCHEDULE">10 0 * * 0,6</field> <statement name="STATEMENT"><block id="~vrPk6G_TI6}FQp2BvsB" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="xI/OunMJWyNJvF1i:^9O" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement> <next><block id="Xs[[*.g#rH]Nh(Z4PtS4" type="comment"><field name="COMMENT">An Arbeitstagen Rolladen per Astro hochfahren</field> <next><block id="xfv(ji1U?E,R!9Y]t@-2" type="astro"><field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"><block id="){@oj.HqG@hvL()56?|z" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="HnSlD0hdDq(h+X=%cr6," type="logic_operation"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="1-OKfhJ7lwB2dXKpsm.i" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id=".{_6BdJ%IY0X5{6+vjS;" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field></block></value> <value name="B"><block id="Ymm)MK=7IO+)v2?7UgCt" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block id="uiBRI?z*ecm)78rKne1z" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="false"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">></field> <value name="START_TIME"><shadow id="%/Jn.*cHP^zls4QruA,A" type="text"><field name="TEXT">07:00</field></shadow></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="^:N]aah_A(L9ax7e!Kh" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <value name="VALUE"><block id="!P{e,/-KLR:sph3|]%Kf" type="math_number"><field name="NUM">100</field></block></value></block></statement></block></statement>
      <next><block id="vEsrm5{a4^?IezE(Lrc%" type="comment"><field name="COMMENT">um 07:00 prüfen ob Arbeitstag, wenn ja Rolladen hochfahren sofern noch unten</field>
      <next><block id="++=KE?/vi84:1AFR{q,j" type="schedule"><field name="SCHEDULE">0 7 * * </field>
      <statement name="STATEMENT"><block id="9})%KkNDO~@EpVe^1y;s" type="controls_if"><value name="IF0"><block id=":^rdihf{wmn!V|ATR,=" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block id="%Ma[M?ecw|YEsN^YF2-Z" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block id="G56h5PO:PfU+9wPN.bY" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block id="yT?iE39EVd|L+FGXF^x" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block id="^oj,UpLvt+*5)*1,r9(_" type="time_compare_ex"><mutation actual_time="true" end_time="false"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">>=</field> <value name="START_TIME"><shadow id=";yd6a-hY|t{/{t5TX**v" type="text"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block id="YlHiO{zol0}iw5!)U8+." type="time_astro"><field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block id="P]@R])qVf}n!.sds[twB" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block id="}{%(O}@BDtL;t^;Og;2{" type="math_number"><field name="NUM">100</field></block></value></block></statement></block></statement> <next><block id=".}r,GY08l9I1?j[gJa{" type="comment"><field name="COMMENT">Rolladen per Astro runterfahren</field>
      <next><block id=")N.~NDUYGw0OUC
      aA32j" type="astro"><field name="TYPE">dusk</field>
      <statement name="STATEMENT"><block id="21lB?rY!QC/qYj4(#RVW" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <value name="VALUE"><block id="GuS
      ZVGRsau7@Lm-JNGb" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
      <next><block id="1%3VuHS51x{J7,o2j;NV" type="comment"><field name="COMMENT">um 10:30 prüfen ob Arbeitstag, wenn nicht Rolladen hochfahren</field>
      <next><block id="woA/oQE.;aTbOF6]1WD_" type="schedule"><field name="SCHEDULE">30 10 * * </field>
      <statement name="STATEMENT"><block id="x=nehu7R;Ruo{6[Mul2
      " type="controls_if"><value name="IF0"><block id="BwTuqT7E5SQw]v;Z]31{" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block id="7UB]6Q{Ay*aJVxAU7CZ{" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block id="9R.RqKWqkCZBsg:cW_gf" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block id="|BCpJ_OE#Lo?h.BaJL4r" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <value name="VALUE"><block id="~0SND8aJshFeV-ZO-@+@" type="math_number"><field name="NUM">100</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
      EDIT: ersetze bitte im 07:00Uhr Trigger "gleich oder größer" durch "gleich oder kleiner"
        mameier1234 last edited by
        Ja… das sieht gut aus..
        Danke.. durch deine Beispiele kann ich viel lernen..
        Jetzt muss ich nur noch einbauen, dass ich die Automatik über einen Schalter in einer Vis-View abschalten kann, meine Kinder steuern können, dass sie länger schlafen wolllen und und und....
        • Matzebhv
          Moin Martin,
          bitte meinen Edit beachten.
          Deine erstere Anforderung ist total easy. Du kannst das ganze Script über VIS an oder aus schalten. Der Datenpunkt dazu befindet sich unter:
          Objekte -> Javascript.Instanznummer -> ScriptEnabled -> Scriptname
          Für die Kinder wirds natürlich schwieriger, du musst die Rolladen vielleicht gruppieren, über ICAL einen Ferienkalender einbauen, wie sollen die Kinder das steuern? Fragen über Fragen 🙂
          Matze
            .. nunja… die "Kinder" sind schon etwas größer.. 18 und 20... (und ich kann euch sagen, die haben ein schönes Leben so mit Uni und so... )
            Die würden es auch schaffen auf nem Tablet ihren Status zu pflegen..
            Ich denke, mann müsste im Script noch ne Variable schaffen / prüfen, die über VIS auf false / oder true geschaltet werden kann ?
            Ich lass mir da mal noch was einfallen... muss ja auch verbesserungsfähig sein 🙂
              @Matzebhv:
              Moin Martin,
              Matze
              EDIT: ersetze bitte im 07:00Uhr Trigger "gleich oder größer" durch "gleich oder kleiner" `
              OK.. das verstehe ich jetzt nicht ganz…. So wird doch nur um 7:00 der Rollo hochgefahren, falls die Morgendämmerung schon da ist, oder ?
              Was ist dann aber im Winter, wenn es um Sieben eben noch Dunkel ist ? Dann läuft doch diese Prüfung ins leere ?
              Ich stelle mir vor, dass die Rollos eben frühestens um 7:00 hochgehen, aber eben doch mit der Dämmerung, also im Winter möglicherweise erst um 8:30.
              Edit: ok... habs verstanden 🙂
              Edit 2: ich denke der Trigger muss doch "gleich oder größer" sein... Um 7:00, wenn die aktuelle Zeit (7:00) gleich 7:00 oder größer als die Morgendämmerung (z.B. 4:00) ist, dann Rollo hoch. oder ?
              • Matzebhv
                @mameier1234:
                Ich lass mir da mal noch was einfallen... muss ja auch verbesserungsfähig sein 🙂 `
                Entweder das oder die Kinder da ganz rausnehmen. Müssen halt einen Schalter drücken wenn sie um 13:00Uhr aufstehen :lol:
                Matze <- hat selber 5
                  na dann weiste ja Bescheid.. Wenn ich die Kinder da rausnehme, dann gehen deren Rollos nie wieder hoch 🙂
                  • Matzebhv
                    Dein Edit2…..ja, da hast du recht. Hab inzwischen einen Knoten im Kopf.
                    Matze
                      Na Super. Danke erstmal…
                      Hab das nun mal nachgebaut und lasse mich erstmal ein paar Tage per Telegramm informieren , anstatt zu schalten.. (zum Testen 🙂 )
                      • I
                        Iku last edited by
                        diese Posts hier haben mich animiert meine bisher nur auf in der CCU2 laufenden einfachen Wenn/Danns in etwas komplexeres zu ändern. Ich hänge mich hier mal an, weil es ganz gut passt und ich auf "Eurer" Lösung aufbaue.
                        Es ist so, dass ich Fensterkontakte (FT) einsetze. Wir haben Drehfenster in der Wohnung. Wenn die Fenster offen gekippt sind, dürfen die Rollos nicht herunterfahren, weil sie auf die Fenster aufsetzen würden und ich möchte nicht wissen, was im Rollokasten los ist, wenn der Motor oben munter weiter dreht, wenn es unten nicht weiter abwärts geht. Einen Sensor haben die Rolladenmotoren keinen.
                        Also dürfen die Rolladen nur herunterfahren, wenn das jeweilige Fenster zu ist.
                        Hochfahren dürfen die aber immer - denn man kann das Fenster bei geschlossenen Rollos nicht öffnen - ein Nachteil dieser Drehfenster, die nun mal in der Wohnung sind. Es gibt auch Feste Fensterflächen ohne Tür/Fenster und in der Küche gibt es eine herkömmliche Tür, die noch keinen FT (Fenster-/Türkontakt hat)
                        Im ersten Ansatz war es Spaghetti-Code, war unschön anzusehen und schwer zu lesen. Dann habe ich Teile in Funktionen ausgelagert und die Variablen lesbar benannt und jetzt bin ich eigentlich schon ganz zufrieden damit. Wie immer wird die Zeit zeigen ob es praktikabel so ist oder ob weitere Features hinzukommen.
                        Fragen habe ich eigentlich keine - wollte nur zeigen, was ich aus Eurer Anregung gemacht habe. Vielleicht hilft es ja jemandem auch weiter.
                        Zudem wollte ich nochmal schnell DANKE sagen, der Post hat mir viel gebracht und ich konnte wieder einiges lernen. 🙂
                        Lange Rede kurzer Sinn: Es ist mein zweiter Post und ich hoffe den Code hier richtig einzufügen…
                        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                        ! <block type="comment" id="yPv@sLdCvYt%k}Gz#l0a" x="-1337" y="-762"><field name="COMMENT">Grundlage war eine ioBroker-Forumantwort von Matzebhv;http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20</field>
                        ! <next><block type="comment" id="MsAHg|-SMIE?C4%@l)c_"><field name="COMMENT">Datenpunkt Arbeitstag erzeugen und steuern</field>
                        ! <next><block type="create" id="fKbG^ef?ge+bD23ROlf"><field name="NAME">javascript.0.Arbeitstag</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="schedule" id="l{SFGs+WCkKfk]I?nQid"><field name="SCHEDULE">10 0 * * 1-5</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="GTBmlGoD+mF{uN^i:i4V"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Bk1((q9.{m?2D#:wO]"><field name="OP">EQ</field>
                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="YKXKBU5X7P8ild)BWaI+"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field></block></value>
                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="dt{TWgosb4Diz!(qeI1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="!u95_2T_@PdN4n{GM2?T"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="NHduq8fQCRwTX?x.7t*f"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="/xzf?=ad~/a^)Mk2xXg/" inline="true"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";P]fO@jF0ymifaTeI9fS"><field name="TEXT">Feiertag erkannt!</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="?-YG*FP)3]HF{x2u%HVt"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="WsSH0Dy9q}tluW/wFAFg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="debug" id=")OUFaUv-)pty*/N[um52" inline="true"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(v}}V?lrivlf3Tl!,_h"><field name="TEXT">Arbeitstag erkannt!</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                        ! <next><block type="schedule" id="S3.5)f@HcWyub7GG0(cA"><field name="SCHEDULE">10 0 * * 0,6</field>
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="~vrPk6G_TI6}FQp2BvsB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="xI/OunMJWyNJvF1i:^9O"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        ! <next><block type="debug" id=":N@b%SszHQuWO}J+O4PM" inline="true"><field name="Severity">log</field>
                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="6Q6%/42j[-#=]?,]gcK"><field name="TEXT">Wochenende erkannt!</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement> ! <next><block type="comment" id="Xs[[*.g#rH]Nh(Z4PtS4"><field name="COMMENT">An Arbeitstagen Rolladen per Astro hochfahren</field> ! <next><block type="astro" id="xfv(ji1U?E,R!9Y]t@-2"><field name="TYPE">nauticalDawn</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="){@oj.HqG@hvL()56?|z"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="HnSlD0hdDq(h+X=%cr6,"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="1-OKfhJ7lwB2dXKpsm.i"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id=".{_6BdJ%IY0X5{6+vjS;"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ymm)MK=7IO+)v2?7UgCt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="uiBRI?z*ecm)78rKne1z"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> ! <field name="OPTION">></field> ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="%/Jn.*cHP^zls4QruA,A"><field name="TEXT">07:00</field></shadow></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="^KK2%T|E|O0IzO:A#L[t" inline="true"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="YN=K1%rLEI%_h?t.V/m?"><field name="TEXT">An Arbeitstagen per Astro hochfahren</field></shadow></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Seitu/:?WF?S~5loIuY" inline="true"><mutation name="RolloFahrt"><arg name="SollProzent"></arg></mutation>
                        ! <value name="ARG0"><block type="math_number" id="FYY45OVD3/(nrJSI4/V6"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
                        ! <next><block type="comment" id="vEsrm5{a4^?IezE(Lrc%"><field name="COMMENT">um 07:00 prüfen ob Arbeitstag, wenn ja Rolladen hochfahren sofern noch unten</field>
                        ! <next><block type="schedule" id="++=KE?/vi84:1AFR{q,j"><field name="SCHEDULE">0 7 * * </field>
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="9})%KkNDO~@EpVe^1y;s"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=":^rdihf{wmn!V|ATR,="><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="%Ma[M?ecw|YEsN^YF2-Z"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="G56h5PO:PfU+9wPN.bY"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yT?iE39EVd|L+FGXF^x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="^oj,UpLvt+*5)*1,r9(_"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> ! <field name="OPTION">>=</field> ! <value name="START_TIME"><shadow id=";yd6a-hY|t{/{t5TX**v" type="text"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> ! <block type="time_astro" id="YlHiO{zol0}iw5!)U8+."><field name="TYPE">nauticalDawn</field> ! <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="A,;8bpzyNjplk[m?N4-v" inline="true"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="|dtPYec#UnXk,1onzcG["><field name="TEXT">07:00 Uhr normaler Arbeitstag, Rollos hoch, wenn schon hell!</field></shadow></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="+=Z[ve5a7(@_UXbi[H!h" inline="true"><mutation name="RolloFahrt"><arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="math_number" id="ukmfG=Q[1uHk%(Bm8-"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
                        ! <next><block type="comment" id="1%3VuHS51x{J7,o2j;NV"><field name="COMMENT">um 10:30 prüfen ob Freiertag, dann Rolladen hochfahren</field>
                        ! <next><block type="schedule" id="woA/oQE.;aTbOF6]1WD
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="x=nehu7R;Ruo{6[Mul2
                        "><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BwTuqT7E5SQw]v;Z]31{"><field name="OP">EQ</field>
                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="7UB]6Q{Ay
                        aJVxAU7CZ{"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9R.RqKWqkCZBsg:cW_gf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                        ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="n?dR[~I8x/,Il3w}-8nM" inline="true"><field name="Severity">log</field>
                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Ef+FM3_jusY-E4#]|/ro"><field name="TEXT">Ein Freier Tag wurde erkannt! Alle Rolladen hochfahren!</field></shadow></value>
                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="yzw=%i+lUgr8rp)LU+To" inline="true"><mutation name="RolloFahrt"><arg name="SollProzent"></arg></mutation>
                        ! <value name="ARG0"><block type="math_number" id="(b/BA,3FMi+e-(poc!@;"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
                        ! <next><block type="comment" id=".}r,GY08l9I1?j[gJa{"><field name="COMMENT">Rolladen per Astro runterfahren</field> ! <next><block type="astro" id=")N.~NDUYGw0OUC*aA32j"><field name="TYPE">sunset</field> ! <field name="OFFSET">0</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="?/]b[I^u]nv/Ld0;lt+3" inline="true"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="0.vVDqC)u(_:wQR.+*2e"><field name="TEXT">Rollos runterfahren!</field></shadow></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="-6TP43c]qFU)rmN0o8-o" inline="true"><mutation name="RolloFahrt"><arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="math_number" id="zC+VDHidE7;n5BR1u]5#"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></field></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="-q3Z9)p/fFoVzqUaZ7_-" x="-1337" y="538"><mutation><arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <field name="NAME">RolloFahrt</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> ! <statement name="STACK"><block type="debug" id="jLaU~0C%kHTE+S~j3_jL"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ZY=*r*_S]BLl|EscmhBb"><field name="TEXT">Funktion Rollofahrt ist fertig</field></shadow></value> ! <next><block type="comment" id="vPOr/Wfo(II)uU)m@TO!"><field name="COMMENT">Fenster zu = False unwahr / offen = True wahr</field> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id=".awGwQpZSLp40-j1h{G6" inline="true"><mutation name="Rollade"><arg name="ObjektIDRollo"></arg> ! <arg name="FensterAuf"></arg> ! <arg name="IstProzent"></arg> ! <arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="field_oid" id="KxekC+tDGVd/94fF9R6"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0893618.1.LEVEL</field></block></value>
                        ! <value name="ARG1"><block type="logic_boolean" id="NO6y
                        YnZWYRy#(.2EvC"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        ! <value name="ARG2"><block type="get_value" id="o@V(c;/cvx?q6wGx7+9m"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0893618.1.LEVEL</field></block></value>
                        ! <value name="ARG3"><block type="variables_get" id="9cIFt^4-x{U|zJj%lh8L"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value>
                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id=";u1:?@Rwo
                        ?S4:)7K(~" inline="true"><mutation name="Rollade"><arg name="ObjektIDRollo"></arg> ! <arg name="FensterAuf"></arg> ! <arg name="IstProzent"></arg> ! <arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="field_oid" id="IuCs;YEJ8%dzBa=;rWS7"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0893582.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG1"><block type="get_value" id=".G%//#DTF7?u2@ZI6w|W"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0807458.1.STATE</field></block></value> ! <value name="ARG2"><block type="get_value" id="Mh^lHRG*ImbpaxQGrHt"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0893582.1.LEVEL</field></block></value>
                        ! <value name="ARG3"><block type="variables_get" id="G4USJ*;S-s9GO{l[Y-nh"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value>
                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="J(f^t]Y-n~2@GhWyd;k" inline="true"><mutation name="Rollade"><arg name="ObjektIDRollo"></arg>
                        ! <value name="ARG0"><block type="field_oid" id="/j8IX%)ze)erM*S6[F3"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0889964.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG1"><block type="logic_boolean" id=",ZQMkw.uq4]NbmU}Gdwi"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <value name="ARG2"><block type="get_value" id="#=|R=kfIWeW7^i
                        Fqj;"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0889964.1.LEVEL</field></block></value>
                        ! <value name="ARG3"><block type="variables_get" id="4bEoT@,BT-5n]ydO+^{T"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value>
                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="e.J|3ZwQntYmeJPiQ8*" inline="true"><mutation name="Rollade"><arg name="ObjektIDRollo"></arg> ! <arg name="FensterAuf"></arg> ! <arg name="IstProzent"></arg> ! <arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="field_oid" id="m3R#5ObCD4BU-_V}VzL9"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0893559.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG1"><block type="logic_boolean" id="m?w+FU{j?^9o=K!c)7x#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <value name="ARG2"><block type="get_value" id="Cx+HU+fA;@yAx}.S9n+f"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0893559.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG3"><block type="variables_get" id="/Y;9lNMS39Bh0)BKtLr~"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="O,UoX)yZh)yQR*3gvA8E" inline="true"><mutation name="Rollade"><arg name="ObjektIDRollo"></arg> ! <arg name="FensterAuf"></arg> ! <arg name="IstProzent"></arg> ! <arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="field_oid" id="l1]g^.zgC..cTzR/~l.*"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0893612.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG1"><block type="get_value" id="rq80~UkJOqHNBwMwb|/h"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0807024.1.STATE</field></block></value> ! <value name="ARG2"><block type="get_value" id=":0!XZlO[lnkuc:f.gU?!"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0893612.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG3"><block type="variables_get" id="J4r~?Shq(kEpGfKnTMV"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value>
                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="zK/z,E|~OhWA^1l**Can" inline="true"><mutation name="Rollade"><arg name="ObjektIDRollo"></arg>
                        ! <value name="ARG0"><block type="field_oid" id="yWBw~x~:3Pdd.:O9]AP6"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0893381.1.LEVEL</field></block></value>
                        ! <value name="ARG1"><block type="get_value" id="-FL~O]K#wNQ?he8X}Edh"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0804507.1.STATE</field></block></value>
                        ! <value name="ARG2"><block type="get_value" id="8}:ee@#yzp}d{v;8!9XX"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0893381.1.LEVEL</field></block></value>
                        ! <value name="ARG3"><block type="variables_get" id="9ErXHK80p{+%.{YXOh]2"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value>
                        ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="A{o{IbGYWm]jl!yAjb|" inline="true"><mutation name="Rollade"><arg name="ObjektIDRollo"></arg> ! <arg name="FensterAuf"></arg> ! <arg name="IstProzent"></arg> ! <arg name="SollProzent"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="field_oid" id="32?%#|JVjEGtKX5?Am!j"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0888682.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG1"><block type="get_value" id=")YXt2?yNMV}5KEeEJ(Ke"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0392298.1.STATE</field></block></value> ! <value name="ARG2"><block type="get_value" id="=E{NTjvDMG[wOv2rl-D["><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0888682.1.LEVEL</field></block></value> ! <value name="ARG3"><block type="variables_get" id="8aL8]h(MpOdF@{o6{__l"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="]Hgi=Ihf7x+)dJb{ZlE" x="-1337" y="938"><mutation><arg name="ObjektIDRollo"></arg>
                        ! <field name="NAME">Rollade</field>
                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Lässt die Rollos fahren.
                        ! Runter nur, wenn Fenster zu</comment>
                        ! <statement name="STACK"><block type="variables_set" id=":9b~fS6P{4+{/uMevV_I"><field name="VAR">RolloFahrt</field>
                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Initialisieren mit False, damit erstmal gar nix gemacht wird.</comment>
                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="EH_n=WA?J4rthqXam{H/"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        ! <next><block type="debug" id="^er5aUz?:9TrtYFLq9P" inline="true"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="7LD{N!!E}?t9RlZ%Rbl}"><field name="TEXT">Starte mit Skript</field></shadow> ! <block type="text_join" id="I;Z;n%s4ztAScJGjVtRx" inline="true"><mutation items="7"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="^l}HnDsdo^K:~-RoO_A/"><field name="VAR">ObjektIDRollo</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="text" id="|XoGZYiYhy|8N6il{b0{"><field name="TEXT">//</field></block></value> ! <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="c8]|K:qk;4;42+Lx?)#i"><field name="VAR">FensterAuf</field></block></value> ! <value name="ADD3"><block type="text" id="UMt++nR)pi8Lzc+rY^dK"><field name="TEXT">//</field></block></value> ! <value name="ADD4"><block type="variables_get" id=":63O_Jb}J={dH:(2V6*"><field name="VAR">IstProzent</field></block></value>
                        ! <value name="ADD5"><block type="text" id=")Rf9[,KZDAi5(T1(]NB-"><field name="TEXT">//</field></block></value>
                        ! <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="?I9BrU(=Rdymdn3zF+"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value></block></value>
                        ! <next><block type="controls_if" id="CREv)ujN]bkvb;V9Lm/"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id=".KWXw^Y(4k0?/.89{Dy"><field name="OP">AND</field>
                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Fenster auf und das Rollo hochgefahren werden soll…</comment>
                        ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="{RLH3-C)=dTX@TvRRWT+"><field name="OP">EQ</field>
                        ! <value name="A"><block type="variables_get" id="#HjJoXxeG[{;S=.,bwhP"><field name="VAR">FensterAuf</field></block></value>
                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="W7J9WUJ_6q5X[ac8p_)5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="N-aYTm6WZqW#B^xBtNc;"><field name="OP">GT</field>
                        ! <value name="A"><block type="variables_get" id="eHjT,.hV}Ka0Gz:+I-["><field name="VAR">SollProzent</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="ntu+(D!dLM5ZKBa!t,QP"><field name="VAR">IstProzent</field></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Pv~fU7k!}K_DfW%d-eDc"><field name="VAR">RolloFahrt</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M%;jB;EbQayV!:9F}cp7"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="|PUFkc]foySwZRs;j{Q"><field name="OP">EQ</field>
                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Wenn das Fenster zu ist, dann kann ohnehin gefahren werden und die Richtung ist egal.</comment>
                        ! <value name="A"><block type="get_value" id="CM}eaMzvyO-({s6ll/w1"><field name="ATTR">val</field>
                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="C|Vf4x*A]6Nla;jfAyP0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                        ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="b.N)x/HwtC}ULrOXLQr"><field name="VAR">RolloFahrt</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Uc6YaL7Rw_t/I;g!saNe"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Oee/-ieNU[QJ[#(?(7b"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ndCa~6/e5.qOQE|x5+a}"><field name="OP">EQ</field>
                        ! <value name="A"><block type="variables_get" id="1nBnMqRb=2|*jFO3EwNk"><field name="VAR">RolloFahrt</field></block></value>
                        ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="!N@Oj[,]9a2gSGMQff:U"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        ! <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="m5l|,]RWE4!jPeEpLH@;" inline="true"><field name="TYPE">false</field>
                        ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                        ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="oCkB}}#xEI9@_N2:VQf7"><field name="oid">Object ID</field></shadow>
                        ! <block type="variables_get" id="4P5:}:9R5ixH:AVUb3dB"><field name="VAR">ObjektIDRollo</field></block></value>
                        ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="2Z@Qu/=W;X:hNj+nLsD="><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                        ! <block type="variables_get" id="cswez;YD9-SrzJ8;qE,"><field name="VAR">SollProzent</field></block></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="G#]7.=S5JvdxdcIvk.n"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                        Merci!
                        Änderung: (Bild eingefügt 08.02.18/iku)
                        #Rollade #Astro #Fenster #Tür #Kontakt #Blockly #Funktion #Parameter
                        #ObjektID übergeben
                          Gerni last edited by
                          @mameier1234:
                          @Matzebhv:
                          Moin Martin,
                          Matze
                          Edit 2: ich denke der Trigger muss doch "gleich oder größer" sein... Um 7:00, wenn die aktuelle Zeit (7:00) gleich 7:00 oder größer als die Morgendämmerung (z.B. 4:00) ist, dann Rollo hoch. oder ? `
                          Funktioniert das denn so bei euch? Bei mir gehen die Rolladen abends runter morgens aber nicht hoch. Ich habe noch keine Idee wo der Fehler ist. Ich habe euer Blockly einfach mal übernommen und meine Geräte eingebunden.
                            loi83 last edited by
                            Moin ja es Funktioniert du musst nur das 2.Edit beachten dann geht das. 😄
                            > Edit 2: ich denke der Trigger muss doch "gleich oder größer" sein… Um 7:00, wenn die aktuelle Zeit (7:00) gleich 7:00 oder größer als die Morgendämmerung (z.B. 4:00) ist, dann Rollo hoch. oder ?
                              Dürfte dann ja so passen. Mal sehen morgen.
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="debug" id="kVOWzj,;Z{=Y1Q~5lbv" x="-1292" y="-766"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="hI]+kLWS%,#TiEgEX1."><field name="TEXT">Abfrage ob Arbeitstag</field></shadow></value>
                              <next><block type="create" id="fKbG^ef?ge+bD23ROlf"><field name="NAME">javascript.0.Arbeitstag</field> <statement name="STATEMENT"><block type="schedule" id="l{SFGs+WCkKfk]I?nQid"><field name="SCHEDULE">10 0 * * 1-5</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="wsBklDO_wg/Z5o(oHexr"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+P:Sjz0QCdF9qjD2k,)C"><field name="TEXT">Zeitliche Abfrage ob Arbeitstag Mo-Fr.</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="GTBmlGoD+mF{uN^i:i4V"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Bk1((q9.{m
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="dt{TWgosb4Diz!(qeI1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="!u95_2T_@PdN4n{GM2?T"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="NHduq8fQCRwTX?x.7t*f"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="control" id="?-YG*FP)3]HF{x2u%HVt"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="WsSH0Dy9q}tluW/wFAFg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement> <next><block type="schedule" id="S3.5)f@HcWyub7GG0(cA"><field name="SCHEDULE">10 0 * * 0,6</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="MWpn6%-?4{[7UCTKJ3/n"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="2?m(Pef?x#X8F}RoVx*6"><field name="TEXT">Zeitliche Abfrage ob Arbeitstag Sa-So</field></shadow></value> <next><block type="control" id="~vrPk6G_TI6}FQp2BvsB"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="xI/OunMJWyNJvF1i:^9O"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement> <next><block type="debug" id=";b*:hnW%b#Z[|sf*wDPA"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Vw]LY(gK5P{Q#Ql%@ovx"><field name="TEXT">Abfrage Morgendämmerung und nach 8 UHr</field></shadow></value> <next><block type="comment" id="Xs[[*.g#rH]Nh(Z4PtS4"><field name="COMMENT">An Arbeitstagen Rolladen per Astro hochfahren</field> <next><block type="astro" id="xfv(ji1U?E,R!9Y]t@-2"><field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="){@oj.HqG@hvL()56?|z"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="HnSlD0hdDq(h+X=%cr6,"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="1-OKfhJ7lwB2dXKpsm.i"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id=".{_6BdJ%IY0X5{6+vjS;"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Arbeitstag</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ymm)MK=7IO+)v2?7UgCt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="uiBRI?z*ecm)78rKne1z"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">>=</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="%/Jn.*cHP^zls4QruA,A"><field name="TEXT">07:00</field></shadow></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="^:N]aah_A(L9ax7e!Kh"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554160.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="!P{e,/-KLR:sph3|]%Kf"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="i0ixpC}^h{|0(F^O#sp8"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554240.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")@~wpTa++|_ZLOp;k5i"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="Z%~f~E{=n}ar.?zCQ~pB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554168.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="O!3ZBodv7(~jw#9NY{Mn"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="=#5wLlyh0spJ#]eaZl!H"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554885.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="-5L3v4OBP%eV_a4/%Va/"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="r{9Yc-(SUTd=D98kBgr2"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554179.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="d3RM{92y=+LY6.LNmu|R"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="YfVo/-.lqL-(mbG,))p"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554172.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Og_g({gOwuf(IW*D~0G0"><field name="NUM">70</field></block></value> <next><block type="control" id="s8f;qx5f/!YHX-S!];*,"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554180.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1lU)O:!r29SKYuTK2o=r"><field name="NUM">70</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement> <next><block type="debug" id="GCYl0=0znFODmqYYzVDk"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3vhT91ir]S}4e9a(?E5"><field name="TEXT">Abfrage Arbeitstag und Morgendämmerung oder danach</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="9})%KkNDO~@EpVe^1y;s"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=":^rdihf{wmn!V|ATR,="><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="%Ma[M?ecw|YEsN^YF2-Z"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="G56h5PO:PfU+9wPN.bY"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yT?iE39EVd|L+FGXF^x"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="^oj,UpLvt+*5)*1,r9(_"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">>=</field> <value name="START_TIME"><shadow id=";yd6a-hY|t{/{t5TX**v" type="text"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="YlHiO{zol0}iw5!)U8+."><field name="TYPE">dawn</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="_c_rxapJF864-1JMoyY|"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554160.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="BT?n!_d|k}DhlM.Edjp@"><field name="NUM">70</field></block></value> <next><block type="control" id="#d+9^neF4~8R2};FE1V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="m0[fH(q}?J|Z.^iwxYFr"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="7v}L/mkn]9:|:tsfb+s"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554168.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="/d:[r8,/0i-96%v%]tK"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="CTdq(ZYRNLba3MV%gaF1"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="HG%BF1i_T~LJt{TqERJT"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="BWox6w_vbRGwH4:inH+s"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id=",vF,+a[?Hpf!u73-{"><field name="NUM">70</field></block></value> <next><block type="control" id="fTt4%pz^DvztC*?hu3uZ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554172.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="3sVv3G5fW3.sF~4:?A-,"><field name="NUM">70</field></block></value> <next><block type="control" id="RZPv},@~cIJjo+/.hnR/"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554180.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="#_#eSJr.[v9CuZ}d#6?D"><field name="NUM">70</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement> <next><block type="debug" id="l3yEDp)CH#]*(rli:_(*"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="t{]Z4!IqHa]]mvhakKV5"><field name="TEXT">Abfrage Abenddämmerung Rolladen schließen</field></shadow></value> <next><block type="comment" id=".}r,GY08l9I1?j[gJa{"><field name="COMMENT">Rolladen per Astro runterfahren</field>
                              aA32j"><field name="TYPE">dusk</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="YRFJoQWSq~xs1_8)]EVz"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="W3.nW:@;N8-]HqdEe5nk"><field name="NUM">20</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="GGT:hnjiap;~vxo+wCHk"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="3{X/Z_1q!xCtwfGm(TwC"><field name="NUM">20</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="M%jxBqf(%YM=6{VhFe=%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="VkK6|SucV3_TLh1};vfB"><field name="NUM">20</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="U7^IHfze792;-}/iuFko"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="VwHtw
                              |;W2VU|+Umf7@P"><field name="NUM">20</field></block></value>
                              <next><block type="control" id=")JKRF];d-JKPVvgYbYM"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554179.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")a}mTR@z;f*/42)Vv@6X"><field name="NUM">20</field></block></value> <next><block type="control" id="g4pA}T6f@UCIh6zAC!%O"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554172.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="ZrkW:[iGL=GX9SizNE?5"><field name="NUM">20</field></block></value> <next><block type="control" id="N{E(f=[xhyrn#,^r=/N"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id=";Ypz32#A)t{z:LBF7^/U"><field name="NUM">20</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <next><block type="debug" id="2^~U@p_4@Jjml|wavoA8"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="nzT-OJ.C!x2c(I:.Xvyi"><field name="TEXT">Abfrage Arbeutstag Rolladen am WE hochfahren</field></shadow></value>
                              <next><block type="comment" id="1%3VuHS51x{J7,o2j;NV"><field name="COMMENT">um 10:30 prüfen ob Arbeitstag, wenn nicht Rolladen hochfahren</field>
                              <next><block type="schedule" id="woA/oQE.;aTbOF6]1WD_"><field name="SCHEDULE">30 10 * * </field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="7UB]6Q{AyaJVxAU7CZ{"><field name="ATTR">val</field>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id="SMvjLaT,0?!XS=SU9Gi8"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="61a][._7EO|Ru+jj8rrS"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="[YO@O=^q4Ti]UZjwijw"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="=j^(q`#2N2c5_IZkOvS{"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="ek+pd.N-mv{r~raCB/A:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="abmn}97oI(205K~wK|+
                              <next><block type="control" id="bUdMit%yGV-hg3uFp!Q["><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="eV^+go8EoW,MGI]wcEi."><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="A9
                              qtiRzr@Pw@jLcV*]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x6z#9E^G%nxb*mAi3O4O"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="JA(BLg,16nKS@ps8_sB#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="bl#.}j4w
                              ~tP|E_#jA-H"><field name="NUM">70</field></block></value>
                              <next><block type="control" id="+i08Wu@x3cDXOnVP{mF,"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x!?#bYl]?ku7Ae*1YnSC"><field name="NUM">70</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                Mach mal ein Screenshot vom Blockly. Ich bin auf arbeit und kann das Script nicht prüfen.
                                Morgen ist Sonntag, also kein Arbeitstag, da werden die Rollos erst um 8:30 Uhr hochgehen, falls du nichts verändert hast.
                                Gruss Michi
                                  bisschen groß daher kleiner Zoom hoffe man kann noch alles lesen.
                                    Da gibt es tatsächlich noch ein problem…
                                    die Prüfung ab 7:00, ob die aktuelle Zeit größer gleich der Zeit des Sonnenaufgangs ist funktinoiert nicht..
                                    Ich habe die Zeiten mal ins Log schreiben lassen... Die Formate sind unterschiedlich:
                                    aktuelle Zeit: 7:001520834400693
                                    Sonnenaufgang: Mon Mar 12 2018 06:48:30 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)
                                    Das kann man so wohl nicht vergleichen, und damit bleiben die Rollos morgens unten....
                                    Wie könnte man das denn sonst machen ?
                                      Bei mir läuft das Script ohne Probleme. Allerdings habe ich den Astrotrigger auf "größer als" stehen.
                                        ich habe jetzt gerade in einem extra script den Zeitvergleich laufen lassen.. der läuft… scheinbar liegt es bei mir noch an was anderem...
                                          Habe das ursprüngliche Skript mal neu eingefügt und meine Geräte eingebunden. Nun funktioniert es auch. Was auch immer da falsch war, das Skript scheint zu laufen.
                                            nachdem es bei mir jetzt mir dem Hochfahren immer noch Probleme gab habe ich mal analysiert..
                                            Man probiert ja rumm und testet.. und dabei stellte ich fest, dass die Variable Arbeitstag beim Scriptstart wohl überschrieben wird… Die hat dann erstmal keinen Wert...
                                            Und hoch prüft ja immer auf true..
                                            Ich dachte, dass wenn eine Variable bei createstate schon existiert, dass die dann beibehalten wird ?
                                            42
                                            12254
