    4. Shelly Adapter - genereller Support
    • Fabio
      Fabio @Krissie777 last edited by Fabio
      @krissie777 danach sieht es richtig aus.
      Mach folgendes.
      Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
        Krissie777 @Fabio last edited by
        @fabio
        Hallo Fabio,
        anbei das Shelly Protokoll:
        Danke Dir und LG
        Christian
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
          Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
            @fabio
            Hallo Fabio,
            bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
            LG
            Kris
            Samson71 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Krissie777 last edited by
              @krissie777
              Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
              • Fabio
                @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                Fabio
                  Krissie777 @Samson71 last edited by Krissie777
                  @samson71
                  Hallo Markus und Fabio,
                  beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                  Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                  Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                  Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                  Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                  Danke und LG
                  Kris
                    Homoran Global Moderator Administrators @Krissie777 last edited by
                    @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
                    @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                    @krissie777
                    posten kannst?
                    • Fabio
                      Fabio last edited by Fabio
                      @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.
                      1. Shelly Adapter stoppen
                      2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
                      3. Den Shelly EM neu starten
                      4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
                      5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
                        Krissie777 @Fabio last edited by Krissie777
                        @fabio
                        Hallo Fabio,
                        herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu 🙂
                        Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
                        Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?
                        Passt es so?
                        LG
                        Christian
                        Homoran Fabio mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                          Passt es so?
                          Nein!
                          immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!
                          • Fabio
                            @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png
                            ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
                            Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Krissie777 last edited by mcm1957
                              @krissie777
                              Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.
                              Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.
                              In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.
                              In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.
                              Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.
                              Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.
                              Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                              @Homoran
                              Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.
                              EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'
                              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @mcm1957 erledigt!
                                ist da ein Tuppfehler drin?
                                threephase geplant?
                                • Fabio
                                  Fabio @mcm1957 last edited by Fabio
                                  @mcm1957 das verstehe ich nicht ( Eine Implementierung des Three Phase Modus ist geplant) der zeigt doch alle drei Phasen an jedenfalls bei mir.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Fabio last edited by mcm1957
                                    @fabio
                                    Sorry hatte wohl die Phasenfolge falsch im Kopf verdrahtet.
                                    Der THREEPHASE mode (= Drehstrommessung) ist implementiert.
                                    Der MONOPAHSE Mode (= 3x unabhängige Einphasenmessung) für 3 getrennte Stromkreise ist NICHT implementiert und geplant.
                                    Sorry für die Verwirrung
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1016
                                    mhuber77 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                    open [enhancement]: Support für Shelly Pro 3EM Einphasiges Geräteprofil #1016
                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      alexzi last edited by
                                      ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
                                      Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
                                      Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
                                      Danke und Grüße
                                      [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                      Fabio mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Fabio
                                        Fabio @alexzi last edited by Fabio
                                        @alexzi wird unterstüzt siehe hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly in der Version 10.3.0
                                          Krissie777 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957
                                          Dann bedeutet das, dass die meisten User mit ein phasigen setting, deriobroker adapter nutzlos ist und deswegen keine Werte bringt?
                                          Kris
                                          Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            @Krissie777
                                            Gegenfrage:
                                            Wer kauft sich einen Shelly 3EM wenn er nicht die 3 Phasen (L1, L2, L3) seines Hauses eines mehrphasigen Wechselrichters, einer Wallbox oder Wärmepumpe messen will? Auf die Idee käme ich jedenfalls nicht.
                                            Für die Messung einzelner Verbraucher bzw. Phasen gibt es ja genug Alternativen.
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            232
                                            15347
