    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • falke69
      falke69 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Okay, der Haken ist raus.
      Jetzt warte ich mal noch auf das Script von @ilovegym.
      Und dann werde ich das ganze noch mal testen.
      ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ilovegym
        ilovegym @falke69 last edited by
        @falke69
        Um was für ein Script geht es? Mein Vision fährt morgens und, wenn es nicht zu heiß ist, mittags. Fertig. Das ist n blockly mit nem scheduler auf ne fixe Uhrzeit…
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          falke69 @ilovegym last edited by falke69
          @ilovegym
          ich dachte, dass Du auch ein Script mit variablen / einstellbaren Zeiten hättest.
          Dann muss ich nochmal schauen, ob ich hier ein Script mit einstellbaren Zeiten finden kann.
          Edit:
          ich glaube ich habe das Script gefunden, welches ich suche
          https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
          • ilovegym
            @falke69 ne nee, mach das so einfach wie möglich, Hauptsache der fährt nicht, wenn die Beregnung aktiv ist oder aktiv war, ansonsten hat meiner "freie Fahrt" 🙂
            • falke69
              falke69 @Lucky_ESA last edited by falke69
              @lucky_esa
              ich habe jetzt das "aktuelle" Srcipt von Dir geladen und eingebunden.
              Leider bekomme ich im Log immer eine Fehlermeldung, sobald es eine Änderung im Status gibt.
              Etwas scheint mit dem Datenpunkt nicht zu stimmen.
              Das einzige, was ich bisher im Script geändert habe, ist der Pfad zu den erstellten Datenpunkten.
              Ich habe schon einiges versucht, aber ich bekomme die Fehlermelung
              Object of state "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status" is missing the required property "common.type"
              einfach nicht weg.
                "common": {
                  "name": "Status",
                  "desc": "Per Script erstellt",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "text",
                  "def": ""
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1757784513178
              Hättest Du einen Tip / Lösung für mich?
                Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by
                @falke69 Wenn du Fragen zu diesem Blockly hast dann frage bitte in dem Thread nach, wo du es heruntergeladen hast.
                Ich müsste mir das genauer anschauen aber bei dir wird in 0_userdata.0.Rasenmaeher.Status geschrieben statt in 0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status.
                Wahrscheinlich hast du noch alte Objekte die beim Start nicht überschrieben werden. Bitte mal Javascript Adapter stoppen, den Ordner Rasenmaeher komplett löschen und dann javascript Adapter starten.
                falke69 PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • falke69
                  @lucky_esa
                  Danke für Deine Rückmeldung.
                  Das mit dem "Datenpunkt" "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status" habe ich nicht mal bemerkt.
                  Das wäre ja ein Ordner und würde ja nicht funktionieren.
                  Der Datenpunkt "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status" wird aber ordnungsgemäß beschrieben.
                  Ich werde das nochmal bei schöen Wetter testen und dann im anderen Thread bei Fehlern nachfragen.
                  Wäre ja zu komisch, wenn ich der einzige wäre und sich noch niemand dazu gemeldet hätte. 🙂
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @Lucky_ESA last edited by PLCHome 0
                    @lucky_esa Ich habe das Ratelimit Problem seit der 3.2.6 und nun auch mit der 3.2.7. Mit der 3.2.5 kommt der Fehler nach einer Pause dann nicht mehr. Script habe ich keine auf den Objekten des Adapters. Ich habe jetzt einmal "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung" abgeschltet. Aber mir der 3.2.5 gab es keine Probleme. Ich gehe dann mal auf die 3.2.5 und werde dann mal ohne den Schalter die 3.2.7 testen.
                    Nachtrag: Mit der 3.2.5 läuft alles wieder... Kein Ratelimit Problem.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @PLCHome 0 last edited by
                      @plchome-0 Du musst mal in worx.0.rateLimit schauen welche Requests rausgehen. Vielleicht hast du ein Thema in VIS.
                      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PLCHome 0
                        @lucky_esa via benutze ich nicht. Ich habe auch sonst nichts verändert. Ich übertrage die geänderten Werte über Nodered zum Homeassistent um die Werte da anzuzeigen mehr nicht. Wie gesagt das einzige war das Update nach dem Downgrade läuft der Adapter scheinbar wieder
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Da der Datenpunkt: worx.0.xxx.mower.status nur eine Nummer als Status ausgibt, habe ich mir ein kleines Script inkl. Übersetzung angelegt.
                          Das Script 'wandelt' die Zahl in Text um und übersetzt ihn direkt. Das Ergebnis schreibe ich in zwei Datenpunkte.
                          In der VIS lasse ich mich zur Zeit noch DE und EN anzeigen:
                          Falls jemand Interesse an dem Script hat:
                          https://github.com/inventwo/Script-Sammlung/blob/main/JavaScript/WorxStatus-DE
                          788
                          121968
