npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie
@thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
Dann zieh mal die Beta 2.0.10 rein.
Ich vermute, die Dependencies wurden da mittlerweile angepasst.Installiert man die Beta auch so?
iob upgrade iobroker.echarts@2.0.10 --debug
Ja, sollte funktionieren.
@meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
Die Installation hat funktioniert.
Aber der Adapter produziert eine Menge Fehler und startet nicht.Log anbei.
EDIT:
Ich installiere lieber wieder 1.9.2.iob upgrade iobroker.echarts@1.9.2 --debug
EDIT2:
Ich bin jetzt außer Haus kann mich erst später wieder melden, falls Du antwortest. -
Das log kann man sich per
iob logs
anschauen.
Dann hier das richtige Log mit
iob logs
.2025-10-13 12:08:50.391 - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true) 2025-10-13 12:08:50.399 - info: echarts.0 (1850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-10-13 12:08:50.441 - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal 2025-10-13 12:08:50.918 - info: echarts.0 (1850) terminating 2025-10-13 12:08:50.919 - info: echarts.0 (1850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-10-13 12:08:51.441 - info: host.iobroker84 stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 1850 2025-10-13 12:08:51.478 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-10-13 12:08:54.802 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 3802 2025-10-13 12:08:55.727 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:08:55.727 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:08:55.727 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:08:55.727 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:08:55.727 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:08:55.727 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:08:55.728 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:08:55.729 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:08:55.729 - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2025-10-13 12:08:55.730 - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt 2025-10-13 12:08:55.730 - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2025-10-13 12:08:55.731 - info: host.iobroker84 iobroker rebuild 2025-10-13 12:08:56.624 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2025-10-13 12:09:14.147 - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 2025-10-13 12:09:20.769 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2025-10-13 12:09:20.796 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: 2025-10-13 12:09:20.797 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2025-10-13 12:09:21.809 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0 2025-10-13 12:09:22.198 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4060 2025-10-13 12:09:23.079 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:09:23.080 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:09:23.081 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:09:23.081 - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2025-10-13 12:09:23.082 - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt 2025-10-13 12:09:23.082 - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2025-10-13 12:09:23.082 - info: host.iobroker84 iobroker rebuild 2025-10-13 12:09:23.972 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2025-10-13 12:09:40.440 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2025-10-13 12:09:40.469 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: 2025-10-13 12:09:40.469 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2025-10-13 12:09:41.482 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0 2025-10-13 12:09:41.861 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4306 2025-10-13 12:09:42.771 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:09:42.772 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:09:42.773 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:09:42.773 - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2025-10-13 12:09:42.773 - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt 2025-10-13 12:09:42.773 - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2025-10-13 12:09:42.774 - info: host.iobroker84 iobroker rebuild 2025-10-13 12:09:43.649 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2025-10-13 12:09:59.744 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2025-10-13 12:09:59.773 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: 2025-10-13 12:09:59.774 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2025-10-13 12:10:00.790 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0 2025-10-13 12:10:01.155 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4536 2025-10-13 12:10:02.102 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:10:02.103 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:10:02.104 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:10:02.105 - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2025-10-13 12:10:06.604 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4543 2025-10-13 12:10:07.492 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:10:07.492 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:10:07.493 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:10:07.494 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:10:07.494 - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2025-10-13 12:10:17.295 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4550 2025-10-13 12:10:18.192 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:10:18.192 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:10:18.192 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:10:18.193 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:10:18.194 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:10:18.195 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:10:18.195 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:10:18.195 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:10:18.195 - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2025-10-13 12:10:18.526 - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" disabled 2025-10-13 12:10:20.582 - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" enabled 2025-10-13 12:10:21.027 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4557 2025-10-13 12:10:21.952 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:10:21.952 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:10:21.952 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:10:21.952 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:10:21.953 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:10:21.953 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:10:21.953 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:10:21.953 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:10:21.953 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:10:21.953 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:10:21.953 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:10:21.954 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:10:21.955 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:10:21.955 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:10:21.955 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:10:21.955 - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2025-10-13 12:11:04.014 - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" disabled 2025-10-13 12:14:28.139 - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" enabled 2025-10-13 12:14:28.607 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4570 2025-10-13 12:14:29.498 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: throw err; 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ^ 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack: 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15) 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19) 2025-10-13 12:14:29.499 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22) 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37) 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24) 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18) 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) { 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2025-10-13 12:14:29.500 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js' 2025-10-13 12:14:29.501 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: ] 2025-10-13 12:14:29.501 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: } 2025-10-13 12:14:29.501 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0 2025-10-13 12:14:29.501 - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2025-10-13 12:14:29.501 - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
2025-10-13 12:08:55.727 - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas' 2025-10-13 12:08:55.730 - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2025-10-13 12:08:55.731 - info: host.iobroker84 iobroker rebuild 2025-10-13 12:08:56.624 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2025-10-13 12:09:14.147 - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 2025-10-13 12:09:20.769 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2025-10-13 12:09:20.796 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: 2025-10-13 12:09:20.797 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2025-10-13 12:09:21.809 - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
Da kann ein Modul (vermutlich canvas) nicht richtig gebaut werden.
cd /opt/iobroker && npm ls canvas
mal anschauen.
Und dann vielleicht im Verzeichnis des Adaptersnpm install --omit=dev
ausführen.
mal anschauen.
Ergebnis:
$ cd /opt/iobroker && npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └── (empty)
ausführen.
Meinst Du diesen Ordner?
$ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts insgesamt 152K -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 11K 13. Okt 12:15 asset-manifest.json drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 assets -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 _data.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 115K 13. Okt 12:15 favicon.ico -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 690 13. Okt 12:15 index.html -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 313 13. Okt 12:15 manifest.json drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 preview drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 3. Okt 15:03 static
Hier soll ich
ausführen.
Kann ich mir damit was kaputt machen?EDIT:
Aber eigentlich müsste dernpm error
doch bei jedem vorhanden sein, der den Adapterecharts
installiert hat.
Oder verstehe ich hier was falsch? -
Das richtige Verzeichnis ist
Aber eigentlich müsste der npm error doch bei jedem vorhanden sein, der den Adapter echarts installiert hat.
Oder verstehe ich hier was falsch?Nein, wenn der Adapter bzw. das Modul gebaut werden kann dann hat man auch keinen Fehler.
Bei mir ist der Adapter z. B. sauber installiert worden. -
Da sollte so ähnlich eigentlich aussehen:
echad@chet:/opt/iobroker $ node -v v24.10.0 echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.echarts@2.0.10 │ ├── canvas@3.2.0 │ └─┬ jsdom@26.1.0 │ └── canvas@3.2.0 deduped ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 │ └── canvas@3.2.0 deduped └─┬ iobroker.parcel@0.2.10 └─┬ jsdom@25.0.1 └── canvas@3.2.0 deduped invalid: "^2.11.2" from node_modules/iobroker.parcel/node_modules/jsdom npm error code ELSPROBLEMS npm error invalid: canvas@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/canvas npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-13T16_27_05_147Z-debug-0.log
Der Error bei parcel ist was anderes. Aber hier baut canvas sogar mit nodejs@24. Würde aber mit nodejs@22 auch nicht anders aussehen.
Ich habe
ausgeführt.$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts $ npm install --omit=dev npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful. npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported. npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported. npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported. added 128 packages, and audited 129 packages in 2m 18 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilities
Ergebnis
:$ cd /opt/iobroker && npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.echarts@1.9.2 ├── canvas@2.11.2 └─┬ jsdom@25.0.1 └── canvas@2.11.2 deduped
Der
npm error
beiiob diag
ist noch größer geworden.$ iob diag *** iob diag is starting up, please wait *** npm error code ELSPROBLEMS npm error extraneous: @asamuzakjp/css-color@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color npm error extraneous: @csstools/color-helpers@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/color-helpers npm error extraneous: @csstools/css-calc@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-calc npm error extraneous: @csstools/css-color-parser@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-color-parser npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev npm error extraneous: aproba@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings npm error extraneous: cssstyle@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle npm error extraneous: data-urls@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls npm error extraneous: decimal.js@10.6.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates npm error extraneous: detect-libc@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc npm error extraneous: echarts@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode npm error extraneous: html-encoding-sniffer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer npm error extraneous: http-proxy-agent@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name npm error extraneous: jsdom@25.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsdom npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir npm error extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog npm error extraneous: nwsapi@2.2.22 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi npm error extraneous: parse5@7.3.0 /opt/iobroker/node_modules/parse5 npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf npm error extraneous: rrweb-cssom@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes npm error extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree npm error extraneous: tldts-core@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts-core npm error extraneous: tldts@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts npm error extraneous: tr46@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46 npm error extraneous: w3c-xmlserializer@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions npm error extraneous: whatwg-encoding@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding npm error extraneous: whatwg-mimetype@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype npm error invalid: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url npm error extraneous: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align npm error extraneous: xml-name-validator@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars npm error extraneous: zrender@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zrender npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0 npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0 npm error extraneous: lru-cache@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color/node_modules/lru-cache npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4 npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4 npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0 npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0 npm error extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug npm error extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/node-fetch npm error extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/tr46 npm error extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/webidl-conversions npm error extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/whatwg-url npm error extraneous: rrweb-cssom@0.8.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle/node_modules/rrweb-cssom npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/ms npm error extraneous: tough-cookie@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie npm error extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver npm error extraneous: brace-expansion@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion npm error extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob npm error extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch npm error extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T16_46_12_186Z-debug-0.log *** ioBroker Diagnosis *** Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
Die Einträge mir
extraneous
sollten mit einemnpm prune
verschwinden.
$ cd /opt/iobroker /opt/iobroker $ npm prune added 2 packages, and removed 128 packages in 4s 108 packages are looking for funding run `npm fund` for details
/opt/iobroker $ npm fund iobroker.inst@3.0.0 ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin │ └── ajv@6.12.6 ├─┬ https://opencollective.com/express │ │ └── express@5.1.0 │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus │ └── merge-descriptors@2.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, responselike@3.0.0, lowercase-keys@3.0.0, quick-lru@5.1.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, strip-json-comments@3.1.1, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, component-emitter@1.3.1 ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson │ └── passport@0.7.0 ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh │ └── follow-redirects@1.15.6 ├── https://github.com/sponsors/ljharb │ └── get-intrinsic@1.3.0, function-bind@1.1.2, gopd@1.2.0, has-symbols@1.1.0, has-tostringtag@1.0.2, qs@6.14.0, side-channel@1.1.0, object-inspect@1.13.4, side-channel-list@1.0.0, side-channel-map@1.0.1, call-bound@1.0.4, side-channel-weakmap@1.0.2, minimist@1.2.8 ├── https://github.com/sponsors/panva │ └── jose@4.15.9 ├── https://github.com/sponsors/isaacs │ └── glob@8.1.0, minimatch@9.0.5 ├── https://github.com/sponsors/feross │ └── buffer@5.7.1, safe-buffer@5.2.1 ├── https://github.com/sponsors/AlCalzone │ └── @esm2cjs/got@13.0.0, @esm2cjs/cacheable-lookup@7.0.0, @esm2cjs/cacheable-request@10.2.12, @esm2cjs/mimic-response@4.0.0, @esm2cjs/normalize-url@8.0.0, @esm2cjs/responselike@3.0.0, @esm2cjs/form-data-encoder@2.1.4, @esm2cjs/http-timer@5.0.1, @esm2cjs/is@5.6.0, @esm2cjs/lowercase-keys@3.0.0, @esm2cjs/p-cancelable@3.0.0 ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch │ │ └── node-fetch@3.3.2 │ └── https://github.com/sponsors/jimmywarting │ └── fetch-blob@3.2.0, node-domexception@1.0.0 ├── https://opencollective.com/js-sdsl │ └── js-sdsl@4.3.0 ├── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1 │ └── entities@6.0.0 ├── https://github.com/sponsors/NaturalIntelligence │ └── fast-xml-parser@4.5.3, strnum@1.1.2 ├── https://opencollective.com/serialport/donate │ └── serialport@12.0.0, @serialport/bindings-cpp@12.0.1, @serialport/parser-readline@11.0.0, @serialport/parser-delimiter@11.0.0, @serialport/parser-byte-length@12.0.0, @serialport/parser-cctalk@12.0.0, @serialport/parser-delimiter@12.0.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@12.0.0, @serialport/parser-readline@12.0.0, @serialport/parser-ready@12.0.0, @serialport/parser-regex@12.0.0, @serialport/parser-slip-encoder@12.0.0, @serialport/parser-spacepacket@12.0.0, @serialport/stream@12.0.0 ├── https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1 │ └── parse5@7.3.0 ├── https://github.com/sponsors/csstools │ └── @csstools/css-calc@2.1.4, @csstools/css-color-parser@3.1.0, @csstools/color-helpers@5.1.0 ├── https://opencollective.com/ioredis │ └── ioredis@4.30.0 ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1 │ └── execa@5.1.1 ├── https://paulmillr.com/funding/ │ └── chokidar@3.5.3 ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s │ └── ci-info@3.9.0 ├── https://opencollective.com/sinon │ └── sinon@15.2.0 └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1 └── supports-color@8.1.1
npm error
beiiob diag
:$ iob diag *** iob diag is starting up, please wait *** npm error code ELSPROBLEMS npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev npm error extraneous: aproba@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates npm error extraneous: detect-libc@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir npm error extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf npm error extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align npm error extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug npm error extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/node-fetch npm error extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/tr46 npm error extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/webidl-conversions npm error extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/whatwg-url npm error extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver npm error extraneous: brace-expansion@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion npm error extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob npm error extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch npm error extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0 npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0 npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4 npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4 npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0 npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0 npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T17_10_06_760Z-debug-0.log *** ioBroker Diagnosis *** Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
Dann weiß ich es auch nicht.
ioBroker läuft ja.
Vll. verschwindet der Fehler irgendwann von selbst.
Dernpm error
kommt nur beiiob diag
.@thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
Zeig mal die komplette Ausgabe von
iob diag
Bitteschön:
========== Start marking the full check here ===========
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker84 Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.14.11-3-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 19:17:09 up 1 day, 7:03, 1 user, load average: 0.43, 0.46, 0.47 CPU threads: 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-10-13 19:17:09 CEST Universal time: Mon 2025-10-13 17:17:09 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': mf HOME=/home/mf GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/mf GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.3G 1.5G 1.5G 6.3M 1.4G 2.8G Swap: 536M 278K 536M Total: 4.8G 1.5G 2.0G Active iob-Instances: 15 4096 M total memory 1427 M used memory 623 M active memory 1872 M inactive memory 1386 M free memory 0 M buffer memory 1288 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:17:09 up 1 day, 7:03, 1 user, load average: 0.43, 0.46, 0.47 Tasks: 52 total, 1 running, 51 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 4.5 sy, 0.0 ni, 90.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 4.5 si, 0.0 st MiB Mem : 4096.0 total, 1384.7 free, 1428.7 used, 1288.4 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 511.7 free, 0.3 used. 2667.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 12G 7.1G 4.2G 64% / //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs 467G 50G 417G 11% /mnt/nas8 none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 9.7G 0 9.7G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 9.7G 0 9.7G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 3.3M 3.9G 1% /run tmpfs tmpfs 9.7G 2.8M 9.7G 1% /tmp tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 2.0G 8.0K 2.0G 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1 Files in neuralgic directories: /var: 2.0G /var/ 1.3G /var/log/journal 1.3G /var/log 1.2G /var/log/journal/649cc30af99f46b985202f72e64de40c 496M /var/cache Archived and active journals take up 1.1G in the file system. /opt/iobroker/backups: 69M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 383M /opt/iobroker/iobroker-data/ 300M /opt/iobroker/iobroker-data/files 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 61M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts 53M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects The five largest files in iobroker-data are: 27M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 11.6.2 /usr/bin/npx 11.6.2 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker84 iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84 , alive, uptime: 71195) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker84 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker84 - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker84 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker84 - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker84 - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker84 - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker84 - enabled, port: 8086 + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker84 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker84 - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker84 - enabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker84 - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker84 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker84 - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker84 - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker84 - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker84 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker84 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker84 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker84 - enabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker84 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker84 - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker84 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "shelly" : 10.2.0 , installed 10.2.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 1346 States: 1053 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 30476144 255/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 30471050 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 30476143 255/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31761702 1730/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31759277 1579/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31758015 1579/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 30476142 255/smbd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 30476526 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 30471052 1/init tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 30476141 255/smbd tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 30476154 177/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 31759357 1598/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 31761907 1805/io.web.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 30471051 1/init udp 0 0 192.168.23.255:137 0.0.0.0:* 0 30476030 208/nmbd udp 0 0 192.168.23.84:137 0.0.0.0:* 0 30476029 208/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 30476017 208/nmbd udp 0 0 192.168.23.255:138 0.0.0.0:* 0 30476032 208/nmbd udp 0 0 192.168.23.84:138 0.0.0.0:* 0 30476031 208/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 30476018 208/nmbd udp 0 0 192.168.23.84:5353 0.0.0.0:* 1001 31762800 1775/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 31762618 1715/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 30471053 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-13 17:32:33.484 - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 2025-10-13 17:34:19.147 - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0 2025-10-13 17:34:19.705 - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 2025-10-13 17:35:19.994 - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0 2025-10-13 18:00:00.038 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5332 2025-10-13 18:00:02.030 - info: ical.0 (5332) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-13 18:00:02.414 - info: ical.0 (5332) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics 2025-10-13 18:00:07.500 - info: ical.0 (5332) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-13 18:00:08.027 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5332 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-13 18:12:03.795 - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 2025-10-13 18:12:11.020 - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0 2025-10-13 18:30:00.031 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5359 2025-10-13 18:30:01.837 - info: ical.0 (5359) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-13 18:30:02.240 - info: ical.0 (5359) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics 2025-10-13 18:30:07.335 - info: ical.0 (5359) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-13 18:30:07.859 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5359 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-13 18:46:50.115 - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 2025-10-13 18:47:13.830 - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin 2025-10-13 19:00:00.040 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 6152 2025-10-13 19:00:01.904 - info: ical.0 (6152) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 2025-10-13 19:00:02.283 - info: ical.0 (6152) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics 2025-10-13 19:00:07.373 - info: ical.0 (6152) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-13 19:00:07.903 - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 6152 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-13 19:09:32.661 - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 2025-10-13 19:09:43.940 - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
iob diag has finished.
@meute Nutzt dir zwar nix, aber unter nodejs@22 ist das bei mir alles sauber:
echad@chet:/opt/iobroker $ node -v v22.20.0 echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.echarts@2.0.10 │ ├── canvas@3.2.0 │ └─┬ jsdom@26.1.0 │ └── canvas@3.2.0 deduped ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 │ └── canvas@3.2.0 deduped └─┬ iobroker.parcel@0.2.10 └─┬ jsdom@25.0.1 └── canvas@2.11.2 echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├── iobroker.admin@7.7.3 ├── iobroker.alexa2@3.27.3 ├── iobroker.alias-manager@2.0.0 ├── iobroker.ankersolix2@2.4.1 ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0 ├── iobroker.backitup@3.3.9 ├── iobroker.ble@0.14.1 ├── iobroker.cloud@5.0.1 ├── iobroker.devices@1.2.9 ├── iobroker.echarts@2.0.10 ├── iobroker.firetv@2.1.0 ├── iobroker.followthesun@0.5.2 ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85) ├── iobroker.govee-local@0.2.9 ├── iobroker.history@3.0.1 ├── iobroker.ical@1.17.0 ├── iobroker.iceroad@1.2.1 ├── iobroker.iot@4.1.0 ├── iobroker.javascript@9.0.11 ├── iobroker.js-controller@7.0.7 ├── iobroker.mihome-cloud@0.1.1 ├── iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 ├── iobroker.mihome@1.4.0 ├── iobroker.mqtt@6.1.4 ├── iobroker.nina@0.0.26 ├── iobroker.notification-manager@1.3.0 ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0 ├── iobroker.nut@1.7.0 ├── iobroker.opendtu@3.1.0 ├── iobroker.openweathermap@1.4.0 ├── iobroker.parcel@0.2.10 ├── iobroker.playstation@0.0.3 ├── iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d) ├── iobroker.sainlogic@0.12.1 ├── iobroker.samsung_tizen@1.1.0 ├── iobroker.samsung@0.6.1 ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8) ├── iobroker.tado@0.8.0 ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0 ├── iobroker.tr-064@4.3.0 ├── iobroker.tradfri@3.1.3 ├── iobroker.trashschedule@4.0.1 ├── iobroker.tuya@3.17.0 ├── iobroker.weather-warnings@0.8.0 ├── iobroker.web@7.0.9 ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0 └── iobroker.zigbee@3.1.5 echad@chet:/opt/iobroker $ lsb_release -cs trixie echad@chet:/opt/iobroker $
So sieht es bei mir aus:
mf@iobroker84:/opt/iobroker $ node -v v22.20.0 mf@iobroker84:/opt/iobroker $ npm ls canvas iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └── (empty) mf@iobroker84:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous ├── abbrev@1.1.1 extraneous ├── aproba@2.1.0 extraneous ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous ├── color-support@1.1.3 extraneous ├── concat-map@0.0.1 extraneous ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous ├── delegates@1.0.0 extraneous ├── detect-libc@2.1.2 extraneous ├── gauge@3.0.2 extraneous ├── has-unicode@2.0.1 extraneous ├── iobroker.admin@7.7.2 ├── iobroker.alias-manager@2.0.0 ├── iobroker.backitup@3.3.5 ├── iobroker.discovery@5.0.0 ├── iobroker.echarts@1.9.2 ├── iobroker.ical@1.17.0 ├── iobroker.influxdb@4.0.2 ├── iobroker.iqontrol@3.0.0 ├── iobroker.javascript@8.9.2 ├── iobroker.js-controller@7.0.7 ├── iobroker.modbus@6.3.2 ├── iobroker.ping@1.6.2 ├── iobroker.shelly@10.2.0 ├── iobroker.simple-api@2.8.0 ├── iobroker.socketio@6.7.1 ├── iobroker.sonoff@3.2.1 ├── iobroker.tr-064@4.3.0 ├── iobroker.trashschedule@3.3.0 ├── iobroker.web@7.0.8 ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0 ├── iobroker.ws@2.6.2 ├── make-dir@3.1.0 extraneous ├── mimic-response@2.1.0 extraneous ├── nopt@5.0.0 extraneous ├── npmlog@5.0.1 extraneous ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous ├── rimraf@3.0.2 extraneous ├── set-blocking@2.0.0 extraneous ├── simple-concat@1.0.1 extraneous ├── simple-get@3.1.1 extraneous └── wide-align@1.1.5 extraneous
Mir sagt canvas jetzt nicht wirklich was.
Benötigt der Adapter echarts canvas?
Wenn ja, warum ist es bei mir (empty)? -
@meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
Ja, einmal als direkte Abhängigkeit und dann braucht jsdom auch canvas. Sieht man hier:
Deduped bedeutet, das es keine doppelte Installation ist sondern das auf das Modul (in gleicher Versionsnummer) auf einer höheren Ebene zurückgegriffen werden kann.
Weil es aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht gebaut/kompiliert werden kann.
Was spuckt denn ein
apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
aus?
$ apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev build-essential: Installiert: 12.12 Installationskandidat: 12.12 Versionstabelle: *** 12.12 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status libcairo2-dev: Installiert: 1.18.4-1+b1 Installationskandidat: 1.18.4-1+b1 Versionstabelle: *** 1.18.4-1+b1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status libpango1.0-dev: Installiert: 1.56.3-1 Installationskandidat: 1.56.3-1 Versionstabelle: *** 1.56.3-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status libjpeg-dev: Installiert: 1:2.1.5-4 Installationskandidat: 1:2.1.5-4 Versionstabelle: *** 1:2.1.5-4 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status libgif-dev: Installiert: 5.2.2-1+b1 Installationskandidat: 5.2.2-1+b1 Versionstabelle: *** 5.2.2-1+b1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status librsvg2-dev: Installiert: 2.60.0+dfsg-1 Installationskandidat: 2.60.0+dfsg-1 Versionstabelle: *** 2.60.0+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
