    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • docadams
      docadams @HomeUser last edited by docadams
      EDIT: hat sich erledigt.
      Zwar waren alle Einstellungen usw. korrekt bzw. es wurden keine Probleme angezeigt. Am Gesamtsystem wurde seit 2 Jahren nichts mehr gewerkelt.
      Nach Trennung des Pulse und anschließender Neuverbindung entsprechend Anleitung läuft es wieder.
      Alles OK (hoffentlich)
      ich lese hier eigentlich nur still mit.
      Seit heute, 02.01.25 13.59 Uhr aktualisieren sich die Tibber-Daten nicht mehr. Auch nicht bei LocalPulse.
      Und jetzt stelle ich fest, dass die Tipper-Handy-App auch seit etwa dieser Zeit keinen Kontakt zum Pulse hat.
      Es liegt also nicht an ioBroker.
      Batterien wurden getausch, WLAN ist OK.
      Weil diese Unterbrechungszeit nicht so ganz willkürlich scheint, hat jemand noch dieses Problem?
        ttoebbe @HomeUser last edited by
        @homeuser
        Moin 🙂
        Tibberlink ist auf GitHub nun in Version 6.0.0
        Habe es eben hochgezogen und meinen Unterbau angepasst.
        Funktioniert schon: 417e316b-ece7-49a0-8932-2a707013cf9b-image.png
        Aber ich werde aber wohl etwas an der Visu bauen müssen 😊
          bakerman23 @HomeUser last edited by
          @homeuser die Preise muss man nicht öfters abrufen. Nach Veröffentlichung ist der ja fix.
          Wichtig wäre zu wissen, wie die calculation damit umgeht, das die Datenpunkte bisher auf ein stündliches Zeitfenster ausgelegt sind.
            ReblausGT Developer @bakerman23 last edited by
            Sorry das ich mich rar gemacht hatte - der Umbau des Adapters war doch etwas umfangreicher. Bis man alles findet wo man früher mal einfach von vollen Stunden ausgegangen ist dauert... 😬
            Zeitgleich hatte ein wenig mit der neuen DIY Heizung zu tun.... 😊
            Die 6.0.0 solltet ihr jetzt auch vom latest repo regulär abrufen können. Eigentlich müsste alles laufen und immer und überall mit 15 Minuten rechnen..
            Stellen für die Berechnungskanäle mit Parameter "AmountHours" sind immernoch Stunden .... da kann man aber auch 0,75 schreiben ....
            HAPPY TESTING!!!! Wäre toll wenn es viele hier mal ausprobieren - ich würde das gerne möglichst zügig in den stable geben. Bin ja für den Start des 15-Minuten zum 01.Okt. doch schon recht spät dran. 😖
              lesiflo Most Active @ReblausGT last edited by lesiflo
              @reblausgt Hab's mal installiert und getestet, läuft soweit. Allerdings haben die 15 Minuten für mich keinen richtigen Mehrwert. Wenn man einen PV-Speicher hat bügelt der einiges aus. Wäre es möglich einen Schalter einzubauen um zwischen 15 und 60 Minuten zu switchen? Ansonsten klasse Arbeit!
              R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ReblausGT Developer @lesiflo last edited by
                @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                Ich hatte befürchtet dass die Frage kommt 😥 😊
                L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @reblausgt Wenn nicht wäre auch nicht schlimm, habe das schon mit meinem Script gelöst. 😉 Allerdings muß ich noch schauen wie das mit den Zeiträumen dann passt.
                    pingo @lesiflo last edited by
                    @ReblausGT Vielleicht machst Du einfach zusätzlich Objekte für die Stundenpreise? Sind ja immer nur 4 Objekte zusammengezählt und durch 4 geteilt. So helfe ich mir aktuell.
                    Ansonsten funktioniert Version 6.0.0 hier perfekt. Danke
                      ArnoD last edited by
                      Wenn ich die Tibber API Beschreibung richtig verstehe kann man beides abrufen:
                      • The Subscription.priceInfo field (i.e. the type PriceInfo) now takes an optional argument resolution that can either be HOURLY or QUARTER_HOURLY.
                      Bei Stundenwerten wird von Tibber der Durchschnittspreis angegeben.
                        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                        Moin,
                        wäre es möglich noch einen zusätzlichen Rechnerkanal mit einzubauen der die Stunden/Slots anhand des Akkustandes und Verbrauch pro Stunde ermittelt? Beispiel Akku hat noch 4 kWh, Verbrauch 0,4 kWh macht dann 10 Stunden an denen der Akku entladen werden könnte. Vorgaben wären dann Rest Akku und Verbrauch pro Stunde. Eventuell auch noch gesamt Akku um die Gesamtstunden anzuzeigen.
                          Peter c @lesiflo last edited by
                          Deine Darstellung der Strompreise sieht sehr übersichtlich aus. Mit was hast Du das erzeugt? Ist das VIS oder was anderes?
                            @peter-c Mit vis. Guckst du hier: vis
                              THELOH @ReblausGT last edited by THELOH
                              Hat sich erledigt, ich habe meine Alias(e) angepasst.
                              @reblausgt Ich hätte die gleiche Bitte.
                              Ich sortiere die Preise um zu den günstigsten Stunden die teuersten Stunden mit dem Speicher zu eliminieren und nutze die Preise sehr oft an verscheidenen Stellen. Ich würde mich jedoch freuen, wenn beides angebiten wird. Alte Strucktur der 1h Datenpunkte ohne Änderungen der Bezeichnungen etc und einmal ein neuer Ordner mit den 15min Werten. So kann sich jeder das schnappen, was er benötigt.
                              Das wäre zauberhaft 🙂
                              597
                              182923
