Update von Debian 12 auf 13 möglich?
Ich wüste nicht was ich gemacht haben solle ich bin explizit der Beschreibung gefolgt:
Nach "d" kommt das:--- /etc/login.defs 2023-10-10 05:41:38.092990100 +0200 +++ /etc/login.defs.dpkg-new 2025-04-19 12:20:28.000000000 +0200 @@ -1,14 +1,6 @@ # -# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the login package. +# /etc/login.defs - Configuration control definitions for the shadow package. # -# Three items must be defined: MAIL_DIR, ENV_SUPATH, and ENV_PATH. -# If unspecified, some arbitrary (and possibly incorrect) value will -# be assumed. All other items are optional - if not specified then -# the described action or option will be inhibited. -# -# Comment lines (lines beginning with "#") and blank lines are ignored. -# -# Modified for Linux. --marekm # REQUIRED for useradd/userdel/usermod # Directory where mailboxes reside, _or_ name of file, relative to the @@ -36,15 +28,9 @@ #MAIL_FILE .mail # -# Enable logging and display of /var/log/faillog login failure info. -# This option conflicts with the pam_tally PAM module. -# -FAILLOG_ENAB yes - -# lines 1-28 Progress: [ 29%] [############################......................................................................]wie komme ich jetzt weiter?
Hier würde ich die Version des Package Maintainers übernehmen.
Y or I : install the package maintainer's version -
und wo muss ich y oder I eingeben? Es ist ja kein Feld dafür da?
Ich seh mich schon alles neu machen ;-( -
@duffy
Mitqaus der Anzeige raus. -
Danke.
hier und da kommen solche Mledungenist das normal?
Preparing to unpack .../udev_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ... Unpacking udev (257.8-1~deb13u2) over (252.39-1~deb12u1) ... dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/udev/hwdb.d': Directory not empty dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sysinit.target.wants': Directory not empty dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/system/sockets.target.wants': Directory not empty dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/systemd/network': Directory not empty dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modprobe.d': Directory not empty Preparing to unpack .../libudev1_257.8-1~deb13u2_arm64.deb ... -
Ja, ist normal. In den Verzeichnissen sind ja die Dateien des vorherigen Releases noch drin.
OK.
Wen das jetzt durchgelaufen ist mit:
"Das Spiel mit
sudo apt update
sudo apt full-upgrade"weiter machen?
nicht das wieder ein "q" auftaucht
Ich kann nicht jede Taste vorhersehen, dafür sind die Systeme jeweils zu unterschiedlich. Was hast du denn für eine Panik vor Rückfragen des Systems?
Bitte nicht falsch versten das sollte in keinster weise ein Vorwurf sein.
Ich habe nur echt Panik in dem Linux rum zu fummeln das endet bei mir in der Regel in Dramen.pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade The following packages were automatically installed and are no longer required: g++-12 libboost-filesystem1.74.0 libldap-2.5-0 libx265-199 gdisk libboost-log1.74.0 libnsl-dev linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi libabsl20220623 libboost-program-options1.74.0 libpthread-stubs0-dev linux-kbuild-6.12.25+rpt libappstream4 libboost-regex1.74.0 libpython3.11 p7zip libassuan0 libboost-thread1.74.0 libpython3.11-minimal pkexec libavif15 libcbor0.8 libpython3.11-stdlib python3-six libblockdev-crypto2 libdav1d6 libqt5core5a python3-toml libblockdev-loop2 libflac12 librav1e0 python3.11 libblockdev-part-err2 libfmt9 librhash0 python3.11-minimal libblockdev-part2 libfuse3-3 libstdc++-12-dev triggerhappy libblockdev-swap2 libicu72 libsvtav1enc1 x11proto-core-dev libblockdev-utils2 libjim0.81 libtirpc-dev libblockdev2 libjsoncpp25 libunwind8 Use 'sudo apt autoremove' to remove them. Summary: Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0ich würde das jetzt mal enfernen mit
'sudo apt autoremove -
Ich habe jetzt nach der Prozedur noch mal iob diag gemacht.
Für mich sieht es so aus als wenn alles ok ist was aber bei mir nichts heißen soll.
schaust bitte noch ml drüber?Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 08:21:43 up 5 min, 1 user, load average: 4.23, 3.20, 1.45 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2025-10-14 08:21:43 CEST Universal time: Tue 2025-10-14 06:21:43 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/pi GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 3.4G 3.1G 13M 1.8G 4.8G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.4G 3.4G 3.3G Active iob-Instances: 37 7819 M total memory 3241 M used memory 4238 M active memory 408 M inactive memory 2956 M free memory 84 M buffer memory 1650 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 08:21:44 up 5 min, 1 user, load average: 4.23, 3.20, 1.45 Tasks: 227 total, 1 running, 226 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 4.3 us, 2.1 sy, 0.0 ni, 93.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.7 total, 2956.1 free, 3241.2 used, 1735.1 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 4578.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 11M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 29G 12G 16G 44% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 2.5M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/sda1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 8.0K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Oct 14 08:16:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Oct 14 08:16:07 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 14 08:16:10 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.5G /var/ 1.5G /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 594M /var/lib Archived and active journals take up 1.4G in the file system. /opt/iobroker/backups: 940M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 595M /opt/iobroker/iobroker-data/ 425M /opt/iobroker/iobroker-data/files 116M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 74M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.20.0 /usr/bin/node v22.20.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.20.0-1nodesource1 Candidate: 22.20.0-1nodesource1 Version table: *** 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 347) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : raspberrypi - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled + system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : raspberrypi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : raspberrypi - enabled + system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : raspberrypi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mystrom.0 : mystrom : raspberrypi - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : raspberrypi - enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspberrypi - enabled system.adapter.switchbot-hub.0 : switchbot-hub : raspberrypi - disabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : raspberrypi - enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.13.1 , installed 2.13.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "drag-indicator": 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 2.0.8 Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "net-tools" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "operating-hours": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "sainlogic" : 0.11.6 , installed 0.11.6 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13565 States: 12503 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Reading package lists... W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9684 1158/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7789 1158/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 6885 1112/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 8372 809/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8879 1450/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1847 0.0.0.0:* LISTEN 1001 13530 1887/io.sainlogic.0 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 106 6962 1157/grafana tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8594 1204/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 11748 1819/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 6907 825/influxd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 12438 1842/io.simple-api. tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 8374 809/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 6886 1112/exim4 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 14406 1902/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 12518 1902/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 10997 1902/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 10989 1902/io.matter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 2012 575/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:34368 0.0.0.0:* 104 2014 575/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:49974 0.0.0.0:* 1001 11006 1902/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 14407 1902/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 12519 1902/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 11000 1902/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 10992 1902/io.matter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 104 2013 575/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::52715 :::* 104 2015 575/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::* 0 6085 691/NetworkManager udp6 0 0 :::49974 :::* 1001 11005 1902/io.matter.0 *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-14 08:20:28.151 - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh_2PVs successfully 2025-10-14 08:20:28.152 - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs" 2025-10-14 08:20:31.519 - info: sourceanalytix.0 (1716) Initialization of 0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh_2PVs successfully 2025-10-14 08:20:31.547 - info: sourceanalytix.0 (1716) Successfully activated SourceAnalytix for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me! 2025-10-14 08:20:42.108 - info: matter.0 (1902) Node "10769786468529638926" offline, waiting for device discovery 2025-10-14 08:20:42.845 - info: matter.0 (1902) Node "11901481590481904095" offline, waiting for device discovery 2025-10-14 08:21:11.351 - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work. 2025-10-14 08:21:11.352 - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted 2025-10-14 08:21:11.352 - info: alexa2.0 (1592) Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Fire SZ (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ADAPTIVE_LISTENING,VOLUME_SETTING,NO_TIME_ZONE_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS) 2025-10-14 08:21:17.625 - info: alexa2.0 (1592) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work. 2025-10-14 08:21:17.626 - info: alexa2.0 (1592) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted 2025-10-14 08:21:17.627 - info: alexa2.0 (1592) Device-type:A2QCPPMSOLGVZE - Fire Max (AUDIBLE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SIRIUSXM,ARTHUR_TARGET,SET_LOCALE,VOLUME_SETTING,SALMON,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,PANDORA,SLEEP,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,MUSIC_SKILL,DEEZER,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,TAHOE_BYOD,SHARKNADO,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,TIDAL,REMINDERS,DREAM_TRAINING,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMEZONE,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,APPLE_MUSIC) 2025-10-14 08:21:20.258 - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true 2025-10-14 08:21:20.539 - info: javascript.0 (1321) script.js.Arbeitszimmer.Fire_Tablet_Arbeitszimmer_an: true 2025-10-14 08:21:20.866 - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true 2025-10-14 08:21:21.075 - info: fullybrowser.0 (1577) 🗸 192.168.178.157: Command screenOn successfully set to true 2025-10-14 08:21:37.961 - info: web.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 2025-10-14 08:21:38.636 - info: alexa2.0 (1592) Subscribing to states... 2025-10-14 08:21:38.653 - info: alexa2.0 (1592) Deleting the following states: ["Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q","Contacts.AF2FSLWZXZPZ7SST2UEDH5LRWD5Q.textMessage"] 2025-10-14 08:21:41.016 - info: alexa2.0 (1592) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling 2025-10-14 08:22:01.584 - info: alexa2.0 (1592) Initialization Done ... 2025-10-14 08:23:11.221 - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false 2025-10-14 08:23:11.618 - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770143150-1 identified for command (state) : false 2025-10-14 08:23:11.620 - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770137317-1 identified for command (state) : false 2025-10-14 08:23:11.623 - info: fritzdect.0 (1671) DECT ID: 130770274810-1 identified for command (state) : falseVG Duffy
Ja, passt.
Vielen Dank für deinen Support!!
Jetzt hoffe ich das der nächste Nachfolger von Trixie 10 Jahre auf sich warten lässt was nicht so sein wird
Soll ich das auch schon umstrellen?
sudo apt modernize-sourcesVG Duffy und noch mal vielen Dank
@duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich?:
Debian 14 'Forky' kommt im Sommer 2027. Alle zwei Jahre kommt ein neues Debian Stable heraus.
2029 betritt dann Debian 15 'Duke' die Bühne.
Kann man alles sehr gut planen.https://www.debian.org/releases/forky/
Kannste machen, kannste auch im Moment bleiben lassen. Beide Formate der Quellendefinitionen funktionieren.
Guten Morgen,
ich habe
sudo apt modernize-sourcesmal mit "N" simuliert und es kam am ende eine Warnung.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt modernize-sources The following files need modernizing: - /etc/apt/sources.list - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list - /etc/apt/sources.list.d/raspi.list Modernizing will replace .list files with the new .sources format, add Signed-By values where they can be determined automatically, and save the old files into .list.bak files. This command supports the 'signed-by' and 'trusted' options. If you have specified other options inside [] brackets, please transfer them manually to the output files; see sources.list(5) for a mapping. For a simulation, respond N in the following prompt. Rewrite 5 sources? [Y/n] N Simulating only... Modernizing /etc/apt/sources.list... # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources # Modernized from /etc/apt/sources.list Types: deb URIs: http://deb.debian.org/debian/ Suites: trixie Components: main contrib non-free non-free-firmware Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources # Modernized from /etc/apt/sources.list Types: deb URIs: http://deb.debian.org/debian-security/ Suites: trixie-security Components: main contrib non-free non-free-firmware Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources # Modernized from /etc/apt/sources.list Types: deb URIs: http://deb.debian.org/debian/ Suites: trixie-updates Components: main contrib non-free non-free-firmware Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg Modernizing /etc/apt/sources.list.d/grafana.list... # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/grafana.sources Types: deb URIs: https://apt.grafana.com/ Suites: stable Components: main Signed-By: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg Modernizing /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list... # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/influxdata.sources Types: deb URIs: https://repos.influxdata.com/debian/ Suites: stable Components: main Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg Modernizing /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list... # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources Types: deb URIs: https://deb.nodesource.com/node_22.x/ Suites: nodistro Components: main Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg Modernizing /etc/apt/sources.list.d/raspi.list... # Would write to: /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources Types: deb URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/ Suites: trixie Components: main Signed-By: Warning: Could not determine Signed-By for URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/, Suites: trixie pi@raspberrypi:~ $Warning: Could not determine Signed-By for URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/, Suites: trixieKann ich die ignorieren oder wird mir die Probleme machen?
VG Duffy
Nicht ignorieren.
Die Datei schaut vollständig so aus:Types: deb URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/ Suites: trixie Components: main Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp -
Hmm, sorry das verstehe ich jetzt nicht.
Warnung "Nicht ignorieren" heisst für mich Finger weg lassen.
Types: deb URIs: http://deb.debian.org/debian/ Suites: trixie Components: main contrib non-free non-free-firmware Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpgund die Zeile 4 sieht bei mir anders aus.
VG Duffy
@duffy sagte in Update von Debian 12 auf 13 möglich? [gel]:
Nein, das heißt du solltest die Datei so anlegen wie sie bei mir aussieht. Schnapp dir einen Editor und trag es so ein wie oben zu sehen.
Keine Ahnung wo bei dir diese Componenten herkommen, die gibt es nicht (mehr?) in aktuellen Releases.Edit: Du musst auf die Dateinamen achten!!!
/etc/apt/sources.list.d/debian.sources:
# Modernized from /etc/apt/sources.list Types: deb URIs: http://deb.debian.org/debian/ Suites: trixie Components: main contrib non-free non-free-firmware Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg # Modernized from /etc/apt/sources.list Types: deb URIs: http://deb.debian.org/debian-security/ Suites: trixie-security Components: main contrib non-free non-free-firmware Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg # Modernized from /etc/apt/sources.list Types: deb URIs: http://deb.debian.org/debian/ Suites: trixie-updates Components: main contrib non-free non-free-firmware Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg/etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
Danke für dein Rückmeldung und Mühe aber da bin ich jetzt raus.
Was mich noch retten könnte wäre ein Tool aber da haut es dir bestimmt den Vogel raus wenn du das siehst
und selbst da weis ich nicht was ich tun muss.
Dann muss es wohl erst mal bei mir alt bleiben.
VG Duffy
Das fliegt dir dann halt über kurz oder lang um die Ohren.
Leg dir die zwei Dateien mit dem obigen Inhalt an.Keine Ahnung, warum es die auf deinem System nicht schon gibt. Könnte eine Begleiterscheinung eines 'in-line upgrades' sein.
Was für ein "Tool"?
