    4. ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung
    • paradoxe Situation
      paradoxe Situation last edited by Homoran
      Mein Adapter läuft seit dem letzten Update auch nicht mehr. Installiert ist aktuell: v2.3.0. Mir wird nichts neues angeboten.
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:50.461	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:50.460	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:50.304	info	Please check username and password.
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:49.895	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:46.116	info	terminating
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:45.614	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:45.614	info	terminating
      viessmannapi.0
      2025-10-03 21:56:45.613	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
        @paradoxe-situation sagte in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
        Installier da mal die aktuelle Empfehlung nodejs@22.
        paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paradoxe Situation @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
          Danke, brachte leider auch kein Erfolg, siehe; @thomas-braun habe ich gemacht, hier jetzt der log
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:37.322	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:37.322	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:37.167	info	Please check username and password.
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:36.782	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:32.948	info	terminating
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:32.447	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:32.446	info	terminating
          viessmannapi.0
          2025-10-03 22:35:32.444	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Bild hochladen geht nicht, hier die anderen Daten, es geht immer noch nicht, Passwort usw ist auch korrekt. Aber danke für den Hinweis mit NodeJS!
          CPU: 22.73 %
          RAM: 26 %
          Betriebszeit: 0h
          Verfügbar: 7.0.7
          Installiert: 7.0.7
          Ereignisse: ⇥40 / ↦13
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 8
          Geschwindigkeit: 3949 MHz
          Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U
          RAM: 15.4 GB
          System-Betriebszeit: 2 T. 09:11:45
          Node.js: v22.20.0
          Zeit: 3.10.2025, 22:29:04
          Zeitversatz: -120
          NPM: 10.9.3
          Adapter-Anzahl: 580
          Datenträgergröße: 455.9 GB
          Freier Festplattenspeicher: 438.2 GB
          Aktive Instanzen: 9
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 00:00:37
            danagel last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich bekomme auch seit zwei Tagen folgende Fehlermeldungen zum Viessmann-Adapter:
            viessmannapi.0
            2025-10-04 16:36:45.610 error {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
            viessmannapi.0
            2025-10-04 16:36:45.609 error AxiosError: Request failed with status code 400
            Neue ClientID habe ich bereits angelegt. Woran könnte es noch liegen?
              paradoxe Situation @danagel last edited by
              @danagel ich glaube mittlerweile es liegt an viessmann selbst und nicht an dem adapter... die wurschteln doch alle tage an dem system rum, leider
              • Z
                Zorrokater @paradoxe Situation last edited by
                @paradoxe-situation Es liegt am Adapter 2.3.0 : Der Login-Prozess wurde geändert. Im genannten Adapter kann man den neuen Anmeldeprozess nicht einstellen. Folglich schlägt er fehl. Die Seite https://app.developer.viessmann.com auf der Instanzseite zeigt den alten Anmeldeprozess. Neu ist https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v1/saml?sessionid=1.
                Wird durch die neue Version 2.4.3 von TK2k in Github ersetzt. Gibhub nicht benutzen, da nicht geprüft.
                Ich werde abwarten, bis 2.4.3 als stable gezeichnet ist.
                paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  paradoxe Situation @Zorrokater last edited by
                  @zorrokater sagte in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
                  Danke Dir für die Info! Ich hoffe die Stable kommt bald!
                  • mcm1957
                    mcm1957 @paradoxe Situation last edited by mcm1957
                    @paradoxe-situation
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/82
                    Stable Update wurde vom Maintainer bisher nicht freigegeben / bestellt.
                    ioBroker-Bot created this issue in TA2k/ioBroker.viessmannapi
                    open 🚀 Consider updating stable version in repo from 2.3.0 to 2.4.3 #82
                      Snapergy @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 said in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
                      @paradoxe-situation
                      Wenn ihr denkt, dass TA2k ein entsprechender User hier im Board ist, warum verlinkt ihr ihn nicht direkt?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Snapergy last edited by
                        @snapergy said in ViessmannAPI seit 5.8. keine Datenaktualisierung:
                        @paradoxe-situation
                        Als Entwickler hat er das Issue ja bereits in seinem Repository bekommen und ist daher informiert bzw. wurde ca. 2 Wochen nach der Veröffentlichung der LATEST Version via Issue getriggert.
                        Die Information ist für User gedacht die das Entwicklerrepository nicht unter Beobachtung haben und als Klarstellung dass der Zeitpunkt des Update von Stable Versionen primär vom Entwickler bestimmt wird.
                          @mcm1957
                          Ok, aber vielleicht kann er hier seine Sicht der Dinge schildern, warum er es bisher noch nicht ins stable-repository gebracht hat. Ich warte auch sehnsüchtig darauf, da ich meine Heizung via iobroker aktuell nicht steuern bzw. auch keine Infos mehr auslesen kann
                          39
                          1930
