    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
      puls200 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht OK, einen Wert konnte ich aus der Variable parsen, aber beim zweiten komme ich nicht weiter. Ich will einen zweiten Alias erstellen, aber geht nicht:
        puls200 last edited by
        Habe es hinbekommen... vielen Dank!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @puls200 last edited by Codierknecht
          @puls200
          Die Alias-ID muss eindeutig sein.
          Außerdem solltest Du Dir eine sinnvolle Struktur ausdenken.
          alias.0.mqtt.0.tele.Hichi.SENSOR wäre mir persönlich zu verschachtelt.
          Ich würde unterhalb von alias.0 von Hand einen Ordner "Strom" (oder "Hichi") anlegen und die Aliase dann z.B. alias.0.Strom.Leistung nennen.
            puls200 @Codierknecht last edited by puls200
            @codierknecht Habe ich genauso gemacht. Vielen Dank Codierknecht. Heute habe ich sehr viel dazu gelernt dank Dir! An alle anderen auch vielen Dank!
            Jetzt schaue ich mir noch das Handbuch des Zählers an und versuche mal, weitere Daten über die optischer Schnittstelle zu beziehen...
            Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Homrighausen
              Thomas Homrighausen @puls200 last edited by
              ich versuche auch gerade wie oben beschrieben ein Alias zu erstellen.
              Habe einen Hichi IR Lesekopf mit Tasmota der sich nicht richtig in den "normalen" MQTT Broker innerhalb von IOBroker einbinden lässt.
              Also, so wie oben beschrieben.
              Mein Datenpunkt sieht aber ganz anders aus.
              Nämlich so:
              {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
              Der Wert vom Hitch/Stromzähler der mich interresiert, ist die aktuelle Leistung, die die Einspeisung bzw. den Bezug darstellt.
              Also "curr_w"
              Wie müsste ich vorgehen um dafür einen Alias zu erzeugen?
              Vielleicht ist jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge.
              Schon mal Danke im vorraus.
              Thomas
              Samson71 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Thomas Homrighausen last edited by Samson71
                @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
                Welche Werte Du überhaupt bekommst hängt vom Zähler und letztlich vom Netzbetreiber ab.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Homrighausen last edited by
                  solltest du bekommen, wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung, die du
                  @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                  vom Netzbetreiber
                  erhältst, wenn du die PIN angefordert und erhalten hast, eingerichtet hast
                  Bitte mehr Infos!
                  Thomas Homrighausen Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by
                    Entweder nimmst Du - wie von @Samson71 vorgeschlagen - den Sonoff-Adapter. Der ist für das Zusammenspiel mit Tasmota-Geräten gedacht und liefert (in den allermeisten Fällen) alles fein auseinandergedröselt.
                    Falls MQTT parallel läuft, müssen die beiden natürlich jeweils eigene Ports verwenden.
                    Ansonsten erzeugst Du Dir einen Alias auf den DP mit dem JSON (rechte Maustaste => Alias erzeugen) und trägst als Lesekonvertierung JSON.parse(val).curr_w ein. Fertig!
                      Thomas Homrighausen @Homoran last edited by
                      @homoran und @Samson71
                      Danke für Euer flottes Feedback.
                      Den Sonoff Adapter habe ich schon ewig am Laufen, und das funktioniert auch mit den Tasmota Sache inkl. Hitchi.
                      Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
                      Der Knackpunkt warun ich das wie oben beschrieben habe möchte ist der folgende.
                      Ich habe mehrere Soyo Source Inverter für mein System.
                      Die Steuere ich wegen 0 Einspeisung und auch Allem anderen über MQTT im IOBroker mit der Software von hier:
                      https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
                      Der Hitchi wird dort allerdings direkt ausgelesen. Also ohne MQTT. Das funktioniert auch.
                      Aber, der Verbrauchswert vom Hitch/Stromzähler kommt nicht alle 10s wie über MQTT, sondern im Halbsekundentakt.
                      Dies führt zu einer unnötigen Volatilität in dem der Verbrauchswert ziemlich zappelig ist, und ständig +- hin und her springt.
                      Das funktioniert so alles.
                      Ich dachte mir wenn ich den Verbrauchswert irgendwie per MQTT wetergebe, dass sich hierdurch das Regelverhalten zur Null Einspeisung verlangsamen lässt.
                      Das ist der Hintergrund.
                      Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen. Aber Fehlanzeige.
                      Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
                      Wenn der Shelly 3EM so wie oben beschrieben eingebunden ist, funktioniert das auch, ist aber noch volantiler.
                      Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgebe des Verbrauchswertes vom Hitchi oder Shelly verlangsamen kann?
                      Homoran Codierknecht Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        und die siehst du auch im Hichi?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                          wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
                          Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                            sogar mehr als zugesichert!
                              Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
                              • Codierknecht
                                Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
                                Wie sieht denn Dein SML aus?
                                  Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                                  Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
                                    Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by Codierknecht
                                      Ja.
                                      Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                                      Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                                      • Samson71
                                        Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
                                        https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                                        und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
                                        Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
                                        Thomas Homrighausen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Homrighausen @Samson71 last edited by
                                          @Codierknecht
                                          codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
                                          Hättest Du ein beispiel?
                                          • Codierknecht
                                            Es geht um diesen Wert:
                                            Der steuert die Nachkommastellen.
                                            58
                                            2500
