    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
    • Thomas Homrighausen
      Thomas Homrighausen @Homoran last edited by
      @homoran und @Samson71
      Danke für Euer flottes Feedback.
      Den Sonoff Adapter habe ich schon ewig am Laufen, und das funktioniert auch mit den Tasmota Sache inkl. Hitchi.
      Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
      Der Knackpunkt warun ich das wie oben beschrieben habe möchte ist der folgende.
      Ich habe mehrere Soyo Source Inverter für mein System.
      Die Steuere ich wegen 0 Einspeisung und auch Allem anderen über MQTT im IOBroker mit der Software von hier:
      https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
      Der Hitchi wird dort allerdings direkt ausgelesen. Also ohne MQTT. Das funktioniert auch.
      Aber, der Verbrauchswert vom Hitch/Stromzähler kommt nicht alle 10s wie über MQTT, sondern im Halbsekundentakt.
      Dies führt zu einer unnötigen Volatilität in dem der Verbrauchswert ziemlich zappelig ist, und ständig +- hin und her springt.
      Das funktioniert so alles.
      Ich dachte mir wenn ich den Verbrauchswert irgendwie per MQTT wetergebe, dass sich hierdurch das Regelverhalten zur Null Einspeisung verlangsamen lässt.
      Das ist der Hintergrund.
      Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen. Aber Fehlanzeige.
      Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
      Wenn der Shelly 3EM so wie oben beschrieben eingebunden ist, funktioniert das auch, ist aber noch volantiler.
      Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Ausgebe des Verbrauchswertes vom Hitchi oder Shelly verlangsamen kann?
      Homoran Codierknecht Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Homrighausen last edited by
        @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
        und die siehst du auch im Hichi?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
          Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
          {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
            sogar mehr als zugesichert!
              Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by
                Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
                Wie sieht denn Dein SML aus?
                  Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                  Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
                    Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by Codierknecht
                      Ja.
                      Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                      Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Thomas Homrighausen last edited by
                        Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
                        https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                        und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
                        Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
                        Thomas Homrighausen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Homrighausen @Samson71 last edited by
                          @Codierknecht
                          codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
                          Hättest Du ein beispiel?
                          • Codierknecht
                            Es geht um diesen Wert:
                            Der steuert die Nachkommastellen.
                            Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @samson71
                              Hatte ich ganz am Anfang in Verwendung.
                              Der Bavarian Super Guy hatte sich aber irgendwann zuückgezogen. Außerdem closed Souce.
                              Vielelicht versuch ich es nochmal damit. Hatte MQTT bei Dir damit funktioniert
                                Thomas Homrighausen @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
                                  @codierknecht aaaber
                                  There seems to be a problem with your JSON.
                                  • Samson71
                                    Die Lösung selbst funktioniert super schnell und zuverlässig.
                                    Du kannst doch im Controller direkt den 3EM angeben mit seiner IP. Die Regelung läuft dann völlig unabhängig von MQTT direkt zwischen den Soyos und dem Controller.
                                      Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
                                      Muss noch ein wenig arbeiten.
                                      Gruss an Alle
                                      Thomas
                                      • Codierknecht
                                        Hat er ja hinbekommen 😁
                                        • Codierknecht
                                          Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
                                            aber den Helfenden liefert er unvollständige Daten 😡
                                            Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            58
                                            2500
