    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Homrighausen last edited by
      @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
      Natürlich ist mein Stromzähler längst "freigeschaltet und liefert auch alle relvanten Werte.
      und die siehst du auch im Hichi?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
        wenn du deinen Zähler korrekt nach Anleitung ... eingerichtet hast
        Hat er offenbar. Er bekommt ja die Daten.
        {"StatusSNS":{"Time":"2025-10-13T17:06:00","SML":{"server_id":"0a014546522303e0d669","export_total_kwh":4019.3210,"total_kwh":2881.7263,"curr_w":315,"volt_p1":236.6,"volt_p2":236.1,"volt_p3":236.1,"amp_p1":0.8,"amp_p2":1.1,"amp_p3":0.3,"phase_angle_l2_l1":244.0,"phase_angle_l3_l1":122.0,"phase_angle_p1":343.0,"phase_angle_p2":6.0,"ph
        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          sogar mehr als zugesichert!
          • Thomas Homrighausen
            Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by
              Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen
              Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
              Wie sieht denn Dein SML aus?
                Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
                Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
                  Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by Codierknecht
                    Ja.
                    Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                    Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Thomas Homrighausen last edited by
                      Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
                      Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
                      https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                      und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
                      Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
                      Thomas Homrighausen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Homrighausen @Samson71 last edited by
                        @Codierknecht
                        codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
                        Hättest Du ein beispiel?
                        • Codierknecht
                          Es geht um diesen Wert:
                          Der steuert die Nachkommastellen.
                          Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @samson71
                            Hatte ich ganz am Anfang in Verwendung.
                            Der Bavarian Super Guy hatte sich aber irgendwann zuückgezogen. Außerdem closed Souce.
                            Vielelicht versuch ich es nochmal damit. Hatte MQTT bei Dir damit funktioniert
                              Thomas Homrighausen @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
                                @codierknecht aaaber
                                There seems to be a problem with your JSON.
                                • Samson71
                                  Die Lösung selbst funktioniert super schnell und zuverlässig.
                                  Du kannst doch im Controller direkt den 3EM angeben mit seiner IP. Die Regelung läuft dann völlig unabhängig von MQTT direkt zwischen den Soyos und dem Controller.
                                    Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
                                    Muss noch ein wenig arbeiten.
                                    Gruss an Alle
                                    Thomas
                                    • Codierknecht
                                      Hat er ja hinbekommen 😁
                                      • Codierknecht
                                        Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
                                          aber den Helfenden liefert er unvollständige Daten 😡
                                          Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Homrighausen @Homoran last edited by
                                            Kurzes Feedback von meiner Seite.
                                            Alias erstellen hat funktioniert. Dank dem Posting von @Codierknecht vom 12.03.25.
                                            Das zappelige Verhalten, also das Hin und Her springen zwischen Bezug und Einspeisung, funktioniert nun ebenfalls wie gewünscht.
                                            Beim beobachten der Konsole vom Tasmota Hitchi Lesekopf war mir aufgefallen, dass jede Sekunde eine Anfrage/Request vom Soyo ausgelöst wurde.
                                            Dies bedeutet, das der Hitchi die gewünschte Info (curr_w) nicht einfach rausposaunt, sondern auf Anfrage des Soyos reagiert. Und das jede Sekunde.
                                            Dann habe ich mir das Yaml File angeschaut. Dort gibt es einen Punkt "interval:" und der stand bei mir auf 1100ms.
                                            Diesen Wert habe ich auf 10000ms geändert, neu kompiliert, und die neue bin Datei auf den Wemos D1 mini geflasht.
                                            Jetzt ist die große Volantilität beseitigt, und der Soyo speist nur das ein, was tatsächlich bei mir im Haus aktuell verbraucht wird.
                                            Codierknecht, Homoran und Samson71. Vielen dank nochmals Euch dreien, dass Ihr mich unterstütz habt.
                                            Ihr seit bestimmt auch außerhalb des Internets gut Kumpels.
                                            Gruß Thomas
                                            66
                                            2577
