    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
      Er bekommt ja die Daten.
      sogar mehr als zugesichert!
      • Thomas Homrighausen
        Thomas Homrighausen last edited by
        Ja natürlich! schon seit Jahren.😃
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by
          @thomas-homrighausen sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
          Ich hatte gesucht, ob sich der Hitchi irgendwie überreden lässt den Verbrauchswert im 5 oder 10 Sekundentakt weiterzureichen
          Natürlich. Über die tele-period. Max. alle 10 Sekunden.
          Wie sieht denn Dein SML aus?
            Ich konnte den Alias soeben erstellen. Funzt also.
            Die Frage ist ob ich damit den Soyo auch füttern kann.
              Die Teleperiod steht bei mir auf 10. Die ist aber nur für MQQT wirksam!?! Oder?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Homrighausen last edited by Codierknecht
                Ja.
                Ich habe meinen Hichi per MQTT mit dem Sonoff verbunden und sende alle 10 Sekunden.
                Über das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Thomas Homrighausen last edited by
                  Übrigens, ich habe auch einen Shelly 3EM. Der gibt den Verbauchswert aber nur für jede Phase einzeln aus. Aber nicht addiert für alle 3.
                  Warum nimmst Du dann nicht diese Lösung
                  https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
                  und jagst die Soyos gegen den Shelly 3EM?
                  Steuerung im Sekundentakt und irre zügig. Hatte ich vor meiner Umstellung auf Victron 2 Jahre mit 5 Soyos parallel im Einsatz.
                  Thomas Homrighausen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Homrighausen @Samson71 last edited by
                    @Codierknecht
                    codÜber das SML kann man steuern, ob die Leistungswerte bei jeder Änderung oder nur mit der tele-period übertragen werden.e_text
                    Hättest Du ein beispiel?
                    • Codierknecht
                      Es geht um diesen Wert:
                      Der steuert die Nachkommastellen.
                      Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @samson71
                        Hatte ich ganz am Anfang in Verwendung.
                        Der Bavarian Super Guy hatte sich aber irgendwann zuückgezogen. Außerdem closed Souce.
                        Vielelicht versuch ich es nochmal damit. Hatte MQTT bei Dir damit funktioniert
                          Thomas Homrighausen @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Aber beeinflusst das auch die Übertragung ohne MQTT?
                            @codierknecht aaaber
                            There seems to be a problem with your JSON.
                            • Samson71
                              Die Lösung selbst funktioniert super schnell und zuverlässig.
                              Du kannst doch im Controller direkt den 3EM angeben mit seiner IP. Die Regelung läuft dann völlig unabhängig von MQTT direkt zwischen den Soyos und dem Controller.
                                Vielen Dank für Eure Ratschläge bis hierhin.
                                Muss noch ein wenig arbeiten.
                                Gruss an Alle
                                Thomas
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  Hat er ja hinbekommen 😁
                                  • Codierknecht
                                    Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich nutze ausschließlich MQTT mit dem Sonoff.
                                      aber den Helfenden liefert er unvollständige Daten 😡
                                      Thomas Homrighausen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Thomas Homrighausen @Homoran last edited by
                                        Kurzes Feedback von meiner Seite.
                                        Alias erstellen hat funktioniert. Dank dem Posting von @Codierknecht vom 12.03.25.
                                        Das zappelige Verhalten, also das Hin und Her springen zwischen Bezug und Einspeisung, funktioniert nun ebenfalls wie gewünscht.
                                        Beim beobachten der Konsole vom Tasmota Hitchi Lesekopf war mir aufgefallen, dass jede Sekunde eine Anfrage/Request vom Soyo ausgelöst wurde.
                                        Dies bedeutet, das der Hitchi die gewünschte Info (curr_w) nicht einfach rausposaunt, sondern auf Anfrage des Soyos reagiert. Und das jede Sekunde.
                                        Dann habe ich mir das Yaml File angeschaut. Dort gibt es einen Punkt "interval:" und der stand bei mir auf 1100ms.
                                        Diesen Wert habe ich auf 10000ms geändert, neu kompiliert, und die neue bin Datei auf den Wemos D1 mini geflasht.
                                        Jetzt ist die große Volantilität beseitigt, und der Soyo speist nur das ein, was tatsächlich bei mir im Haus aktuell verbraucht wird.
                                        Codierknecht, Homoran und Samson71. Vielen dank nochmals Euch dreien, dass Ihr mich unterstütz habt.
                                        Ihr seit bestimmt auch außerhalb des Internets gut Kumpels.
                                        Gruß Thomas
                                          dojodojo @Samson71 last edited by dojodojo
                                          @samson71 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                                          Warum nicht den Sonoff Adapter? Der sollte ein Tasmota-Telegramm gleich richtig zerlegt liefern.
                                          Welche Sonoff Adapter ist konkret gemeint?
                                          Wie lautet die genaue Bezeichnung?
                                          Wo sollte ich diesen bei Bedarf bestellen?
                                          Man kann den IR Lesekopf auch gut mit hterm testen um ein Fehlerquelle auzuschließen.
                                          https://www.der-hammer.info/pages/terminal.html
                                            MartyBr last edited by
                                            JSON.parse(val).DWSB20.Power
                                            Leider funktioniert die Konvertierung bei mir nicht:
                                              "type": "state",
                                              "role": "text",
                                              "common": {
                                                "name": "SENSOR",
                                                "type": "mixed",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "desc": "created from topic",
                                                "custom": {
                                                  "mqtt-client.1": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "topic": "tele/tasmota_3xxxx/SENSOR",
                                                    "publish": false,
                                                    "pubChangesOnly": false,
                                                    "pubAsObject": false,
                                                    "qos": 0,
                                                    "retain": false,
                                                    "subscribe": true,
                                                    "subChangesOnly": false,
                                                    "subAsObject": false,
                                                    "subQos": 0,
                                                    "setAck": true
                                              "native": {
                                                "topic": "tele/tasmota_34E4F8/SENSOR"
                                              "from": "system.adapter.mqtt-client.1",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1759573826217,
                                              "_id": "mqtt-client.1.tele.tasmota_3xxx.SENSOR",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            Der Datenpunkt sieht so aus:
                                            {"Time":"2025-10-18T14:31:54","data":{"1-8-0":14648.1,"2-8-0":69112.2,"1-5-0":0.000,"2-5-0":7.552,"2-6-0":12.112,"36-7-0":-2.56,"56-7-0":-2.50,"76-7-0":-2.70,"32-7-0":239.30,"52-7-0":240.70,"72-7-0":239.70,"31-7-0":10.74,"51-7-0":10.47,"71-7-0":11.34,"16-7-0":-7.77}}
                                            Wie muss die Formel aussehen? Kann der Alias Datenpunkt vom Typ "number" sein?
                                            58
                                            2500
