    4. npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie
    • meute
      meute @Thomas Braun last edited by meute
      @thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
      Da kann ein Modul (vermutlich canvas) nicht richtig gebaut werden.
      cd /opt/iobroker && npm ls canvas
      mal anschauen.
      Ergebnis:
      $ cd /opt/iobroker && npm ls canvas
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
      Und dann vielleicht im Verzeichnis des Adapters
      npm install --omit=dev
      ausführen.
      Meinst Du diesen Ordner?
      $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      insgesamt 152K
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K 13. Okt 12:15 asset-manifest.json
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 assets
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 _data.json
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 115K 13. Okt 12:15 favicon.ico
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  690 13. Okt 12:15 index.html
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  313 13. Okt 12:15 manifest.json
      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 preview
      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K  3. Okt 15:03 static
      Hier soll ich npm install --omit=dev ausführen.
      Kann ich mir damit was kaputt machen?
      EDIT:
      Aber eigentlich müsste der npm error doch bei jedem vorhanden sein, der den Adapter echarts installiert hat.
      Oder verstehe ich hier was falsch?
        Thomas Braun Most Active @meute last edited by
        @meute
        Das richtige Verzeichnis ist
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/
        Nein, wenn der Adapter bzw. das Modul gebaut werden kann dann hat man auch keinen Fehler.
        Bei mir ist der Adapter z. B. sauber installiert worden.
        meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @meute last edited by Thomas Braun
          @meute
          Da sollte so ähnlich eigentlich aussehen:
          echad@chet:/opt/iobroker $ node -v
          v24.10.0
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
          ├─┬ iobroker.echarts@2.0.10
          │ ├── canvas@3.2.0
          │ └─┬ jsdom@26.1.0
          │   └── canvas@3.2.0 deduped
          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
          └─┬ iobroker.parcel@0.2.10
            └─┬ jsdom@25.0.1
              └── canvas@3.2.0 deduped invalid: "^2.11.2" from node_modules/iobroker.parcel/node_modules/jsdom
          npm error code ELSPROBLEMS
          npm error invalid: canvas@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/canvas
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-13T16_27_05_147Z-debug-0.log
          Der Error bei parcel ist was anderes. Aber hier baut canvas sogar mit nodejs@24. Würde aber mit nodejs@22 auch nicht anders aussehen.
          • meute
            Ich habe npm install --omit=dev ausgeführt.
            $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts $ npm install --omit=dev
            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
            added 128 packages, and audited 129 packages in 2m
            18 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 0 vulnerabilities
            Ergebnis cd /opt/iobroker && npm ls canvas:
            └─┬ iobroker.echarts@1.9.2
              ├── canvas@2.11.2
              └─┬ jsdom@25.0.1
                └── canvas@2.11.2 deduped
            Der npm error bei iob diag ist noch größer geworden.
            $ iob diag
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            npm error extraneous: @asamuzakjp/css-color@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color
            npm error extraneous: @csstools/color-helpers@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/color-helpers
            npm error extraneous: @csstools/css-calc@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-calc
            npm error extraneous: @csstools/css-color-parser@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-color-parser
            npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
            npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
            npm error extraneous: aproba@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
            npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
            npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
            npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
            npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
            npm error extraneous: cssstyle@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
            npm error extraneous: data-urls@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
            npm error extraneous: decimal.js@10.6.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
            npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
            npm error extraneous: detect-libc@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
            npm error extraneous: echarts@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts
            npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
            npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
            npm error extraneous: html-encoding-sniffer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
            npm error extraneous: http-proxy-agent@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
            npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
            npm error extraneous: jsdom@25.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsdom
            npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
            npm error extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
            npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
            npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
            npm error extraneous: nwsapi@2.2.22 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
            npm error extraneous: parse5@7.3.0 /opt/iobroker/node_modules/parse5
            npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
            npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
            npm error extraneous: rrweb-cssom@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
            npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
            npm error extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
            npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
            npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
            npm error extraneous: tldts-core@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts-core
            npm error extraneous: tldts@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts
            npm error extraneous: tr46@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
            npm error extraneous: w3c-xmlserializer@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
            npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
            npm error extraneous: whatwg-encoding@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
            npm error extraneous: whatwg-mimetype@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
            npm error invalid: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
            npm error extraneous: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
            npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
            npm error extraneous: xml-name-validator@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
            npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
            npm error extraneous: zrender@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zrender
            npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
            npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
            npm error extraneous: lru-cache@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color/node_modules/lru-cache
            npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
            npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
            npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
            npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
            npm error extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base
            npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug
            npm error extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent
            npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms
            npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/node-fetch
            npm error extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/tr46
            npm error extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/webidl-conversions
            npm error extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/whatwg-url
            npm error extraneous: rrweb-cssom@0.8.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle/node_modules/rrweb-cssom
            npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib
            npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
            npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/ms
            npm error extraneous: tough-cookie@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie
            npm error extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
            npm error extraneous: brace-expansion@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
            npm error extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob
            npm error extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
            npm error extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite
            npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib
            npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T16_46_12_186Z-debug-0.log
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              @meute
              Die Einträge mir extraneous sollten mit einem
              npm prune
              verschwinden.
              meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • meute
                npm prune
                verschwinden.
                $ cd /opt/iobroker
                /opt/iobroker $ npm prune
                added 2 packages, and removed 128 packages in 4s
                108 packages are looking for funding
                /opt/iobroker $ npm fund
                iobroker.inst@3.0.0
                ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                │   └── ajv@6.12.6
                ├─┬ https://opencollective.com/express
                │ │ └── express@5.1.0
                │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                │     └── merge-descriptors@2.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, responselike@3.0.0, lowercase-keys@3.0.0, quick-lru@5.1.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, strip-json-comments@3.1.1, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, component-emitter@1.3.1
                ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                │   └── passport@0.7.0
                ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                │   └── follow-redirects@1.15.6
                ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                │   └── get-intrinsic@1.3.0, function-bind@1.1.2, gopd@1.2.0, has-symbols@1.1.0, has-tostringtag@1.0.2, qs@6.14.0, side-channel@1.1.0, object-inspect@1.13.4, side-channel-list@1.0.0, side-channel-map@1.0.1, call-bound@1.0.4, side-channel-weakmap@1.0.2, minimist@1.2.8
                ├── https://github.com/sponsors/panva
                │   └── jose@4.15.9
                ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                │   └── glob@8.1.0, minimatch@9.0.5
                ├── https://github.com/sponsors/feross
                │   └── buffer@5.7.1, safe-buffer@5.2.1
                ├── https://github.com/sponsors/AlCalzone
                │   └── @esm2cjs/got@13.0.0, @esm2cjs/cacheable-lookup@7.0.0, @esm2cjs/cacheable-request@10.2.12, @esm2cjs/mimic-response@4.0.0, @esm2cjs/normalize-url@8.0.0, @esm2cjs/responselike@3.0.0, @esm2cjs/form-data-encoder@2.1.4, @esm2cjs/http-timer@5.0.1, @esm2cjs/is@5.6.0, @esm2cjs/lowercase-keys@3.0.0, @esm2cjs/p-cancelable@3.0.0
                ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                │ │ └── node-fetch@3.3.2
                │ └── https://github.com/sponsors/jimmywarting
                │     └── fetch-blob@3.2.0, node-domexception@1.0.0
                ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                │   └── js-sdsl@4.3.0
                ├── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                │   └── entities@6.0.0
                ├── https://github.com/sponsors/NaturalIntelligence
                │   └── fast-xml-parser@4.5.3, strnum@1.1.2
                ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                │   └── serialport@12.0.0, @serialport/bindings-cpp@12.0.1, @serialport/parser-readline@11.0.0, @serialport/parser-delimiter@11.0.0, @serialport/parser-byte-length@12.0.0, @serialport/parser-cctalk@12.0.0, @serialport/parser-delimiter@12.0.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@12.0.0, @serialport/parser-readline@12.0.0, @serialport/parser-ready@12.0.0, @serialport/parser-regex@12.0.0, @serialport/parser-slip-encoder@12.0.0, @serialport/parser-spacepacket@12.0.0, @serialport/stream@12.0.0
                ├── https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                │   └── parse5@7.3.0
                ├── https://github.com/sponsors/csstools
                │   └── @csstools/css-calc@2.1.4, @csstools/css-color-parser@3.1.0, @csstools/color-helpers@5.1.0
                ├── https://opencollective.com/ioredis
                │   └── ioredis@4.30.0
                ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                │   └── execa@5.1.1
                ├── https://paulmillr.com/funding/
                │   └── chokidar@3.5.3
                ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
                │   └── ci-info@3.9.0
                ├── https://opencollective.com/sinon
                │   └── sinon@15.2.0
                └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                    └── supports-color@8.1.1
                npm error bei iob diag:
                $ iob diag
                npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                npm error extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T17_10_06_760Z-debug-0.log
                  @meute
                  Dann weiß ich es auch nicht.
                  Zeig mal die komplette Ausgabe von
                  iob diag
                  • meute
                    ioBroker läuft ja.
                    Vll. verschwindet der Fehler irgendwann von selbst.
                    Der npm error kommt nur bei iob diag.
                    iob diag
                    Bitteschön:
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: iobroker84
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                    CPU threads: 2
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2025-10-13 19:17:09 CEST
                               Universal time: Mon 2025-10-13 17:17:09 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    mf
                    HOME=/home/mf
                    GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/mf
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.3G        1.5G        1.5G        6.3M        1.4G        2.8G
                    Swap:           536M        278K        536M
                    Total:          4.8G        1.5G        2.0G
                    Active iob-Instances:   15
                             4096 M total memory
                             1427 M used memory
                              623 M active memory
                             1872 M inactive memory
                             1386 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1288 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    top - 19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                    Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.5 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   4096.0 total,   1384.7 free,   1428.7 used,   1288.4 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   2667.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    2 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.1G  4.2G  64% /
                    //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   50G  417G  11% /mnt/nas8
                    none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                    tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                    tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                    tmpfs                                       tmpfs     9.7G  2.8M  9.7G   1% /tmp
                    tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                    `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.3G    /var/log/journal
                    1.3G    /var/log
                    1.2G    /var/log/journal/649cc30af99f46b985202f72e64de40c
                    496M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    69M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    383M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                    /usr/bin/node           v22.20.0
                    /usr/bin/npm            11.6.2
                    /usr/bin/npx            11.6.2
                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                    nodejs:
                      Installed: 22.20.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    Checking for nodejs vulnerability:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 71195)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        1346
                    States:         1053
                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476144   255/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30471050   1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476143   255/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31761702   1730/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31759277   1579/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31758015   1579/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30476142   255/smbd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30476526   1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30471052   1/init
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30476141   255/smbd
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30476154   177/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31759357   1598/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31761907   1805/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30471051   1/init
                    udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30476030   208/nmbd
                    udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30476029   208/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30476017   208/nmbd
                    udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30476032   208/nmbd
                    udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30476031   208/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30476018   208/nmbd
                    udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       31762800   1775/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31762618   1715/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30471053   1/init
                    2025-10-13 17:32:33.484  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                    2025-10-13 17:34:19.147  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                    2025-10-13 17:34:19.705  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                    2025-10-13 17:35:19.994  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                    2025-10-13 18:00:00.038  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5332
                    2025-10-13 18:00:02.030  - info: ical.0 (5332) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-13 18:00:02.414  - info: ical.0 (5332) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                    2025-10-13 18:00:07.500  - info: ical.0 (5332) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-10-13 18:00:08.027  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5332 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-13 18:12:03.795  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                    2025-10-13 18:12:11.020  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                    2025-10-13 18:30:00.031  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5359
                    2025-10-13 18:30:01.837  - info: ical.0 (5359) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-13 18:30:02.240  - info: ical.0 (5359) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                    2025-10-13 18:30:07.335  - info: ical.0 (5359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-10-13 18:30:07.859  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5359 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-13 18:46:50.115  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                    2025-10-13 18:47:13.830  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                    2025-10-13 19:00:00.040  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 6152
                    2025-10-13 19:00:01.904  - info: ical.0 (6152) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-13 19:00:02.283  - info: ical.0 (6152) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                    2025-10-13 19:00:07.373  - info: ical.0 (6152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-10-13 19:00:07.903  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 6152 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-10-13 19:09:32.661  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                    2025-10-13 19:09:43.940  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                    iob diag has finished.
                      @meute Nutzt dir zwar nix, aber unter nodejs@22 ist das bei mir alles sauber:
                      v22.20.0
                      │ ├── canvas@3.2.0
                      │ └─┬ jsdom@26.1.0
                        └─┬ jsdom@25.0.1
                          └── canvas@2.11.2
                      ├── iobroker.admin@7.7.3
                      ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                      ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                      ├── iobroker.ankersolix2@2.4.1
                      ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0
                      ├── iobroker.backitup@3.3.9
                      ├── iobroker.ble@0.14.1
                      ├── iobroker.cloud@5.0.1
                      ├── iobroker.devices@1.2.9
                      ├── iobroker.echarts@2.0.10
                      ├── iobroker.firetv@2.1.0
                      ├── iobroker.followthesun@0.5.2
                      ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                      ├── iobroker.govee-local@0.2.9
                      ├── iobroker.history@3.0.1
                      ├── iobroker.ical@1.17.0
                      ├── iobroker.iceroad@1.2.1
                      ├── iobroker.iot@4.1.0
                      ├── iobroker.javascript@9.0.11
                      ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                      ├── iobroker.mihome-cloud@0.1.1
                      ├── iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                      ├── iobroker.mihome@1.4.0
                      ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                      ├── iobroker.nina@0.0.26
                      ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                      ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                      ├── iobroker.nut@1.7.0
                      ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                      ├── iobroker.openweathermap@1.4.0
                      ├── iobroker.parcel@0.2.10
                      ├── iobroker.playstation@0.0.3
                      ├── iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
                      ├── iobroker.sainlogic@0.12.1
                      ├── iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                      ├── iobroker.samsung@0.6.1
                      ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                      ├── iobroker.tado@0.8.0
                      ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                      ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                      ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                      ├── iobroker.trashschedule@4.0.1
                      ├── iobroker.tuya@3.17.0
                      ├── iobroker.weather-warnings@0.8.0
                      ├── iobroker.web@7.0.9
                      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                      └── iobroker.zigbee@3.1.5
                      echad@chet:/opt/iobroker $ lsb_release -cs
                      trixie
                      • meute
                        So sieht es bei mir aus:
                        mf@iobroker84:/opt/iobroker $ node -v
                        v22.20.0
                        mf@iobroker84:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                        └── (empty)
                        ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                        ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                        ├── aproba@2.1.0 extraneous
                        ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                        ├── color-support@1.1.3 extraneous
                        ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                        ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                        ├── delegates@1.0.0 extraneous
                        ├── detect-libc@2.1.2 extraneous
                        ├── gauge@3.0.2 extraneous
                        ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                        ├── iobroker.admin@7.7.2
                        ├── iobroker.backitup@3.3.5
                        ├── iobroker.discovery@5.0.0
                        ├── iobroker.echarts@1.9.2
                        ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                        ├── iobroker.iqontrol@3.0.0
                        ├── iobroker.javascript@8.9.2
                        ├── iobroker.modbus@6.3.2
                        ├── iobroker.ping@1.6.2
                        ├── iobroker.shelly@10.2.0
                        ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                        ├── iobroker.socketio@6.7.1
                        ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                        ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                        ├── iobroker.web@7.0.8
                        ├── iobroker.ws@2.6.2
                        ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                        ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                        ├── nopt@5.0.0 extraneous
                        ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                        ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                        ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                        ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                        ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                        ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                        └── wide-align@1.1.5 extraneous
                        • meute
                          Mir sagt canvas jetzt nicht wirklich was.
                          Benötigt der Adapter echarts canvas?
                          Wenn ja, warum ist es bei mir (empty)?
                            @meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
                            Ja, einmal als direkte Abhängigkeit und dann braucht jsdom auch canvas. Sieht man hier:
                            │ ├── canvas@3.2.0
                            │ └─┬ jsdom@26.1.0
                            Deduped bedeutet, das es keine doppelte Installation ist sondern das auf das Modul (in gleicher Versionsnummer) auf einer höheren Ebene zurückgegriffen werden kann.
                            Weil es aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht gebaut/kompiliert werden kann.
                              @meute
                              Was spuckt denn ein
                              apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                              aus?
                              • meute
                                $ apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                build-essential:
                                  Installiert:           12.12
                                  Installationskandidat: 12.12
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.12 500
                                libcairo2-dev:
                                  Installiert:           1.18.4-1+b1
                                  Installationskandidat: 1.18.4-1+b1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.18.4-1+b1 500
                                libpango1.0-dev:
                                  Installiert:           1.56.3-1
                                  Installationskandidat: 1.56.3-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.56.3-1 500
                                libjpeg-dev:
                                  Installiert:           1:2.1.5-4
                                  Installationskandidat: 1:2.1.5-4
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1:2.1.5-4 500
                                libgif-dev:
                                  Installiert:           5.2.2-1+b1
                                  Installationskandidat: 5.2.2-1+b1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 5.2.2-1+b1 500
                                librsvg2-dev:
                                  Installiert:           2.60.0+dfsg-1
                                  Installationskandidat: 2.60.0+dfsg-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.60.0+dfsg-1 500
                                  @meute
                                  Schau mal ob canvas alleine baut.
                                  cd
                                  npm install canvas
                                  Damit wird das Modul unabhängig vom iobroker in deinem Heimverzeichnis gebaut.
                                  Zeig mal die Meldungen dazu.
                                  [Edit:]
                                  Mit
                                  npm uninstall canvas
                                  im gleichen Verzeichnis wirste das auch wieder los.
                                  • meute
                                    @meute
                                    cd
                                    npm install canvas
                                    mf@iobroker84:~ $ npm install canvas
                                    added 37 packages in 5s
                                    9 packages are looking for funding
                                    Habs im Home wieder deinstalliert.
                                      War es denn davor im Baum zu finden?
                                      npm ls
                                      hätte da ein Modul canvas@3.2.0 zeigen müssen.
                                      • meute
                                        npm ls
                                        added 37 packages in 4s
                                        mf@iobroker84:~ $ npm ls
                                        mf@ /home/mf
                                        └── canvas@3.2.0
                                        mf@iobroker84:~ $ npm uninstall canvas
                                        removed 37 packages, and audited 1 package in 721ms
                                          @meute
                                          Dann ist da 'irgendwas' anderes in der Installation.
                                          Ich kann dir da aber leider nicht wirklich weiterhelfen.
                                          • meute
                                            @meute
                                            Danke trotzdem für alles. 👍
                                            Komisch ist aber, dass trotz dem Problem der Adapter echarts funktioniert.
                                            581
