    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      Mike42 @MCU last edited by
      @mcu
      Was ist flexcharts?
      Tibber hat gerade angekündigt auf 15min-Intervalle zu wechseln, da wäre also noch eine Anpassung nötig.
      Bisher läuft das Script wunderbar.
      Grüße, Mika
        MCU @Mike42 last edited by MCU
        @mike42 Statt 1Stunden Tarife gibt es dnn 15min Tarife? Oder wird dann alle 15 min aktualisiert?
        Was ist flexcharts?
        https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
        flexcharts ist ein eigener Adapter, mit dem man jegliches eCharts erstellen kann, auch die, die man mit Jarvis oder eCharts-Adapter nicht erstellen kann, da dort die Einstellungen fehlen.
        icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @MCU last edited by icebear
          @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
          Wie genau Tibber das bei der Api Abfrage realisiert weiß noch keiner genau. Tibber hat bisher nur angekündigt ab Juni auf 15min Intervalle umzustellen. D.H. das sich der Preis alle 15min ändert.
          Inwieweit da die verschiedenen Abfrage Modelle der Api betroffen sind und wie die Darstellung dann aussehen soll kann man noch garnicht sagen.
            Mike42 @icebear last edited by Mike42
            @icebear Joh, schauen wir mal… denke wir sollten erstmal sehen, wie das der Tibberlink-Adapter verdaut…
              Mike42 @MCU last edited by Mike42
              @mcu
              Morgen gibt es negative Strompreise, die werden nicht dargestellt…
              Tibber-App:
                @mike42 Schick mal bitte die Daten dazu
                  @mcu hier die Daten für morgen
                  tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                  bei mir läuft "tibberHTML v1.0.30"
                    @mike42 Du musst die negativen Werte in 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON setzen
                      @mcu das stimmt - danke, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht...
                        @mcu die Umstellung auf 15min ist da…
                        6.0.0
                        • BREAKING: hourly price states (0...23) are now quarterhourly (0...95)
                        • BREAKING: adapted calculator time blocks need reentry of "AmountHours" values
                        • change price updates to 15 minutes resolution as default
                        • change current price updates to use existing today values instead of Tibber calls
                        • more timely precision for current price and calculator
                        • adapt chart generation
                        • fix error in efficiency loss
                        • adapt calculator time blocks
                        • update tibber-api to 5.5.2
                        • update typescript to 5.9.3 (#777)
                        • add names to price states folders
                        Im Script sieht das sehr gut aus… ich sehe 15 Minuten Segmente.
                        Das highlighten der aktuellen Stunde könnte man jetzt auf 15min umstellen, um nur 1 Segment hervorzuheben…
                          @mike42 Zurzeit bin ich im KH. Habe kein System und werde auch so schnell nicht dazu kommen.
                          Bilder und Daten kannst du ja mal reinstellen. Danke.
                          313
                          45425
