Passwort pro App
@andy1960 sagte in Passwort pro App:
die gleiche Situation
welche?
arbeitest du im gleichen WLAN wie die anderen betroffenen? -
@homoran sagte in Passwort pro App:
WLAN
warum jetzt wlan ?
Ich denke die wollen sich einloggen mit iob pro.
Und das ist doch dann von außen. -
@bahnuhr sagte in Passwort pro App:
das ist bisher nicht eindeutig geklärt!
nur einzelne User haben das eindeutig formuliert
@bahnuhr genau, hier nochmals das Problem:
Iobroker APP 1.4.3 auf Samsung A54 mit Android 15 oder 16.Es soll von extern auf Iobroker Pro Cloud zugegriffen werden (Anwendung Vis-2). Dies geht jedoch plötzlich nicht mehr. Es erscheint eine Fehlermeldung "Fehler beim Einloggen des Pro Accounts, bitte Zugangsdaten überprüfen"
Die Zugangsdaten wurden seit Beginn nicht verändert und auch eine Neueingabe bringt keinen Erfolg. Auch sonst wurde am System nichts verändert.
Ueber das Internet auf einem externen PC funktioniert der Zugriff auf Iobroker Pro ganz normal.
Offensichtlich haben auch andere Nutzer der Iobroker APP dieses Problem ...
Offensichtlich haben auch andere Nutzer der Iobroker APP dieses Problem ...genau, wenn ich am Galaxy S24+ ganz normal über den Browser meine vis-1 Seite über https://iobroker.pro/vis/index.html
aufrufe, kommt die normale Anmeldung von iobroker.pro und danach öffnet sich meine vis ganz normal.nur über die iobroker-App gehts auf den Smartphones nicht mehr wenns über die Cloud gehen soll. Da funktioniert es nur mehr im lokalen Netzwerk.
Danke für diese klaren Aussagen
jeder weitere Betroffene bitte genau so!
@foxriver76 ist da sonst was bekannt?
könnte es sein, dass es mit der Version 1.4.3 zusammenhängt? Ich habe zwei Galaxy A52s. und heute früh hat es auf einem noch ganz normal funktioniert und auf dem anderen kam besagte Fehlermeldung.
mittlerweile geht es aber auch auf diesem nicht mehr.Ich weiß nicht, ob in der zwischenzeit auf diesem handy eine andere Version installiert wurde.
Wollte eine andere installieren, weiß aber nicht, wo man die vorgängerversion herbekommt. -
was ich noch dazu sagen kann ist, dass die alte iobroker.vis APP v2.2.0 für den externen Zugriff über Iobroker Pro noch funktioniert (aber natürlich nur für vis, nicht für vis-2) ...
@homoran Bluefox hat die 1.4.3 gemacht da habe ich nicht mitgewirkt. Aber laut issue tracker stimmt da was nicht
@foxriver76 sagte in Passwort pro App:
Hab jetzt die 1.4.1 von einem anderen Smartphone gesichert und kopiert und auf meinem Galaxy S24+ unter Android 16 installiert und hier funktioniert es definitiv. Einwandfrei. Also es liegt eindeutig an der 1.4.3
Ich habe auch die Visu App 1.4.3 auf einem Xiaomi 14T Pro mit Android 16.
Wie bei den beiden Vorrednern geht bei mir über die Website alles und auch über die App ging es bislang problemlos. Nun die Meldung falsche Zugangsdaten. -
@fuchs1978 da ist immer noch keine Info zur Nutzung der App im eigenen WLAN
@homoran im eigenen WLAN funktioniert die Iobroker APP v1.4.3 immer noch einwandfrei - nur extern über die Iobroker Pro Cloud funktioniert sie nicht.
@andy1960 das sagtest du, deshalb wollte ich es noch von @fuchs1978 wissen
@homoran im WLAN kann ich gerade nicht testen, aber über VPN und dann der lokale Zugriff funktioniert
@fuchs1978 sagte in Passwort pro App:
...mit der App!?
wie gesagt mit der 1.4.1 funktioniert es wieder einwandfrei. auch unter Android 16. Ob es eine 1.4.2 gab weiß ich nicht. Hab jetzt auf meinem S24+ und meinem A54 auf alle Fälle das aktualisieren der App über den Playstore mal gesperrt. Morgen werd ich die 1.4.1 dann auch noch auf den beiden A52s installieren. Einziger Nachteil, man muss vorher die 1.4.3 deinstallieren damit man die alte Version installieren kann. Und muss dann alles wieder einrichten.
@homoran ja genau, wenn ich mich mit Open VPN einloggen und dann die Visu App starte fragt er ob auf die lokale IP zugegriffen werden soll. Dafür gibt's auch die Einstellung in den Optionen.
