Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@daniel-8
Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen. -
ja das wird wohl der einfachere weg sein
Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige:
Würde es auch grundsätzlich gehen, per CSS einen Tooltip Text per Hover anzeigen zu lassen?
Z.B. beim Drüberfahren bei so einem Quadrat?
Dann könnte man da weitere Infos anzeigen lassen
@cbrocker Und, was sollten dies für Infos sein, die Du da anzeigen wollen würdest?
@skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassenUnd damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest -
@cbrocker sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
ooch, da ist keinerlei Grenze
mit viel Luft nach oben -
@cbrocker Du sprichst ja hier von einer Entwurfsansicht, wo du Infos brauchst.
Das, was Du allerdings meinst, ist die Live-Ansicht, die dir dann entsprechende Infos bereitstellen soll.Diese kannst Du z.B. selbst in einen Datenpunkt setzen und dann als Text, HTML oder JSON-Tabelle in einem Pop-Up ausgeben.
Dies ist ab Version 0.7.2 verfügbar. -
@skb ja, klar, soll natürlich in der Live-Ansicht angezeigt werden.
Vergiß den Satz "Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige"
Ist natürlich klar, daß das im Entwurfsmodus erstellt werden muß, damit es in der Live-Ansicht sichtbar wird.Reagiert dieses Pop-Up dann auch wie Hover? Also nur über das Objekt mit der Maus fahren oder
muß ich explizit draufklicken? -
@cbrocker ein Pop-up öffnet immer per Klick oder Tap.
Außer es ist eine Werbeseite - da kommen sie wie von Alleine
@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
klar, das wäre die Alternative.
Aber die genannten Infos sind (vorerst) nicht so wichtig, dass die dauernd angezeigt werden müssen
und das Rechteck immer größer wird.
Ich habe mein Energiefluß-Schaltbild schon schön angeordnet/eingerichtet, da möchte ich nicht unbedingt
alles wieder umbauen müssen -
@skb ja, ist natürlich klar.
Also kurzum, Hover sind (noch) nicht möglich.
Das Popup schaue ich mir natürlich an. Da hatte ich noch nicht den Fokus drauf gerichtet
@cbrocker da es ja Pop-ups gibt, braucht es kein Hover
@skb ok, danke
