    4. Auswertung für smartmeter
      @ein-bayer:
      Hallo
      Wenn der Zähler ein Zweirichtungszähler ist, dann ist es doch meiner Meinung nach nicht möglich mit den aktuellen scripten den aktuellen Stromverbrauch zu erfassen, sobald die Solaranlage Strom liefert, oder ? `
      Vollkommen richtig.
      Bei einem Zweirichtungszähler benötigst du noch zusätzlich die Leistung deiner Solaranlage. Die musst du auf den Bezug addieren.
      Ansonsten hast du z.B. bei 2500W PV-Leistung und 2800W Verbrauch einen Bezug von nur 300W, der nicht deinem Verbrauch entspricht.
      Rainer
        paul53 last edited by
        @jhg:
        Wie bekomme ich es denn hin, die ausgegebenen Zahlen aus dem Skript zu runden? `
        function runden(wert,stellen) {
            return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
          jhg last edited by
          Muss ich das in jedes Skript am Anfang einfügen und dann werden alle Ergebnisse gerundet?
            @jhg:
            Muss ich das in jedes Skript am Anfang einfügen und dann werden alle Ergebnisse gerundet? `
            Nein. Du kannst diese Funktion in einem globalen Skript (Gruppe "global") anlegen und musst sie an den Stellen, an denen Du runden willst (vor setState oder innerhalb setState) aufrufen. Beispiel:
            setState(VorId, runden(nAktuell, 1), true);  // Rundung auf 1 Nachkommastelle
              jhg last edited by
              Ich muss hier nochmal nachfrage, weil das nicht klappt.
              Das runden script habe ich als globales script angelegt, das läuft auch.
              Aber an welcher Stelle muss ich nun die Runden Funktion einfügen?
              Ich habe das erfolglos versucht.
              Hier der wohl relevante Teil des Scripts.
              function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
              var nVorwert = getState(VorId).val;
              var nAktuell = getState(idESTotal).val;
              var nDiff = ((nAktuell) - (nVorwert));
              setState(ZielId, nDiff, true);
              if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
              if(SetN) {
              var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
              setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
              unsubscribe(shandler);
              Danke für die Hilfe.
              Scripting ist (noch) nicht meins.
                @jhg:
                Aber an welcher Stelle muss ich nun die Runden Funktion einfügen? `
                  var nDiff = nAktuell - nVorwert;
                  setState(ZielId, runden(nDiff, 1), true);
                  if(SetN) {
                  jhg last edited by
                  Danke sehr.
                  Hat alles geklappt und die anderen Fehler habe ich auch gleich korrigiert.
                    Huebeni last edited by
                    Hi a200,
                    danke für das super Skript. Damit Werte ich mein Smartmeter, als auch meine Photovoltaik-Anlage, aus.
                    Ich wollte ein paar Erweiterungen basteln, allerdings verstehe ich das Skript noch nicht ganz. Vielleicht kannst Du mir die entscheidende Erklärung geben.
                    Es geht um:
                        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                        if(SetN) {
                    Warum wird die VorId in dem handler bei Änderung der ZielId gesetzt?
                    Könnte ich das nicht direkt nach dem setState(ZielId, nDiff, true) machen?
                    Irgendwie hakt es da bei mir. Wann wird denn der Handler genau ausgeführt? Beim nächsten Aufruf von haupt() über den Scheduler? Dann ist aber der Wert von nVorwert vor dem setState(ZielId, nDiff, true) noch auf dem alten Wert???
                    Danke schon mal,
                    Huebeni
                    • a200
                      a200 last edited by
                      @Huebeni:
                      Hi a200,
                      Es geht um:
                          if(SetN) {
                      Danke schon mal,
                      Huebeni `
                      @Huebeni:
                      Warum wird die VorId in dem handler bei Änderung der ZielId gesetzt? `
                      Weil ich den Wert nicht immer schreiben will. Der Wert VorId wird nur dann geschrieben, wenn:
                      • in dem Aufruf der Funktion haupt als dritter Parameter "true" steht (if(SetN))
                      und
                      • wenn der Wert, der geschrieben werden soll, sich von dem bereits vorhandenen Wert unterscheidet (id: ZielId, change: 'any').
                        @Huebeni:
                      Könnte ich das nicht direkt nach dem setState(ZielId, nDiff, true) machen? `
                      Wird ja auch prinzipiell gemacht. Mit den o.a. Einschränkungen.
                      @Huebeni:
                      Wann wird denn der Handler genau ausgeführt? Beim nächsten Aufruf von haupt() über den Scheduler? `
                      Schau dir mal die Aufrufe von haupt an:
                      schedule(cronH, function () {
                          haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
                          haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);
                      Erstmal wird der Stunden-Zwischenwert berechnet und soll auch geschrieben werden. Beim zweiten Aufruf nutzen wir diesen Wert zwar, wir speichern ihn aber nicht neu. Deshalb "false" als 3. Parameter.
                      Ich hoffe diese Erklärung hilft dir weiter. Falls sie nicht gut genug war und du noch offene Fragen hast, dann melde dich einfach!
                      a200.
                        chrissh last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Ich versuche gerade mit dem Skript
                        NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
                        ! var AktWoche = true; // Berechnung des Wertes: Aktuelle Woche ein-/ausschalten
                        var AktMonat = true; // Berechnung des Wertes: Aktueller Monat ein-/ausschalten
                        var PathToDP = "javascript.0.scriptEnabled.Netzbezug"/scriptEnabled.Netzbezug/; // Pfad zum Datenpunkt
                        ! var cronH = "0 * * * *";
                        var cronD = "59 23 * * *";
                        var cronW = "0 0 * * 1";
                        var cronM = "0 0 1 * *";
                        ! var idHAGTotH = PathToDP + "tmp.Total-h";
                        var idHAGTotD = PathToDP + "tmp.Total-d";
                        var idHAGTotW = PathToDP + "tmp.Total-w";
                        var idHAGTotM = PathToDP + "tmp.Total-m";
                        var idHAGTotal = PathToDP + "sma-em.0.1900205359.pregardcounter"/pregardcounter/; /Netzbezug insgesammt/
                        var idHAGZielH = PathToDP + "Hour";
                        var idHAGZielD = PathToDP + "Day";
                        var idHAGZielW = PathToDP + "Week";
                        var idHAGZielM = PathToDP + "Month";
                        var idHAGZielT = PathToDP + "Today";
                        var idHAGZielCW = PathToDP + "CurrentWeek";
                        var idHAGZielCM = PathToDP + "CurrentMonth";
                        ! var debug = false;
                        ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
                        var DPUnit = "Wh";
                        ! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                        var DPType = wert.split(".");
                        var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                        createState(wert, 0, {
                            desc: DPDescr,
                            type: 'number',
                            unit: DPUnit,
                            role: 'value'
                        ! function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
                        if(SetN) {
                        ! // regelmässige Wiederholungen
                        ! schedule(cronH, function () {
                        if(AktWoche) haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);
                        if(AktMonat) haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);
                        ! schedule(cronD, function () {
                        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
                        ! schedule(cronW, function () {
                        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
                        ! schedule(cronM, function () {
                        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
                        meinen Netzbezug darzustellen.
                        Ich lesen den Wert pregardcounter (Strombezugszähler) vom SMA Energymeter aus.
                        Aber irgendwie mache ich was falsch. :|
                        [5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.06.07.png](/assets/uploads/files/5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.06.07.png)
                        [5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.04.49.png](/assets/uploads/files/5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.04.49.png)
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel last edited by
                          @a200:
                          @simpixo:
                          Hallo a200
                          irgendwas ist komisch….
                          warum ist das eine Minus Zahl? Soll das so sein? oder habe ich was falsch gemacht?
                          Adrian `
                          aus
                          var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                          mach
                          var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                          Ein fataler Fehler! Die aktueller Wert konnte nicht ausgelesen werden! Etwas zu viel Cut&Paste 😢
                          Kopiere vorher den aktuellen Wert in Total-d und Total-h
                          Danach sollte es gehen. `
                          Guten Morgen.
                          Lösche bitte aus der Variablen "idHAGTotal" den PathToDP + . Siehe obiges Zitat.
                          Ich würde auch
                          in zum Beispiel
                          var PathToDP = "javascript.0.Stromzaehler.Netzbezug"/Stromzaehler.Netzbezug/; // Pfad zum Datenpunkt
                          ändern.
                            Super Danke. Jetzt klappt es.
                            Jetzt sollte ich den rest hinbekommen.
                            • Tagesertrag via Modbus vom SMA Wechselrichter
                            • Netzbezug vom SMA Energymeter
                            • Einspeisung vom SMA Energymeter
                            Daraus kann ich den Eigenverbrauch und den Gesamtstromverbrauch über ein Skript (besp. Blocky) rechnen
                            und dies dann auch mit Hilfe dieses Skriptes in Tag, Stunde, Monat, anzeigen bzw. errechnen lassen.
                            • Röstkartoffel
                              Hi crissh.
                              Das freut mich.
                              Da du jetzt die notwendigen Daten hast, ist der Rest mit der Darstellung in Vis nur noch Kosmetik.
                              Volker
                                Brookyman last edited by
                                für die Überwachung meiner Wärmepumpe möchte ich mir den Verbrauch je Minute in Watt ausrechnen lassen. Da ich aber mit Scripten noch nie was zu tun hatte wollte ich hier mal an fragen ob mir wer sagen kann was ich z.B. an dem Stunden Script anpassen muss, damit ich den Wert minütlich ausgerechnet bekomme.
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac last edited by
                                  ich bin der neue hier bei ioBroker und ich weiß, dass der Threat schon etwas älter ist, aber bei mir gerade aktuell. 🙂
                                  Vor einer Woche habe ich angfangen mit ioBroker zu experimentieren und bin jetzt schon soweit, dass ich mich frage, wieso ich erst jetzt auf diese Software setze. Mit intensiven Lesen hier im Forum und ausprobieren, habe ich alles Rund um meinen SMA-WR und Discovergy-Zähler hinbekommen. Auch das Skript hier aus dem Threat habe ich endlich zu Laufen gebracht.
                                  Nun gibt es aber doch eine Frage.
                                  Wie man sehen kann, werden Daten von Skript erfasst. Bei der Übergabe von TMP in die Objekte für Tag, Woche, Monat, usw. werden 3 Nachkommastellen ohne Trennung angehängt. Das ist natürlich falsch. Wie bekomme ich die richtige Anzeige hin mit 3 Nachkommastellen? Wo muß ich was eintragen? Kann ich das eventuell in den Objekt-Eigenschaften festlegen oder muß dazu etwas ins Skript eingefügt werden?
                                  Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und vielen Dank an die Autoren für dieses tolle Programm/Projekt. 🙂
                                  • Palm_Maniac
                                    ich habe das Skript vergessen, welches ich benutze. Hier ist es:
                                    // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
                                    var PathToDP  = "javascript.0.Stromzähler.Discovergy.";  // Pfad zum Datenpunkt
                                    var idHAGTotal      = "script.js.Strom.Einspeise-Bezug.Werte.Gesamtverbrauch";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
                                    var idHAGZielH      = PathToDP + "Stunde";
                                    var idHAGZielD      = PathToDP + "Tag";
                                    var idHAGZielW      = PathToDP + "Woche";
                                    var idHAGZielM      = PathToDP + "Monat";
                                    var idHAGZielT      = PathToDP + "Heute";
                                    var idHAGZielCW     = PathToDP + "AktuelleWoche";
                                    var idHAGZielCM     = PathToDP + "AktuellerMonat";
                                    var debug           = false;
                                    var DPUnit          = "Wh";
                                        var DPDescr = "Stromverbrauch " + (DPType[DPType.length - 1]);
                                            desc: DPDescr,
                                            type: 'number',
                                            unit: DPUnit,
                                            role: 'value'
                                        setState(ZielId, runden(nDiff, 3), true);
                                        if(SetN) {
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @Palm_Maniac:
                                      ich habe das Skript vergessen, welches ich benutze. Hier ist es: `
                                      bist du dir sicher, dass du Nachkommastellen überhaupt hast? Was steht bei dir im Datenpunkt: "script.js.Strom.Einspeise-Bezug.Werte.Gesamtverbrauch"
                                      Wenn du immer nur ganze Wh Angaben hast, dann können keine Nachkommastellen entstehen. Schau aber erstmal in dem o.g. Datenpunkt.
                                      a200.
                                      • Palm_Maniac
                                        Also unter dem Datenpunkt wird mit Nachkommastelle in Watt ausgegeben, aktuell z.b. 1143.5W. In den TMPs des Skripts steht es noch richtig.
                                        Ich habe im Skript gesehen, wenn die Differenz zwischen aktuellen und vorhergehenden Wert berechnet wird, dann werden die jeweilen Werte mit 10 multipliziert und das Ergebnis dann nochmal mit 100. Als Ergebnis gibts dann die Monsterzahlen, die eher mWh entsprechen als Wh. Hier der Ausschnitt des Codes:
                                        Ist das Absicht so? Mir kommt das komisch vor.
                                        Hier mal ein Ausschnitt von Heute mit den Inhalten der Objekte. Da sieht man, dass sie temporär mit Nachkommastellen richtig als Wh abgelegt werden.
                                        Und hier die Quelle, der Gesamtverbrauch.
                                        Da sind jetzt gerade mal viele Nachkommastellen, aber das Komma ist da.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe. 🙂
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @Palm_Maniac:
                                          Vielen Dank für deine Hilfe. 🙂 `
                                          das sollte doch eher.
                                          var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) / 10;
                                          heißen. Also durch Zehn und nicht mal Hundert. So steht es wenigstens bei mir drin.
                                          Sauberer sollte es aber so sein:
                                          var nDiff = parseFloat(nAktuell) - parseFloat(nVorwert);
                                          Scheint bis jetzt Niemandem aufgefallen zu sein. Habe ich im ersten Posting korrigiert.
                                          • Palm_Maniac
                                            Hallo a200,
                                            das mit *100 ist so aus deiner 2. Version, als die Punkte für Aktueller Monat und Aktuelle Woche dazu kamen, etwas weiter unten auf der ersten Seite hier. Da hat sich der Fehler wohl schon eingeschlichen. 🙂
                                            Den geänderten Code werde ich gleich übernehmen und berichten. Vielen Dank. 🙂
                                            62
                                            9765
