    4. Anwesenheitserkennung per TR-064
    • 4
      4-Real last edited by
      Hallo, mit welchen Datenpunkt in dem Adapter bewerkstelligst du denn das mit der "An/Abwesenheit"?
        AnthraX last edited by
        tr-064.0.devices.Handy1.active
        und
        tr-064.0.devices.Handy2.active
        • 4
          Hast du dafür einen Extra Datenpunkt angelegt? Könntest du mir mal netterweise einen Screenshot davon zeigen?
          Vll fällt mir dann auch was ein um dir eventuell behilflich zu sein 🙂
          • eumats
            eumats last edited by
            Die Datenpunkte werden von Adapter selber angelegt. Man konfiguriert die Geräte die überwacht werden sollen und wie von AnthraX beschrieben werden dann die Datenpunkte unter tr-064.0.devices.<name>.active angelegt.
            Das Polling Intervall im Adapter habe ich auf 30sek gestellt.
            Ich möchte die An-/Abwesenheit ähnlich wie AnthraX nutzen. Aber manchmal erkennt die Fritzbox das Handy als nicht verbunden. Obwohl man in Reichweite des WLAN ist. Das liegt dann wohl am WLAN Standby des Handys.
            Eine intelligente Lösung ist mir bisher auch nicht eingefallen. Aktuell warte ich nach dem Ändern des Datenpunktes noch mal 2 min und überprüfen den Wert dann noch mal. Das klappt aber auch nicht zuverlässig.
            Also sind neue Idee sehr willkommen! :D</name>
            • 4
              so, habe soweit nun auch alles eingerichtet, bin jetzt am Testen, ich weiß nämlich nicht ob mein Iphone 7 in den WLAN Standby geht und das teste ich jetzt erstmal auf längere Zeit…
              Ich habe irgendwie so die Vermutung das es echt von Handy zu Handy unterschiedlich ist und noch dazu unterschiedlich lang dauert BIS überhaupt ein Handy in den WLAN Standby geht.. habe in diversen Foren gelesen das es mal nach 5 Min geht, mal dauert es eine Stunde..
              Ich denke man muss das auf längere Zeit überprüfen wie die Handys reagieren und vll kann man dann einen Mittelwert herausfiltern.
              Was anderes würde mir spontan auch nicht einfallen..
              Ich habe jetzt gerade mein Handy 20 Minuten an der Seite liegen gehabt und mein WLAN ist zumindest nicht ausgegangen bzw in den Standby versetzt worden..
              • eumats
                Bei Funktionen wie oben beschrieben („alles aus“) kann man ja auf die sichere Seite fallen und z.B. eine 30min Verzögerung einbauen.
                Aktuell nutze ich die Abwesenheitserkennung um informiert zu werden, ob noch Fenster offen sind wenn ich das Haus verlasse und sonst keiner da ist. Da ist eine so große Verzögerung nicht so gut.
                Aber „Fehlhinweise“ möchte man ja auch nicht andauernd haben.
                  Baerny last edited by
                  Also ich nutze seit 2 Monaten Geofency auf 2 iPhones mit einem Radius von 100 Metern. Nach anfänglichen Problemen beim einrichten von Geofency klappt es nun hervorragend. Wäre sicherlich eine Alternative zum TR064. Kostet glaube ich 3,99 Euro ist aber Familientauglich.
                  • eumats
                    Werden die Geo-Daten der Nutzer von Geofency auf einem Server des Anbieters gespeichert?
                      Soviel ich weis nur auf dem Handy
                        Sehr gut, sehr gut… dein Blockly Skript werde ich mal testen, das dürfte für meine Bedürfnisse erstmal reichen.
                        Ich möchte ja nur nicht alles off schalten wenn mal die Handys reconnecten etc. und ich Fernsehe.
                        Geofency ist nur für Apple wenn ich mich nicht irre.
                        Ein toller Adapter ist "Radar", mit dem war ich auch zufrieden, bis meine Frau ein neues Handy bekam, dass jetzt im Standby Modus irgendwie das WLAN deaktivieret, so ähnlich wie bei Aplle.
                        Deswegen muss ich jetzt wieder auf ne Bastellösung zurück.
                        Schönen Abend noch
                          Also nochmal Rückmeldung dazu:
                          Das funktioniert 1a - die Funktion mit Timeout hatte ich mir bisher noch nie angeschaut. Auf dessen Basis hab ich mir noch so einige andere Skripte anpassen können.
                          Nochmals Danke
                            funboxbolzer last edited by
                            ich bin neu in sachen iobroker und würde gerne wissen, wie ich so einen device anlegen kann.
                            Vielleicht gibt es da eine kleine Anleitung?
                            Vielen Dank.
                            Klaus
                            • umbm
                              umbm last edited by
                              Wenn du den TR-064 Adapter installiert hast, gehst du unter Instanzen in seine Einstellungen, dort kannst du nach Devices suchen lassen und per Klick diese in die zu überwachenden Devices aufnehmen.
                                Vielen Dank.
                                Das war ja eigentlich gar nicht zu übersehen 😄
                                Viele Grüße Klaus
                                2854
