    4. JavaScript
    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
      Daniel 8 @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi
      Immer noch
      script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")!
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
        @daniel-8
        aktualisiert 🙂
        Danke für das testen und die Rückmeldungen 👍
        Kann nur simulieren ohne Gerät
          @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
          @daniel-8
          aktualisiert 🙂
          Selber Fehler. Hat jetzt auch keine Eile. Schaue einfach mal in Ruhe wenn du Zeit hast
          • maxclaudi
            @daniel-8
            der Fehler?
            mit dem letzten script von 2025.10.16 09:25h?
              @daniel-8
              der Fehler?
              Ja genau. Hab sogar den ganzen Objektbaum gelöscht
              maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • maxclaudi
                @daniel-8
                prüfe ich jetzt noch mal ausführlich und simuliere. ca 20min
                • maxclaudi
                  @daniel-8
                  aktualisiert, bitte testen.
                    @daniel-8
                    Also entweder bin ich zu doof oder es ist noch nicht richtig im Script.
                    Folgende Meldung
                    error
                    • maxclaudi
                      @daniel-8
                      nein, bist Du nicht. Ruhig Blut. Bitte noch einmal testen: Version 16.10.2025 11:10h.
                      Sind nur noch Kleinigkeiten.
                        @maxclaudi
                        immer noch das selbe
                        error
                        • maxclaudi
                          @daniel-8
                          Update 16.10.2025 14:47h
                          Beschreibung / Anleitung
                            @daniel-8
                            Also was ich jetzt testen konnte hat funktioniert.
                              Mabbi last edited by Mabbi
                              @maxclaudi
                              Ich konnte aktuell noch nicht das letzte Release testen, bin erst gerade mit der Arbeit fertig geworden.
                              Habe die letzten Tage Abends noch ein bisschen an meinen scripten rumoptimiert, Steuerpausen verlängert und mit steuerbaren Prioritäten versehen.
                              Grundsätzlich ist die Reihenfolge Heizen(Klimas), Haus-Akku und dann EV-laden, nun kann ich aber bei Bedarf jedes der Systeme priorisieren,
                              wobei der Haus-Akku dann trotzdem solange lädt wie die Startbedingungen für Heizen oder EV-Laden noch nicht erreicht sind bzw sich Überschuss auch greift.
                              Anbei mal heute in Diagrammen:
                              Morgens lud der PV-Überschuss in den Akku, gegen 10 Uhr sprang die EG-Hauptklima an, gegen 11:30 Uhr die OG-Hauptklima.
                              Dann hat meine älteste Tochter gegen 13:30 Uhr mit einer Heißluftfriteuse+Spülmaschine+Herd Aktion alle laufenden Klimas abgewürgt (laufen ja nur bei PV-Überschuss-Einspeisung).
                              Danach kam heute zum ersten mal die Sonne raus, Klimas waren noch im Cool-Down-Cycle und das EV hat beschlossen zu laden(lila) bis die Sonne wieder hinter Wolken verschwand.
                              Später dann kamen nach einander beide Klimaanlagen im EG dazu und mit Verzögerung beide im OG, wobei es zu dem Zeitpunkt im EG schon so mollig warm war, dass die Klimas nur noch sporadisch geheizt haben. EV hat in den kurzen Sonnenphasen noch weitere 2 mal geladen.
                              Grundsätzlich trotz gefühltem Schlechtwetter: Haus warm, ca. 6 KWh zus. im EV und der Haus-Akku von 10% auf 83% (aktuell 4x AB3000X)) geladen im Laufe des Tages.
                              Insgesamt heute bis jetzt knappe 24,5 KWh aus der PV-Anlage bekommen, davon 20,85 KWh selber genutzt und seit heute morgen die Sonne aufging 1,2 KWh Netzbezug gehabt.
                              Fazit: Die nun längeren Steuerzeiten am Zendure machen im Stromverbrauch kaum einen statistischen bzw. finanziellen Unterschied, ich hoffe, dass dadurch der Zendure Wechselrichter evtl. etwas länger hält.
                                Völlig vergessen, ich habe noch eine Frage an @maxclaudi :
                                Mein 2. Zendure AC2400 kommt die nächsten Tage an.
                                Taugt Dein Script um anhand vorhandener Datenpunkte und einer abweichenden IP 2+ Geräte zu verwalten (ich werde wahrscheinlich noch einen 3. irgendwann im Frühjahr kommendes Jahr kaufen, damit ich 7.2 KW In/Out realisieren kann, und JA, ich habe 3 einzeln abgesicherte Anschlüsse direkt an jeder Phase in meinem Schaltschrank dafür)
                                Hier müsste der Objektbaum evtl. um eine Ebene erweitert werden ?
                                Und dann mit einem 2. mqtt Client sollte das doch gehen oder ?
                                Falls nein wäre dies ein feature-request 🐶
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @Mabbi last edited by maxclaudi
                                  @mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                  smartMode:1
                                  done. 😉 Update 16.10.2025 19:35h
                                  Beschreibung / Anleitung sowie die Begründung, warum pro Gerät jeweils ein eigenes Script verwendet wird.
                                  ...viel Spaß ☀
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Mabbi @maxclaudi last edited by
                                    @maxclaudi
                                    Ich dachte ich frag mit ein paar Tagen Reserve, muss selber noch all meine scripte Multigerät-tauglich machen....
                                    und dann ..... menno bist du schnell
                                    Danke 🙂
                                    Ich sag Bescheid, sobald der neue Zendure AC2400 Wechselrichter angekommen ist und ich erste Testergebnisse habe.
                                    smartMode:1 -> Bei mir immer an, nutze ja die App nicht mehr wirklich (nur HEMS und das auch nur im Notfall, wenn ich grade mal mein script zersemmelt habe und gerne bis zur nächsten script Session einen funktionierenden Akku haben möchte)
                                      Ich habe heute auf die letzte Version upgedated.
                                      Beide AC2400 werden sauber erkannt und haben jeder sein eigenes java-script.
                                      So weit ich das aktuell sagen kann, laufen beide auf Smartmode 1, HEMS ist noch an und ich lese und protokolliere die Daten per mqtt. Sieht alles soweit gut aus.
                                      Ohne eigenes Testgerät (oder derer 2) und somit quasi blind ein funktionierendes script hinzustellen finde ich respektabel und auch beeindruckend.
                                      Danke @maxclaudi 👍
                                      Nachtrag:
                                      EV ist heute den ganzen auf prio, brauche die Tage Meter (jedes Watt hilft).
                                      Zendure-Akkus laden und entladen fleissig je nachdem wie die Sonne rauskommt, peppeln sich langsam hoch über die Zeit, heute morgen waren beide bei MinSOC.
                                      Leider reicht es nur für eine Klima im EG zum Heizen..... ich brauche mehr PV-Module.... 🤦‍♂️
                                        Schimi last edited by
                                        keine ahnu g ob ich hier richtig bin oder im "anderen Theard" besser aufgehoben
                                        (https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/1926?_=1761498948616)
                                        Habe mal selber ein, zwei Skripte zusammengeschustert, ChatGPT was erstellen lassen, bzw. dieses für den 2400AC umgebaut:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow?_=1761498948619
                                        irgendwie bin ich aber mit der Performance nicht zufrieden...
                                        Wenn mein 2400AC über "die Cloud" im HEMS (egal ob Zenki oder CT) regelt er viel feiner und gefühlt im Sek takt (Quelle ist ein alter Shelly 3EM (dann auch über Cloud)).
                                        Spitzen werden schnell ausgeregelt (ohne "gegenschwingung") und es schwank +-10 Watt um den 0 (Bezug/Einspeisung)
                                        wenn ich es "selber versuche" egal ob, das JavaScript von @maxclaudi, das offizielle MQTT oder ein per DNS umgebogenes MQTT (und damit Deaktivierung der Zendure Cloud)... entweder schwingt es "extrem hin und her, reagiert irgendwie "zäh" (und kommt damit in eine gegenschwigung) oder schaltet sehr oft den acMode zwischen 1 und 2....
                                        Besser kann ich es nicht erklären 🙂
                                        Ich könnte es ja einfach im HEMs laufen lassen, aber hätte doch eine gerne Möglichkeit der Steuerung um z.B. die Entladung zu verhindern wenn das Auto geladen wird oder eine Beladung zu erzwingen wenn der Strompreis günstig ist...
                                        Hat jemand irgend einen Tipp? Oder das (für mich fluffige) "Zendure Script aus der Cloud" 😉 ?
                                          Mabbi @Schimi last edited by Mabbi
                                          @schimi
                                          Ich habe bei meinen Test ähnliche Erfahrungen gemacht.
                                          VORAB: Ob und wie schnell man mit dem Zendure regelt bitte nicht hier diskutieren bzw. kommentieren, da findet jeder seinen eigenen Weg denke ich.
                                          Ich ermittle 2x über 30 Sekunden mein Delta der Wirkleistung (aus [Wirkleistung+] minus [Wirkleistung-]) oder Netzbezug minus Einspeisung mit einem zeitlichen Versatz von 15 Sekunden s.u.
                                          Ich regele alle 30 Sekunden pro AC2400, mit einem zeitlichen Versatz von 15 Sekunden auf den 2. AC2400.
                                          Damit bekomme ich eine schöne gedämpfte Regelung hin fast ohne Relaisklackern, Schaltspitzen stören die Steuerung auch relativ wenig.
                                          Ich optimiere derzeit noch daran, pulsierende Geräte wie moderne Haartrockner und Heißluftfriteuse zu erkennen...das braucht aber noch.
                                          Sollten wir hiermit nicht eventuell in einen eigenen thread umziehen ??
                                            Schimi @Mabbi last edited by
                                            @mabbi ich bin da eher im 1-2sek Bereich wenn ich mir zur Kontrolle z.B. die tibber (oder Zendure) App anschaue....
                                            Da sind die Änderungen "sofort" sichtbar. Auch der Shelly bestätigt die schnelle Regelung des HEMS...
                                            Entweder werde ich da irgendwie "veräppelt" oder das ding (2400AC) reagiert schneller wenn er vom HEMS gesteuert wird (bessere Logik, etc?)
                                            Klar, könne wir einen eigene Theard erstellen, vielleicht kann die Posts ja jemand dahin verschieben... 🙂
                                            81.1k
                                            5753
