    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      baeckerman83 @arteck last edited by baeckerman83
      @arteck Danke für deine Hilfe.
      Habe es jetzt auf meinem Test iobroker zum laufen bekommen und muss dann mal schauen warum es auf dem anderen nicht geht.
      Komisch ist, dass er nicht mehr alle Daten lädt. Reichweite und Ladung in % fehlt zum Beispiel. Da muss ich noch schauen.
      In meinem Docker Container bekomme ich es nicht installiert. Er will esbuild Versiuon 0.25.8 installieren, findet aber nur 0.20.2, warum auch immer. Habe sogar auf Node 22 aktualisiert. Keine Besserung.
        hoepps2802 last edited by hoepps2802
        Hallo Zusammen,
        hab die Version 3.1.21 installiert, einen neuen Token generiert und muss zusätzlich den USER PIN eintragen.
        Funktioniert ohne Fehlermeldung mit meinen KIA CEED SW PHEV
        bluelink.0
        2025-10-12 11:17:30.195	info	Update for U5XXXXXXXL005240 successfull
        bluelink.0
        2025-10-12 11:17:29.980	info	State value to set for "bluelink.0.U5XXXXXXXL005240.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
        bluelink.0
        2025-10-12 11:17:19.306	info	Read new update for U5XXXXXXXL005240directly from the car
        bluelink.0
        2025-10-12 11:17:18.928	info	1 Vehicles found
        bluelink.0
        2025-10-12 11:17:17.468	info	Login to api
        bluelink.0
        2025-10-12 11:17:17.418	info	starting. Version 3.1.21 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
        host.raspberrypi
        2025-10-12 11:17:12.741	info	instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.21" (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) started with pid 529176
        mit 3.1.30 bekomme ich wieder den Login Fehler
        bluelink.0
        2025-10-12 11:15:34.978	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
        bluelink.0
        2025-10-12 11:15:34.977	error	Server is not available or login credentials are wrong
        bluelink.0
        2025-10-12 11:15:34.975	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"a3384d70-0c45-4655-a1c6-cd08f30b2c83\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
        bluelink.0
        2025-10-12 11:15:33.798	info	Login to api
        bluelink.0
        2025-10-12 11:15:33.752	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
        host.raspberrypi
        2025-10-12 11:15:29.468	info	instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.3" started with pid 528234
        Gruß Matze
          @hoepps2802 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          wovon redest du ??? was den für eine 3.1.30
            hoepps2802 @arteck last edited by
            @arteck sorry sehe es auch gerade 🤦 3.1.3 nicht 3.1.30 😰
            • meute
              meute last edited by
              Von dem Problem für Hyundai-Fahrer habe ich gerade im GoingElectric-Forum gelesen.
              https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/919
              Tritt das Problem bei Hyundai-Fahrer hier auch auf?
              JStaegerino created this issue in Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api
              open Hyundai Europe Login #919
              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ManfredHi @meute last edited by ManfredHi
                Bei mir hat bis um 19.30 Uhr bluelink 3.1.8 ganz normal funktioniert. Gibt es für Hyundai auch schon eine LÖsung wie bei Kia?
                bluelink.0
                2025-10-14 20:25:09.410	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                bluelink.0
                2025-10-14 20:25:09.410	error	Server is not available or login credentials are wrong
                bluelink.0
                2025-10-14 20:25:09.409	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"58d79e3d-2138-4aaf-9776-af1de9188d7a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                  Michi_Pi @meute last edited by
                  @meute ja hab auch das Problem mit dem Login
                    RISSN @Michi_Pi last edited by
                    @michi_pi hier geht auch nichts mehr, kann man auch mit Leben, was solls
                    • meute
                      meute last edited by meute
                      Hier die Lösung für Hyundai auch aus dem GoingElectric-Forum.
                      Man braucht den Refresh Token für Hyundai.
                      Für Kia hat es @arteck hier beschrieben.
                      Für Hyundai ist der Ablauf genau so.
                      Man braucht nur ein anderes Python-Script.
                      Ablauf für Kia beachten:
                      https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                      Das Python-Script "HyundaiFetchApiTokens . py" für Hyundai gibt es hier:
                      https://gist.github.com/Maaxion/22a38ba8fb06937da18482ddf35171ac
                        arteck Developer Most Active @meute last edited by arteck
                        @meute so einfach ist das nicht... da die Anpassung an den hyundai Server in der 3.1.21 nicht da ist..
                        aber jetzt..3.1.22 ... neue Version von GIT laden.. der Fix ist nur für Hyundai also alle die KIA haben => ihr braucht das nicht da reicht die 3.1.21
                        was ist zu tun
                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py
                        ilovegym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ilovegym
                          ilovegym @arteck last edited by
                          @arteck
                          erstmal vielen Dank fuer die Muehe!
                          Seit heute geht die Version 3.1.6 / en bei mir nicht mehr.
                          Also das bluelinky verzeichnis geloescht, Adapter V3.1.22 von git gezogen, nicht gestartet.
                          Verzeichnis auf meinem testpi angelegt, ein venv erzeugt, und das script gestartet, das geht auch, leider ist der Link hier nicht moeglich, ich lande auf einer Hyundai-Seite mit franzoesischer Fehlermeldung 400, wenn ich in dem Link anstatt fr auf de oder en stelle, das gleiche.. geht nicht.
                          Somit kein Token - keine Daten. Ist wie, keine Arme, keine Kekse 🙂
                            arteck Developer Most Active @ilovegym last edited by
                            @ilovegym gut dass ich deine Daten noch habe
                            guckmal PN
                              fichte_112 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Hi, ich habe das bluelinky verzeichnis gelöscht, den Adapter V3.1.22 von git gezogen mit dem script den Refresh Token erstellt und als Passwort eingetragen. Jetzt kommen folgende Fehlermeldungen.
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[1]: Node.js v22.20.0
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: }
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: requestPath: 'bluelinky'
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/package.json',
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1369:27)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:764:18)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:502:19)
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.cjs'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: ^
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: throw err;
                              host.Debian
                              2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:510
                                arteck Developer Most Active @fichte_112 last edited by arteck
                                @fichte_112 jo warte da ist was nicht mitgekommen ins GIT
                                so jetzt lösch den nochmal
                                rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                                und installier nochmal 3.1.23
                                • U
                                  ulfhro last edited by
                                  Läuft!!! DANKE!!!
                                    @arteck funktioniert, vielen Dank 👍
                                      @arteck Der Adapter läuft wieder. Vielen Dank nochmals.
                                      Es fehlen aber noch einige Datenpunkte in den Objekten.
                                      Bei mir geht es um einen Hyundai Tucson PHEV.
                                      Fehlende Objekte, welche ich bisher genutzt habe:
                                      Plugin, Reichweite Benzin, Reichweite elektrisch, Reichweite gesamt, Ladezustand, Restzeit vom laden.
                                        ManfredHi last edited by ManfredHi
                                        Hallo. Ich komme einfach nicht weiter. Wenn chrome unter windows aufgeht, dann melde ich mich mit meinen Hyundai-Zugangsdaten an. Aber dann komme ich auf eine Polnische Hyundai Webseite "click to buy"....
                                        was mache ich falsch. Ich komme auch nicht weiter wenn ich das ganze über die konsole auf meiner iobroker-vm mache.
                                        beim start in der konsole kommt das:
                                        iobuser@iobroker:/tmp/kia$ python3 HyundaiFetchApiTokens.py
                                          File "/tmp/kia/HyundaiFetchApiTokens.py", line 124
                                            <title>ioBroker.bluelink/py/HyundaiFetchApiTokens.py at master · Newan/ioBroker.bluelink · GitHub</title>
                                        SyntaxError: invalid character '·' (U+00B7)
                                        2225
                                        835507
