    4. Shelly Adapter - genereller Support
      Homoran Global Moderator Administrators @Krissie777 last edited by
      @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
      Passt es so?
      Nein!
      immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!
      • Fabio
        Fabio @Krissie777 last edited by Fabio
        @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png
        ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
        Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.
        • mcm1957
          mcm1957 @Krissie777 last edited by mcm1957
          @krissie777
          Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.
          Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.
          In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.
          In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.
          Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.
          Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.
          Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
          https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
          @Homoran
          Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.
          EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @mcm1957 erledigt!
            ist da ein Tuppfehler drin?
            threephase geplant?
            • Fabio
              Fabio @mcm1957 last edited by Fabio
              @mcm1957 das verstehe ich nicht ( Eine Implementierung des Three Phase Modus ist geplant) der zeigt doch alle drei Phasen an jedenfalls bei mir.
              • mcm1957
                mcm1957 @Fabio last edited by mcm1957
                @fabio
                Sorry hatte wohl die Phasenfolge falsch im Kopf verdrahtet.
                Der THREEPHASE mode (= Drehstrommessung) ist implementiert.
                Der MONOPAHSE Mode (= 3x unabhängige Einphasenmessung) für 3 getrennte Stromkreise ist NICHT implementiert und geplant.
                Sorry für die Verwirrung
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1016
                mhuber77 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                open [enhancement]: Support für Shelly Pro 3EM Einphasiges Geräteprofil #1016
                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  alexzi last edited by
                  ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
                  Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
                  Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
                  Danke und Grüße
                  [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                  Fabio mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @alexzi last edited by Fabio
                    @alexzi wird unterstüzt siehe hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly in der Version 10.3.0
                      Krissie777 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      Dann bedeutet das, dass die meisten User mit ein phasigen setting, deriobroker adapter nutzlos ist und deswegen keine Werte bringt?
                      Kris
                      Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Krissie777 last edited by
                        @Krissie777
                        Gegenfrage:
                        Wer kauft sich einen Shelly 3EM wenn er nicht die 3 Phasen (L1, L2, L3) seines Hauses eines mehrphasigen Wechselrichters, einer Wallbox oder Wärmepumpe messen will? Auf die Idee käme ich jedenfalls nicht.
                        Für die Messung einzelner Verbraucher bzw. Phasen gibt es ja genug Alternativen.
                        • mcm1957
                          @krissie777
                          Ja - derzeit wird der einphasige Modus nicht unterstützt. Ebenso wie einige neuere Geräte.
                          Die Anzahl der User die den 3EM im einphasigen Modul betrieben dürfte sich aber in Grenzen halten wenn ich von den Reaktionen hier bzw. im Issue ausgehe. Nichts desto trotz steht die Erweiterung auf der ToDo Liste und wird im rahmen der (vor allem zeitlichen) Möglichkeiten umgesetzt werden.
                          Sorry, bessere Nachrichten kann ich zur Zeit nicht anbieten. Über den mqtt Adapter solltest du ggF an die Werte kommen wen auch mit mehr Aufwand.
                          Rein Interessehalber: Wie setzt du den Shelly 3EM ein dass du das einphasige Profil benutzt?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @alexzi last edited by
                            @alexzi
                            Bitt schau doch mal in die Liste der unterstützten Geräte:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices
                            Die Steckdosenleiste ist mit 10.3.0 grundsätzlich unterstützt. Schalten und Energiemessung sollte verfügbar sein. Diverse "Farbspielereien" fehlen allerdings (noch).
                            @Homoran
                            Bitte das Topic an den Shelly Support Thread anhängen
                              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                              hängt!
                                Glarios last edited by Samson71
                                ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:
                                shelly.1
                                2025-10-22 06:06:37.330	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                                shelly.1
                                2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.
                                MOD-Edit
                                Bitte Code-Tags </>benutzen!
                                Fabio Samson71 mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  Fabio @Glarios last edited by Fabio
                                  @glarios um welches Gerät geht es denn jetzt?
                                  shellyhtg3 oder shellyplus2pm.
                                  Shelly Adpter neu starten Logs dann hier rein in code tags **</>**packen.
                                  Welcher Adapter Version, Einstellungen zeigen vom Shelly und Shelly Adapter.
                                  Fabio
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Glarios last edited by
                                    @glarios
                                    Wie @Fabio schon schreibt, die Überschrift passt erstmal nicht zu dem geschilderten Problem mit Shelly 2PM. Daher bitte anpassen.
                                    @glarios sagte in [MQTT] Wrong MQTT authentification of client shellyhtg3-x:
                                    Das sieht aber trotzdem nach einem Passwort-Problem aus. Reset und nochmal neu mit korrektem Passwort machen.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Glarios last edited by
                                      @glarios
                                      Da ist zu 99% dein Passwort falsch. Und zwar genau das Passwort, nicht de User etc.
                                      Bitte bedenke:
                                      • Das Passwort am Shelly muss bei JEDER Änderung der mqtt Paramater NEU eingegeben werden.
                                      • Das MQTT Passwort ist NICHT das http Passwort.
                                        Wichtelmann last edited by
                                        Habe Admin 7.2.2 und Shelly Adapter 10.2.0 installiert. Im Screenshot die EInstellungen des Adapters. Wieso fehlen in meinen Objekten mehrere Shellys?
                                        Ich vermisse aktuell einen weiteren PlugS 1. gen. sowie 2 Shelly 1PM Mini Gen3.
                                        Die sind mit dem im Adapter angegebenen Nutzer undf passwort gesichert und im gleichen WLAN.
                                        Allerdings hängen diese an einem Netgear WN3000RP. Dieser ist im gleichen WLAN, erstellt für die Shelly jedoch ein eigenes WLAN-Netz aber im gleichen Netzwerk.
                                        Kann es damit zu tun haben? Bin aber sicher, dass ich diese mit gleicher Konfiguration schonmal im ioBroker hatte.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Wichtelmann last edited by mcm1957
                                          @wichtelmann
                                          Die wichtigen Infos wären die MQTT Einstellungen des Shellies
                                          Wenn du keine Fehlermeldung im Log hast, dann ist ziemlich sicher bei den 1PM Mini Gen 3 MQTT entweder gar nicht aktiviert oder eine falsche Hostaddresse bzw. Port eingetragen.
                                          Beim PlugS Gen 1 stellt sich die Frage ob du diesen wirklich mit MQTT betreiben willst bzw. tust. GEN1 benutzen defaultmäßig COAP. Um das zu unterstützen brauchst du typisch 1 Adapterinstamz mit COAP für GEN1 und eine mit MQTT für GEN 2++.
                                          Der häufigste Fehler bei MQTT ist eine falsche oder fehlende Portangabe. Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
                                            Wichtelmann @mcm1957 last edited by
                                            Es ist bei allen drei kein MQTT aktiviert, da ich es nicht benötige. Ich brauche nur die Leistung und State. So sind sie auch im RaspberryMatic eingebunden.
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            232
                                            15270
