Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@meute ja hab auch das Problem mit dem Login
@michi_pi hier geht auch nichts mehr, kann man auch mit Leben, was solls
Hier die Lösung für Hyundai auch aus dem GoingElectric-Forum.
Man braucht den Refresh Token für Hyundai.Für Kia hat es @arteck hier beschrieben.
Für Hyundai ist der Ablauf genau so.
Man braucht nur ein anderes Python-Script.Ablauf für Kia beachten:
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-FlowDas Python-Script "HyundaiFetchApiTokens . py" für Hyundai gibt es hier:
https://gist.github.com/Maaxion/22a38ba8fb06937da18482ddf35171ac -
@meute so einfach ist das nicht... da die Anpassung an den hyundai Server in der 3.1.21 nicht da ist..
aber jetzt..3.1.22 ... neue Version von GIT laden.. der Fix ist nur für Hyundai also alle die KIA haben => ihr braucht das nicht da reicht die 3.1.21
was ist zu tun
@arteck
erstmal vielen Dank fuer die Muehe!
Seit heute geht die Version 3.1.6 / en bei mir nicht mehr.Also das bluelinky verzeichnis geloescht, Adapter V3.1.22 von git gezogen, nicht gestartet.
Verzeichnis auf meinem testpi angelegt, ein venv erzeugt, und das script gestartet, das geht auch, leider ist der Link hier nicht moeglich, ich lande auf einer Hyundai-Seite mit franzoesischer Fehlermeldung 400, wenn ich in dem Link anstatt fr auf de oder en stelle, das gleiche.. geht nicht.Somit kein Token - keine Daten. Ist wie, keine Arme, keine Kekse
@ilovegym gut dass ich deine Daten noch habe
guckmal PN -
@arteck
Hi, ich habe das bluelinky verzeichnis gelöscht, den Adapter V3.1.22 von git gezogen mit dem script den Refresh Token erstellt und als Passwort eingetragen. Jetzt kommen folgende Fehlermeldungen.host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[1]: Node.js v22.20.0host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: }host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: requestPath: 'bluelinky'host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/package.json',host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1369:27)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:764:18)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:502:19)host.Debian
2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.cjs'. Please verify that the package.json has a valid "main" entryhost.Debian
2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: ^host.Debian
2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: throw err;host.Debian
2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:510 -
@fichte_112 jo warte da ist was nicht mitgekommen ins GIT
so jetzt lösch den nochmal
rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
und installier nochmal 3.1.23
Läuft!!! DANKE!!!
@arteck funktioniert, vielen Dank
@arteck Der Adapter läuft wieder. Vielen Dank nochmals.
Es fehlen aber noch einige Datenpunkte in den Objekten.
Bei mir geht es um einen Hyundai Tucson PHEV.
Fehlende Objekte, welche ich bisher genutzt habe:
Plugin, Reichweite Benzin, Reichweite elektrisch, Reichweite gesamt, Ladezustand, Restzeit vom laden. -
Hallo. Ich komme einfach nicht weiter. Wenn chrome unter windows aufgeht, dann melde ich mich mit meinen Hyundai-Zugangsdaten an. Aber dann komme ich auf eine Polnische Hyundai Webseite "click to buy"....
was mache ich falsch. Ich komme auch nicht weiter wenn ich das ganze über die konsole auf meiner iobroker-vm mache.
beim start in der konsole kommt das:
iobuser@iobroker:/tmp/kia$ python3 HyundaiFetchApiTokens.py File "/tmp/kia/HyundaiFetchApiTokens.py", line 124 <title>ioBroker.bluelink/py/HyundaiFetchApiTokens.py at master · Newan/ioBroker.bluelink · GitHub</title> ^ SyntaxError: invalid character '·' (U+00B7) iobuser@iobroker:/tmp/kia$
